chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
28.12.2009 в 15:27:07
Добрый день. В новостройке в дверной проем комнату находится ровно по середине комнаты. Проем 90 см, Перегородка 2,50 м. Перегородка в которой находится дверной проем сделана из гипсокартона. Перенес дверной проем на 40 см. НАдо ли заморачиваться с оформлением перепланировки, либо 40 см это немного, и сойдет за погрешность измерений? На плане обозначены только размеры всей комнаты. Расстояние от стены до двери - не показано. Визуально на плане видно что дверь посередине.
Chevron
Chevron
Алматы
15.03.2010 в 00:05:12
Тоже интересно,только у меня в ванной нужно перенести.:)
Васильева
Васильева
15.03.2010 в 11:37:12
2chekalin-v Сложно сказать. Это как у техника БТИ с глазомером будет:)
Васильева
Васильева
15.03.2010 в 11:38:13
2Chevron Как правило, при небольшом совмещенном санузле перенос заметнее. Сантиметров 20, думаю, будет некритично.
БаСур_ман
БаСур_ман
Уфа
17.03.2010 в 16:35:11
Вы знаете - дело в том, что все размеры и чертежи с соблюдением масштаба находятся в проектно-конструкторской документации. А план БТИ - эскиз от руки. Так же в плане БТИ отсутствуют электропроводка, водопровод и т.д., но ведь при изменении коммуникаций (переустройство) - оформление необходимо. При переносе дверного проёма происходит изменение кофигурации помещения. Ясно, что поэтажный план изменяется. Но если при этом не задеваются коммуникации, то вероятно внесение изменений в техпаспорт не требуется и можно обойтись без оформления. 40 см не сойдут за погрешность изменения, насколько я помню - перегородки в готовом виде, с проёмами, привозят с завода и даже при нашем советско-российском разгильдяйстве такое отклонение просто невозможно.
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
19.05.2010 в 11:46:07
Я в своем сообщении писал, что у меня перегородки из гипсокартона. Так что с завода их никто не привозил в готовом виде:)
