Kosh
Kosh
31.12.2009 в 07:33:50
Кстати, а небольшое биение (т.е. отклонение от продольной оси, что особенно заметно на длинных битах и максимальной скорости) в мильке (и вообще в подобных шуриках) - это нормально? Видно что отклонение имеет сам патрон (который 1/4).
Если брак - отдам "взад", а если "у других так же или хуже" - буду спокойно пользоваться :)
n-p-n
n-p-n
31.12.2009 в 10:14:51
Kosh написал : Видно что отклонение имеет сам патрон (который 1/4)
нет биения у БЗ патронов :)
Kosh
Kosh
31.12.2009 в 10:16:04
Значит брачок-с - ибо биение имеет место быть. А кто-то говорил о нескольких годах радости... (
n-p-n
n-p-n
31.12.2009 в 10:35:19
2 Kosh у Вас не брачок, а банальный люфт зажима hex 1/4", то есть фича. Хотите без люфта - нужно было покупать с патроном...
sim-sim
sim-sim
31.12.2009 в 10:35:48
Kosh написал : Кстати, а небольшое биение (т.е. отклонение от продольной оси, что особенно заметно на длинных битах и максимальной скорости) в мильке (и вообще в подобных шуриках) - это нормально? Видно что отклонение имеет сам патрон (который 1/4).
у меня было 3 беспатронных шурика: бош, хитачи, милка, на всех биения были.
sim-sim
sim-sim
31.12.2009 в 10:36:42
n-p-n написал : у Вас не брачок, а банальный люфт зажима hex 1/4", то есть фича.
на C12D люфта в патроне нет.
n-p-n
n-p-n
31.12.2009 в 10:42:16
2 sim-sim который с квадратом? :) Так там и биты не вставляются... И замка нет. Застрянет бита, дёрнешь - вывалится...
sim-sim
sim-sim
31.12.2009 в 10:58:11
n-p-n написал : который с квадртатом?
нет, под шестигранник 1/4 http://www.milwaukee.ru/int/ru/ru_products.nsf/vwToolsLink/D0B4CF468BF2D01EC125769C006E8326?OpenDocument&nav1=pro
n-p-n
n-p-n
31.12.2009 в 11:52:50
2 sim-sim значит, должен люфтить. Во-первых, малейшее отклонение от размеров в расходке, малейшая пыль и грязь заклинит биту в разъёме - не вынете. Во-вторых, люфт нужен и при работе с несколько несоосным положением биты и шлица. Иначе - будет рвать шлицы и быстро снашивать биты. Селяви.
Kosh
Kosh
31.12.2009 в 11:56:14
Речь идет не о люфте биты в патроне, а о биении патрона, и как следствие - плотно зажатой в нем биты.
По понятным причинам ответ от русского представительства и от магазина будет после праздников :)
n-p-n
n-p-n
31.12.2009 в 12:15:06
2 Kosh у Вас же беспатронный вариант. Что бьёт? Если речь о БЗП, то часто за биение патрона принимают биение муфты патрона, которая несколько свободно на нём ходит. Это совершенно не влияет на работу (так как зажатый в патрон инструмент при этом не люфтит и не бьёт.)
