DED
DED
17.11.2011 в 22:59:37
ilio, меня убивает в нём количество ручек и клавишь.:swoon:swoon:swoon По сравнению с простеньким ММА, это как калькулятор и комп. Конечно, "не боги горшки обжигают", пообтешимся-поднатореем и для нас он будет как "дважды два". Просто перед менагером будет не удобно. Испытатели блин, не знаем с какого боку к нему подойти.:o:o
ilio
ilio
Златоуст
17.11.2011 в 23:19:38
напишу , как у меня. ручки настроек, сверху, слево-направо.газ перед сваркой-посередине. ток импульса- по толщине металла в Амперах.баз. ток- посередине. спад тока 3сек. форсаж дуги- не использую 0. частота импульсов- это для тонкого металла. как в вашем случае,настраивайте по себе, что и режим. баланс полярности - эт понятно? +, -. газ после сварки3 сек.
DED
DED
17.11.2011 в 23:27:36
ilio,спасибо. ilio,просто скажи - аппаратик варит нормально? Нержу? Алюминь? Шовчики красивые? Наверно надо покупать его просто, без всяких драйвов и без позора. И с начало надо в теорией овладеть, а потом уже и практикой занятся.
ilio
ilio
Златоуст
17.11.2011 в 23:31:53
варит нормально) уже полтора года пользую. нержу, алюминь,чугун, медь, латунь. просто настраивать надо, ну и руку набивать. без теории тоже никуда. сам нет нет да и почитаю , освежаю память. удачи!!!
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
18.11.2011 в 08:13:31
DED написал : ilio,спасибо. ilio,просто скажи - аппаратик варит нормально? Нержу? Алюминь? Шовчики красивые? Наверно надо покупать его просто, без всяких драйвов и без позора. И с начало надо в теорией овладеть, а потом уже и практикой занятся.
Самое главное не забудьте в бюджет заложить ожладитель жидкости под горелку, а то будете в шоке от суммы, которую надо будет доплатить :swoon. А без нее на мощностях более средних варить не сможете (Или очень кратковременно).
DED
DED
19.11.2011 в 08:03:33
СергейКл написал : заложить ожладитель жидкости под горелку,
Так надо и держак заточеный под водянное охлаждение?? И что, реально греется?
morgmail
morgmail
Хабаровск
19.11.2011 в 08:12:09
DED написал : Так надо и держак заточеный под водянное охлаждение??
На первое время Вам достаточно будет обычной горелки на ампер 250-300.
DED написал : И что, реально греется?
Очень:swoon Если попрут объёмы и толстый металл, тогда можно будет прикупить горелку с охлаждением, а "насосную станцию" сделать самому, гораздо дешевле будет, чем покупать.
DED
DED
19.11.2011 в 08:56:04
morgmail написал : На первое время Вам достаточно будет обычной горелки на ампер 250-300.
Дык аппарат то всего на 200 ампер, может не понадобится? Хотя если провести аналогию с РДС , то при ломовых работах с четвёркой, приходится иногда держак менять. Греется зараза.
morgmail написал : а "насосную станцию" сделать самому, гораздо дешевле будет,
Можно сказать, что бесплатно. Почти все комплектующие в гараже имеются, просто надо найти и в кучку собрать.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
21.11.2011 в 07:53:34
У меня аппарат как раз на 200а. До 120 а (подчеркиваю - на переменке) еще терпимо, выше - надо водяное охлаждение. Тоже начал потихоньку собирать комплектующие на охлаждалку и горелку. РДС фигня греется по сравнению с переменным тиг.
ilio
ilio
Златоуст
22.11.2011 в 01:33:27
возмите горелку АГНИ 15. до 250 ампер пыряет!!
Aldo
Aldo
Україна
26.11.2011 в 20:11:31
Фотографии аргонно-дуговая сварка - алюминиевый испаритель холодильника Снайге: http://aldo-holod.com.ua/fotoremont_index.php?id=3
РУССКИЙ КОРАБЛЬ, ИДИ НА ХУЙ
