SerShe
SerShe
02.10.2018 в 00:11:56
GGSS написал: Так что возможно, у меня как раз тот оригинальный Siemens T.I.P. (Totally Integrated Power) с которого сделан клон на фотографии. =)
К Siemens это не имеет никакого отношения. Это всего лишь название улицы - Siemens strasse, 17 :)
Кстати, Google это ищет легко T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstraße 17 D-74915 Waibstadt
http://www.tip-werkzeuge.de/
elena-1968
elena-1968
Very
25.08.2019 в 11:14:51
Alex21 написал: 2straxer
ИНТЕРСКОЛ ДУ-780ЭР. Жива уже 3 года, заменила собой помершую БОШ GBR13RE (сам виноват - перегрузил). Как универсал для непродолжительных работ самое то. По массогабаритным характеристикам на мой вкус - предел для нормальной работы: одинаково уверенно можно и шурупы одной рукой крутить, и бетон свёрлами на 6-8-10 сверлить.
Покупать что-то более серьёзное... А оно надо для нечастых работ? Я лучше через 5-8 лет сменю морально устаревшую дрельку на что-то новое, а столько времени и эта наверняка проживет.
Если вернуться к списку: двухскоростные я бы отмёл сразу - крутить ими шурупы из-за поганейшей развесовки очень и очень муторно, рука отвалится. Вторая скорость конечно очень хороша для мощных шурупов типа 8х120, сверления больших отверстий на 12-16 мм в металле, в дереве на 35-50, замесов смесей, но вроде эти работы в перечне не значатся. Элмос по отзывам вроде качеством слаб, хотя именно по дрелям конкретных претензий не наблюдается. Эргономика у него не очень - впрочем это тоже субъективно. Макита с Метабо в принципе равны. У последней импульсный режим вроде как пользителен при работе с шурупами - если вам нарвится возиться с разными ручками-регулировками. Но по мне так лишний блок электроники - лишняя головная боль: сгорит - заменить потом в копеечку станет. БОШку 13RE я бы к списку пожалуй тоже добавил - машинка очень удобная.
Alex21,
780я интерскол норм аппарат и макита 1620
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.08.2019 в 12:24:46
что выбирать, если даже безударным шуриком всё свободно сверлиться.
krserv
krserv
07.09.2020 в 22:30:52
Подскажите пожалуйста по сравнению вращающих моментов и входной электрической мощности: Hilti UH 700 максимальный мягкий вращающийся момент, развиваемый дрелью - 80 нм, при электрической входной мощности в 700 вт. Сравниваю с Metabo, у которой входная электрическая мощность в 1300 Вт, но у нее максимальный вращающий момент только 40 нм. Как такое может быть?
07.09.2020 в 22:34:31
krserv написал: Как такое может быть?
А обороты у них одинаковые?
krserv
krserv
07.09.2020 в 22:50:50
У кого есть Интерскол ДУ-22/1200? как работает предохранительная муфта при клинах? А то есть отзывы в интернете, что она не срабатывает и можно травмировать руки? вот, например, отзыв на ВИ: "Недостаток один - отсутвие какой либо защиты оператора. При заклинивани коронки, на максимальных боротах, меня чуть не провернуло вместе с дрелью. Предохранительная муфта, если она и есть, то не работает. Как итог, перелом в кисти. Лучше выбрать инструмент дороже, но безопаснее" Отзывы разные, и чему верить, не знаю: https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/dreli/udarnye/interskol/udarnaya_drel_interskol_du-22_1200erp2_330_1_0_00/otzyvy/ с 2014 года улучшили ли ее редуктор или все также: "Редуктор дрели очень слабый для такой мощности и дрель частый гость в ремонтных мастерских - о профессиональном применении даже не думать. Будем надеяться на конструкторскую доработку! Комментарий: Уже неоднократно отмечалось о том, что сама дрель является прекрасной разработкой, но статистика ремонтов говорит о серьезной не доработке. Будем надеяться на то, что на новом заводе в Алабуге будет производится доработанная конструкция данной дрели".
krserv
krserv
07.09.2020 в 22:58:17
Alex___dr написал: А обороты у них одинаковые?
у Hilti до 2500, а у Metabo до 3100 вот по Hilti: Maximum torque, 1st gear 80 Nm Maximum torque, 2nd gear 29 Nm Т.е на первой скорости она дает до 80 Nm. т.е до 900 оборотов. На второй скорости - 29 Nm.
У Metabo: 44 / 16 Nm cоответственно на первой скорости до 1000 об. мин. и 16 Nm до 3000 об. мин.
krserv
krserv
08.09.2020 в 10:33:20
Выбираю между дрелями: Metabo 1300 вт, момент 44 нм/16 нм cоответственно Интерскол: получил ответ: "Первая скорость - 45НМ, вторая-35НМ.
Из Руководства по эксплуатации п.5.2: Положение 1 = Машина работает медленно (диапазон низкого числа оборотов, макс. крутящий момент, для выполнения тяжелых работ). При использовании сверл больших диаметров и в режиме перемешивания. Положение 2 = Машина работает быстро (диапазон высокого числа оборотов, для выполнения легких безударных работ). При использовании сверл небольших диаметров до 8мм.
и Makita HP 2071F - по ней еще нет информации. Вопрос, а потянут ли они 82мм алмазную коронку по бетону на 2 скорости? Для первой скорости у меня есть перфоратор Makita c 900 об.мин при сверлении. Хочу скоростную дрель на большие обороты.
Hitgher
Hitgher
08.09.2020 в 11:03:41
krserv, Лучше проверенный вариант для алмазного сверления купить.
krserv
krserv
08.09.2020 в 11:20:28
Hitgher написал: Лучше проверенный вариант для алмазного сверления купить.
Что действительно за такую цену можно нормальную дрель купить?
Hitgher
Hitgher
08.09.2020 в 11:22:13
krserv, Забейте в Ютуб дрель Ken 6110. Полно видео как работает и сверлит.
