Лида
Лида
Старожил
05.01.2010 в 15:07:32
nve_asu написал : Комнатка выглядит вот таким вот образом..
Понятно. Раз есть рабочая и столовая зона, холодильник, то раковина используется по полной: помыть руки, продукты, посуду... Нет, нельзя её замуровывать! А ширина простенка у другого края предполагаемого шкафа - сантиметров 80? До двери в правую комнатку?
Лида
Лида
Старожил
05.01.2010 в 15:14:08
И ещё - эту ГК-перегородку нельзя чуток вглубь комнаты подвинуть, а дверь расположить под углом, как в соседней комнате? Если на плане мебель изображена с реальными размерами, то шкаф (это же шкаф?), стоящий у этого простенка внутри комнаты, вполне можно немного подвинуть вглубь, а изменение положения двери никак не ухудшит общую расстановку сил.
nve_asu
nve_asu
Одесса
05.01.2010 в 16:10:24
Лида написал : Понятно. Раз есть рабочая и столовая зона, холодильник, то раковина используется по полной: помыть руки, продукты, посуду... Нет, нельзя её замуровывать! А ширина простенка у другого края предполагаемого шкафа - сантиметров 80? До двери в правую комнатку?
семьдесят..
Лида написал : эту ГК-перегородку нельзя чуток вглубь комнаты подвинуть, а дверь расположить под углом, как в соседней комнате?
нельзя.. это значит разломать полкомнаты и построить заново..
Лида написал : раковина используется по полной
угу.. пока соседи от зависти воду не перекроют...
nve_asu
nve_asu
Одесса
05.01.2010 в 16:24:21
Лида написал : Можно ли занять всей этой конструкцией чуть большее пространство или только 1500 на 600 и ни миллиметром больше?
В высоту можно поднимать все сооружение....
Лида
Лида
Старожил
05.01.2010 в 19:55:33
nve_asu написал : В высоту можно поднимать все сооружение....
Пока соседи сверху не решат себе подполье устроить? :)
Про высоту пока не думала, про дизайн и конструкцию тоже. Меня больше волнует удобство доступа к раковине, поэтому набросала вот такой схематичный вариант. Его идея в том, чтобы раковину выдвинуть на 20 см вперёд. Этого должно хватить для безопасного и удобного манипулирования локтями пользователей мойки и не слишком сильно ухудшит "проходимость" зоны, учитывая общую тесноту и готовность её терпеть ради возможности хоть как-то разместиться на весьма ограниченной площади. Тогда над раковиной можно будет разместить довольно глубокий шкафчик (50 на 50 см), а 20-сантиметровую зону за раковиной можно либо просто перекрыть, либо и там устроить неглубокий шкафчик, скажем, с жалюзийной дверкой. Внизу шкафов и мойки можно устроить ящики, но у левого шкафа они будут чуть короче за счёт проходящих за ними труб.
nve_asu
nve_asu
Одесса
05.01.2010 в 23:04:34
А будут ли удобны шкафчики для одежды шириной по 50 см которые расположаться по бокам мойки??
Лида
Лида
Старожил
06.01.2010 в 00:10:44
nve_asu написал : А будут ли удобны шкафчики для одежды шириной по 50 см которые расположаться по бокам мойки??
Вообще-то это нормальное отделение шкафа (у меня, например, в одном шкафу отделения по 50 см, в другом вообще по 40). Другое дело, что выступающая мойка будет немного перегораживать к ним доступ. Но в этом помещении столько всяких "территориальных сложностей", что, на мой взгляд, это незначительное неудобство. Правда, о выступающие углы можно биться. Наверное, есть смысл их слегка закруглить.
Мила
Мила
Старожил
Сыктывкар
06.01.2010 в 00:15:21
Лида написал : А шо такое? Это ж вам не клозет на балконе!
Одессе можно всё! Она такая! :)
