Константин 71
Константин 71
Тула
16.03.2025 в 13:06:39
BV, 10000326051000032606на счёт заземления не могу сказать, думаю не очень. Дом старый панелька.
Константин 71
Константин 71
Тула
16.03.2025 в 13:21:57
Знакомый говорит, что можно сильфоны обмотать изолентой, вместо покупки резиновых. Так ли это и стоит так делать?
16.03.2025 в 13:35:35
Константин 71,  Вам нужен после счетчика такой тройник
https://www.ozon.ru/product/troynik-gazovyy-svarnoy-y-1-2-1-2-1-2-spusknik-grebenka-gazovaya-1851542516/
На концах 2 крана как вот тут https://www.ozon.ru/product/troynik-y-obraznyy-1-2-1-2-1-2-krann-v-n-3sht-mufta-kontrgayka-dlya-podklyucheniya-varochnoy-1851542948
и отдельные гибкие подводки к варочной и духовке.
Если они открытая гофронержа - то не должно быть электрического контакта со стояком - иначе из-за искр прогорят.
Еще.... Инспектор может придраться что все это дело над плитой и краны окажутся ниже 150см от пола. Погуглить нормы....
Тогда гуглить тройник газовый сварной Ленгаз и думать как разместить краны повыше и оба вбок влево - например вот такую гребенку: imageЕе расположить вертикально, отводы влево.
Screenshot_20250316-134427 Только резьба на трубе длинная сгонная + муфта + контргайка чтобы подключить к счетчику.
Или сварить такую 17421212884934947884615064632421
16.03.2025 в 13:38:34
Константин 71 написал 16.03.2025 в 13:21
Знакомый говорит, что можно сильфоны обмотать изолентой, вместо покупки резиновых. Так ли это и стоит .....
Это уж совсем колхоз. Есть сильфоны в прозрачной изоляционной трубке.
Screenshot_20250316-134745
https://market.yandex.ru/product--bp-bp-v-opletke-pvkh/87287892?sku=101248945896&uniqueId=669761&do-waremd5=hZqR1WmRw3xQJYOR1nYzXA Я бы защитил стояк от касания шлангов типа той стеклоткани, что на вашем фото.
pool
pool
16.03.2025 в 13:45:51
Константин 71 написал 16.03.2025 в 10:07
pool, нужно заменить на резиновые шланги?
Не знаю. Я написал про мнение Славик64. У меня лично стоит сильфон такой же, как и у Вас, плюс диэлектрические втулки с обеих сторон. При покупке сильфон позиционировался как "для газа". И устанавливали этот сильфон сами же газовщики когда приходили с плановой проверкой утечек. Порекомендовали заменить старую подводку в оплётке, я и прикупил то, что сам для себя счёл правильным.
Славик64
Славик64
Дигора
16.03.2025 в 15:21:57
У Славика не мнение,) у Славика наблюдения: https://mastergrad.com/forums/t324714-foto-video-raznoe/?p=7288366#post7288366
Исключения бывают в любую сторону.
10-40-99@mail.ru
16.03.2025 в 16:07:30
Константин 71,  напряжение между стояком и шлангом (корпусом) плиты может быть небольшим - до 15 вольт в нормальном режиме. А если в подъезде ноль отгорит - может и все 230 вольт. Поэтому не надо чтобы голая гофра тёрлась о стояк.
Славик64
Славик64
Дигора
16.03.2025 в 16:14:05
imageКруто они замаскировали чёрный металл. f (5)
10-40-99@mail.ru
alex50
alex50
16.03.2025 в 23:56:33
в районе трубы можно крышку и обстучать, там нет тенов.... а тряпку я бы не рекомендовал, случайно намокнет и коснётся!... совсем без крышки пыль будет накапливаться! либо трубу перенести, либо шкаф выдвинуть, если столешница позволит! вариантов море!)
