Caracurt
Caracurt
02.01.2010 в 01:50:10
Бегемот86 написал : GDR позиционируется как ударный винтоверт. Шо это такое и чем он отличается от гайковерт -- не понял
визуально заметно, что на гайковёртах (GDS) вал оканчивается полдюймовым квадратом под головки,
на винтовёртах (GDR) четвертьдюймовым шестирганным патроном под биты.
Какие различия по внутренностям -- не знаю, возможно никаких. На немецком сайте боша деления на гайковёрты и винтовёрты нет. И GDR и GDS называются одинаковым словом "Akkudrenschlagschrauber", и даже мануалы у них общие, например у GDR/GDS 18v LI Professional
Биты под заворачивание гаек и переходникики на квадраты в принципе тоже бывают -- вопрос, насколько сложно найти хорошие. Я как-то покупал (первые попавшиеся) комплекты Stayer-овских бит и Fit-овских переходников на квадраты 1/4 3/8 и 1/2. Но меня качество мало волновало -- покупал не для силового затягивания, а чтобы подлезать отвёрткой или шуруповёртом с гибким валом в неудобные места.
svetliy1963
svetliy1963
02.01.2010 в 02:00:08
Caracurt написал : и даже мануалы у них общие, например у GDR/GDS 18v LI Professional
Только моменты разные.
svetliy1963
svetliy1963
02.01.2010 в 02:31:13
Caracurt написал : покупал
А как на практике ведут себя эти инструменты при работе с саморезами и глухарями?
Caracurt
Caracurt
02.01.2010 в 02:31:29
svetliy1963 написал : Только моменты разные.
да, у GDS примерно на 20НМ больше, что у 14,4 что у 18. Но коды тушек и у GDR и у GDS начинаются на 3 601 JA1. Если не ошибаюсь, у боша четвёртый блок цифр определяет комплектацию девайса. Поэтому похоже, что 20НМ у GDR съедается благодаря шестиграннику 1/4 (из-за меньшей жёсткости самих насадок), а в остальном потроха одинаковые. Впрочем, на 100% настаивать не буду, ибо не разбирал.
Caracurt
Caracurt
02.01.2010 в 02:57:33
svetliy1963 написал : А как на практике ведут себя эти инструменты при работе с саморезами и глухарями
Сравнить GDR и GDS я врядли смогу, тем более по саморезам. У меня ни того ни друого нет. Да и насадки я брал не для ударного верчения.
Если вспоминать, как когда-то работал с машинами пневматическим гайковёртом, то могу сказать, что при поначалу он с непривычки сильно дёргался в руках, но его просто надо крепко держать. Тогда он дёргается куда меньше, а к вибрации привыкаешь. Разумеется, тянул намертво сильно. Ни одну гайку после него дотянуть было невозможно, разве что удлиннив ключ трубой.
Кстати, в кодах комплектов у GDR и GDS тоже одинаковые цифры : 0 601 9A1 у всех литиевых Очень непохоже, чтобы потроха разные были.
Caracurt
Caracurt
02.01.2010 в 03:27:57
Что ещё могу добавить ... чтобы совсем уж намертво колёса не затягивать, ориентировались по скорости вращения головки. Пока она остановится, никогда не дожидались, иначе потом клиент спущенное колесо на дороге ничем не отвернёт.
А насчёт отличий -- интересно было бы узнать про GDR 14,4V-Li MF. У них по сравнению с обычными GDR наверху какой-то красный переключатель или регулятор. Интересно, что он делает -- PDF к этой штуковине бош ещё не выложил.
svetliy1963
svetliy1963
02.01.2010 в 04:23:59
Caracurt написал : У них по сравнению с обычными GDR наверху какой-то красный переключатель или регулятор. Интересно, что он делает
Переключатель скоростей: Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) 0 – 750 / 2.800 min-1- Частота оборотов при холостом ходе (1-ый ход / 2-ой ход) 0 - 750 / 2.800 мин.
kuzmin59
kuzmin59
02.01.2010 в 05:14:20
форумчане с наступившим новым годом.
проспал весь день теперь маюсь. по существу вопроса могу сказать следующее. владею двумя уд. шуруповертами бош gdr9,6v и хитачи wh14dbl и выполняя ими до 80 проц. работы без шурика обычного мне не обойтись.также в наличие есть aeg bs12x и метабо rower maxx li 7.2v. в общем согласен с бегемотом и тоже советую вам купить более функциональный об. ак. шуруповерт.
да еще если wachovski я вас правельно понял с кол. и размерами саморезов.\глухари только возможны\ ваш выбор бош gsr12v 2 понятен. серьезный инструмент и хотя вы сделали выбор и вес вам не важен рискну обратить внимание на макиту 343 14в акк. литий 3ампера вес. ваши с-зы закрутит легко если не на морозе. я работал обоими. вами выбранный бош очень солидный инс-нт.но после боша поработав 2дня макитой лично я купил-бы макиту343. форумчане если гдето ошибся поправте еще раз с новым годом.
alex_k
alex_k
02.01.2010 в 08:38:28
svetliy1963 написал : А как на практике ведут себя эти инструменты при работе с саморезами и глухарями?
с глухарями ударные хорошо работают , а вот с шурупами нужно приноровится.
Я у себя дома переколол весь запас обрезков брусков. Если без зенковки крутить шуруп 4,5 , то момент остановки нужно еще поймать.
а выход на удар добавляет очень много ньютонов.
Чуть не тот уровень момента поставил - колет только влет. Теперь тренируюсь на пачке обрезков фанеры.
похорошему чтобы увидеть заходите на youtube и поиском по названию, а еще лучше посмотрите как на американском или немецком сайте называется этот класс шуриков и вбивайте название в поиск.
там уже много видео насобиралось.
провда не все легко смотреть - декольте отвлекает от темы http://www.youtube.com/watch?v=6nsy25Tt3aQ&feature=related :a
n-p-n
n-p-n
02.01.2010 в 14:15:26
Wachovski написал : Голову уже сломал, думая что из этого выбрать
нужно выбрать тот, что лучше подходит под конкретные задачи.
Бегемот86 написал : даже для самого мощного крепежа нужен момент в районе 60-и. Это значит, что VE-2 охотно справится с такой работой
да не уверен я, что реальные 60 Н*м разовьёт. Да и дальше, Вы согласны, что это очень напрягает оператора...
n-p-n
n-p-n
02.01.2010 в 14:16:47
svetliy1963 написал : Переключатель скоростей
судя по размещению на корпусе похож на механический...
