28.04.2006 в 13:04:38
Купил перфоратор bosch 2-26. Где не нужна точность все круто, долбит мощно и быстро.
Но если надо сделать отверстие 6 или 8 мм в точно определенном месте (полки, плинтус), бур может увести на 2-4мм, иногда и больше.
Пробовал сначала кернить, помогает, но не всегда, особенно если есть неровности на стене. Потом стал бурить сначала 4мм а потом уже 6мм. Более-менее ничего, но долго и муторно.
Может есть какие-нибудь способы или просто навык нужен?
Alex21
Alex21
28.04.2006 в 13:42:07
Рекомендуется предварительное засверливание в безударном режиме на глубину 3-5 мм с последующим переключением в режим удара. Для засверливания целесообразно применять свёрла для ударных дрелей в обычном сверлильном патроне с переходником.
copir
copir
28.04.2006 в 14:05:21
Попробуйте вот такую приблуду для дрели от Калибра
lamaster
lamaster
28.04.2006 в 16:02:18
Навык... Начинаем на очь. маленьких оборотах, и увеличиваем очень постепенно. Хоти раз на раз не приходится.. Вот недавно совсем, законченный ремонт, вешаются полки, бур попадает в арматуру и отскакивает вместе с куском штукатурки, в результате шпатлевка-краска.. 2мм. для полок ихмо не критично..
удачи:)
bulkin
bulkin
28.04.2006 в 20:24:15
2copir
шутите? там люфт 2мм. и эта штука скорее треснет, чем перф 2-24 точно удержит. у меня есть такая. для 2-26 она вообще непригодна т.к. у этого перфа диаметр шейки 51мм вроде. (но точно больше 43мм)
я поверхностный слой обоев/краски/штукатурки снимаю ручным 3хгранным керном, потом 4мм буром на 1-2см, потом уже 8мм
KM
KM
28.04.2006 в 22:00:32
Все очень просто! Я в таких случаях просто накерниваю в стене отверстие. Обычным круглым керном. 1 удар молотком. Всё.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.04.2006 в 22:21:02
Ботаник написал : Но если надо сделать отверстие 6 или 8 мм в точно определенном месте (полки, плинтус)
я рисую крестик на стене и начинаю с небольших оборотов, ориентируясь по крестику увод легко можно поправить
29.04.2006 в 20:57:44
когда сверлю плитку - клею кусок лейкопластыря и на нем ставлю крест... Начиная с мылых оборотов в безударном режиме... бур не соскальзывает...
Serg
Serg
30.04.2006 в 02:11:43
Ботаник написал : Может есть какие-нибудь способы или просто навык нужен?
Ну в общем ничего нового не скажу - либо засверливать сначала в безударном режиме - либо навык и твердая рука.
gesha
gesha
30.04.2006 в 23:49:28
периодически железным дюбелем постукивать, однако...
Bhead
Bhead
01.05.2006 в 00:55:36
gesha написал : периодически железным дюбелем постукивать, однако...
Сорри, а с какой целью это делать надо? Постукивать - работа перфоратора, частота легко варьируется нажатием курка. Поймать центр не трудно, меняя угол наклона бура относительно плоскости. Вот когда на край арматуры попадёт, тогда плохо. Или уведёт в сторону, или пластину с кончика бура просто оторвёт.
