31.12.2009 в 08:37:28
Доброго времени суток, и с наступающим Новым годом всех форумчан!!!
Работаю установщиком спутниковых тарелок, для работы из окна хотелось бы иметь, что-то типа обычного перфоратора с насадкой для бурения под 90 градусов. Задача состоит в том, чтобы пробурить подальше от оконного проема, если сбоку от окна, или пониже от уровня подоконника, если под окном. Просто не всем нравится, когда край тарелки торчит над уровнем подоконника :-(
В разумных пределах, конечно, чтобы можно было дотянутся трещеткой закрутить глухари (ставлю 10*100) . Еще мешает длина бура (минимальная для диаметра 14-160мм) На ум приходит: переделка рукоятки обычного перфоратора (у меня BOSH 24) под углом 90 градусов; перенос кнопки управления газом на другую руку :-); приобретение вертикалки, что-то типа интерскол 22/600 насколько я выиграю по сравнению с BOSH 24?; переделка бура на более короткий?!!; совсем бредовая идея-закрепить перф на станине с подачей редуктором :-)
Что посоветуете?
ломастер
ломастер
31.12.2009 в 08:41:20
у Hilti были именно угловые насадки SDS+ под их перфы, точно не помню, ценик не малый...
MeRS написал : Просто не всем нравится, когда край тарелки торчит над уровнем подоконника :-(
не правится?- пусть вызывают вышку\альпениста и идут в сад...
Михалыч
Михалыч
Липецк
31.12.2009 в 10:59:22
Под углом Вы и не просверлите- нужно нажимать на перф, чтобы он долбил, а как это будет сделать практически?
31.12.2009 в 12:51:30
MeRS написал : или пониже от уровня подоконника,
...штору заказчика к отопительной батареи,она как раз,под окном...:)
Wachovski
Wachovski
31.12.2009 в 13:18:48
Надеюсь не помешаю автору темы, но, чтобы не плодить кучу тем, хочу спросить здесь. Решил поменять перфоратор (сейчас Bosch PBH 220 RE (зеленый)). Когда брал, пользовался редко. Теперь пользуюсь чаще. С одной стороны, данный аппарат вполне удовлетворяет требованиям, при сверлении в кирпиче например, при работе с бетоном уже сложнее, приходится прилагать значительные усилия. Сам пока присмотрел Bosch GBH 2-26 DBR, на форуме по нему вроде отзывы положительные. Есть несколько вопросов. 1 - А нужно ли мне менять перфоратор, или 220-ого достаточно? 2 - Если брать что-то другое, то что? 2-26 хороший выбор или нет? 3 - Если все-таки 2-26, то какой? Видел несколько вариантов (RE, DRE, DFR, DBR), чем они отличаются? Сравнивал, мощность одна, вес один, макс. диаметр сверла один... 4 - Если все-таки 2-26, то есть ли на нем возможность полностью сменить SDS+ на обычный патрон с ключом? (на 220-ом приходится крепить на SDS+ обычный патрон-переходник и уже на него сверло, в итоге конструкция удлиняется, о точности тоже говорить не приходится)
Спасибо.
ломастер
ломастер
31.12.2009 в 13:32:37
2Wachovski
Wachovski написал : приходится прилагать значительные усилия.
а не надо прилагать эти самые усилия - быстрей просверлите, надо что обеспечить небольшое усилие, чтобы бур имел возможность свободного хода - не знаю как проще обьяснить, это с опытом приходит...
Wachovski написал : 1 - А нужно ли мне менять перфоратор, или 220-ого достаточно?
на этот вопрос вам самому проще ответить...
Wachovski написал : 2 - Если брать что-то другое, то что? 2-26 хороший выбор или нет?
отличный!
Wachovski написал : 3 - Если все-таки 2-26, то какой? Видел несколько вариантов (RE, DRE, DFR, DBR), чем они отличаются? Сравнивал, мощность одна, вес один, макс. диаметр сверла один...
2-26 он разный : RE -это вообще двухрежимная версия, DRE -трехрежимник, DFR- трехрежимник со сменной системой патронов в комплекте есть отличный патрон для сверл который надевается без люфта на перф, DBR- это с ручкой дугой незнаю пендосы такие ручки любят :), видимо им удобно, но он длинее...
Wachovski написал : 4 - Если все-таки 2-26,
2-26 DFR...
Wachovski
Wachovski
31.12.2009 в 13:41:04
ломастер
Опыт вроде бы уже есть (конечно не такой как у вас, за всю жизнь всего штук 500 отверстий ))). Недавно пользовал как раз DBR, не америкос, но мне очень понравился такой хват )) Посмотрел на всеинструменты, в комплекте у DFR'а есть быстрозажимной ударный сверлильный патрон, я так понимаю это как раз тот, который мне нужен, который ставится вместо SDS+ а не на него? По поводу необходимости замены не знаю, с одной стороны греет то, что это все-же синий инструмент (два года назад и подумать не мог, что я вообще об этом задумаюсь ))), и мощность хоть на 200 Вт, но выше.
PS. Спасибо вам за помощь, во всех темах отвечаете быстро и развернуто, хотя вроде должен был уже задолбать своими вопросами))
ломастер
ломастер
31.12.2009 в 13:57:23
2Wachovski
Wachovski написал : Посмотрел на всеинструменты, в комплекте у DFR'а есть быстрозажимной ударный сверлильный патрон, я так понимаю это как раз тот, который мне нужен, который ставится вместо SDS+ а не на него?
да, вместо головы-патрона SDS, быстро и непринужденно ставится голова с кулачковым патроном для сверл, при чем патрон отличный БЗП Рём..
Wachovski написал : По поводу необходимости замены не знаю, с одной стороны греет то, что это все-же синий инструмент (два года назад и подумать не мог, что я вообще об этом задумаюсь ))), и мощность хоть на 200 Вт, но выше.
у меня был подобный зеленый бошик с соединенной ручкой, 10 буром по бетону он реально тоскливо сверлит, в отлиичи от того же 2-26, это в основном не за счет мощности мотора ,а энергии удара...
Wachovski
Wachovski
31.12.2009 в 14:00:14
ломастер
Вот это наиболее точная характеристика - "тоскливо" )) Чтож, значит как я понимаю, либо DFR с уже имеющимся патроном в комлекте, либо DBR + докупить патрон? В остальном они не отличаются? (Почему спрашиваю про замену патрона - вместо SDS+ обычный, а не обычный на SDS+ - скачал инструкцию, там там как раз быстрозажимной ставился на SDS+ а не вместо... (Рисунок С в аттаче))
И на другие модели этого производителя не смотреть? Типа GBH 3-28, или это уже излишне? )
Еврей
Еврей
Набережные Челны
31.12.2009 в 14:03:07
Wachovski написал : который ставится вместо SDS+ а не на него?
Именно так. Нужен ли новый перф - ну, три джоуля намного больше чем два. Хотя если старый справляется, я не стал бы наверное брать.
kvost
kvost
31.12.2009 в 14:04:13
MeRS написал : приобретение вертикалки, что-то типа интерскол 22/600 насколько я выиграю по сравнению с BOSH 24?;
Проиграете. Его даже в руки противно брать - эргономика как у плохого топора.
ломастер написал : у Hilti были именно угловые насадки SDS+ под их перфы, точно не помню, ценик не малый...
Ценник серьезный. Еще и перф нужен той-же марки :) Но выход есть. Аналогичная насадка есть и у Бош.
ломастер написал : DBR- это с ручкой дугой незнаю пендосы такие ручки любят , видимо им удобно, но он длинее...
Это действительно удобно.
in my humble opinion
