Константин 71
Константин 71
Тула
15.03.2025 в 21:33:36
при установке духового шкафа (шкаф бу) в встроеную кухню возникла проблема. Задняя стенка шкафа упирается в газовую трубу и он не становится на место. Если снять заднюю защитную крышку шкаф становится на место. Можно ли ставить его без крышки, там я вижу провода, и думаю тепловое воздействие там отсутствует но на крышке есть странный след. Думаю попробовать заменить металлическую крышку огнеупорной тканью. Подскажите можно ли так сделать или может есть ещё варианты? 1000032590Задняя крышка с внутренней стороныТо что находится под задней крышкойГазовая труба (которая не даёт вставить шкаф)Ткань
Есть 9 ответов в нашем Telegram канале
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.03.2025 в 21:55:13
Сколько миллиметров не хватает? Попробовать отстучать молотком на оправке желоб под трубу.
pool
pool
15.03.2025 в 21:58:03
След этот, полагаю, от паров продуктов, масла, проникающих из внутренней полости духовки. Вы включите духовку в неустановленном состоянии и посмотрите на движение воздуха сзади. Я полагаю, что установку можно произвести и без задней крышки.
Славик64
Славик64
Дигора
15.03.2025 в 22:05:29
След этот
от ... Через щели крепления ТЭНа изображение_2025-03-15_220522557
10-40-99@mail.ru
Вадим М
Вадим М
15.03.2025 в 22:31:46
Мишутк написал 15.03.2025 в 21:55
Именно. Делал так под канализационную трубу 40 мм. На электрической модели правда.
pool
pool
15.03.2025 в 22:33:28
Да можно и болгаркой мешающую полосу вырезать.
15.03.2025 в 22:36:37
Константин 71 написал 15.03.2025 в 21:33
Если мышей нет, и они не погрызут провода)
Вентиляцию перекроете, и может поплыть изоляция проводов. Лучше стояк обернуть этой тканью в качестве доп изоляции проводов. Хотя если несколько слоёв краски - она тоже изоляция.
Славик64
Славик64
Дигора
15.03.2025 в 22:44:58
) А то мышь не найдёт щель туда.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
15.03.2025 в 22:47:01
Константин 71
Подводки поменяйте, а то беда будет.
10-40-99@mail.ru
Константин 71
Константин 71
Тула
15.03.2025 в 23:24:17
Мишутк, 50мм
Константин 71
Константин 71
Тула
15.03.2025 в 23:24:48
Константин 71 написал 15.03.2025 в 23:24
Мишутк, 50мм
Думаю многовато, но спасибо за идею
