AlVadSk
AlVadSk
04.01.2010 в 13:15:25
Хочу поставить на сабж патрон ROHM как на DEWALT DC927/928, быстрозажимной одномуфтовый и с защитой от саморакручивания и выпадания оснастки. На этом Рёме указано 1/32-3/8. На бошевском - 3/8. Если 3/8 резьба и они совпадают, то что это 1/32? И как будет дело обстоять с глубиной резьбы на шпинделе, длиной стопорного винта и прочие дела? Точных параметров на РЕм найти не могу! Не ставил ли кто?
04.01.2010 в 13:20:29
AlVadSk написал : На этом Рёме указано 1/32-3/8
Диапазон зажимаемых диаметров в дюймах.
AlVadSk написал : Точных параметров на РЕм найти не могу!
http://www.roehm-spannzeuge.com/gruppe_eins1.html
AlVadSk
AlVadSk
04.01.2010 в 14:03:33
Эти таблички я видел. И там 3/8"-24 - это mount (то етсь посадочный размер, что такое 24?). 1-10 - Jaw width (диаметр сверла).
А вот более точных размеров нет - глубина отв. под шпиндель, длина стопорного винта.
04.01.2010 в 14:06:57
AlVadSk написал : 3/8"-24 - это mount (то етсь посадочный размер, что такое 24?
Шаг резбы в дюймовой системе. Измеряется в количестве ниток (витков) на дюйм.
AlVadSk написал : А вот более точных размеров нет - глубина отв. под шпиндель, длина стопорного винта.
Должна быть стандартной.
AlVadSk
AlVadSk
04.01.2010 в 23:52:21
Я разочарован. На сайте DEWALT не нашел диаметр шпинделя, понадеялся что 3/8", съездил напрасно в сервис центр DEWALt, оказалось что на патронах ROHM EXTRA-RV для DEWALT резьба 1/2".
СОмневаюсь, что найду в Киеве ROHM EXTRA-RV с резьбой 3/8", Id. Nr. 767573. Досадно, что-то частенько держатель бит из патрона GSR 12-2 стал вылетать. Как бы не...
AlVadSk
AlVadSk
07.01.2010 в 23:32:42
ПОмогите разобраться, я упустил посмотреть в сервис центре DEWALT тип патрона для DC 727/728 - он был EXTRA или EXTRA-RV. Хотя пакет с упаковкой был пред носом и я видел точно ROHM И EXTRA. Менеджер кстати удивлялся когда я говорил Рем, он отвечал "это патрон Девольт".
По документации ROHM EXTRA-RV имеет "radial locking". "no further locking when drilling and screwing, especially percussion drilling" (перевожу как "нет необходимости в повторном затягивании при сверлении и закручивании, особенно при ударном сверлении") . МОгу перевести неправильно! Это radial locking и есть пощелкивание патрона в конце затяжки инструмента, препятствующее самопроизвольному раскручиванию при останове или как раз наоборот? На Dewalt DC 727/728 патрон при затягивании как раз пощелкивает!
AlVadSk
AlVadSk
07.01.2010 в 23:54:59
Alex___dr написал : Цитата: Сообщение от AlVadSk 3/8"-24 - это mount (то етсь посадочный размер, что такое 24?
Цитата:
Я попытался подсчитать шаг резьбы на шпинделе BOSCH GSR 12-2, там длина шпинделя окло 12мм и около 12 витков, похоже, что 24 витка на дюйм. Правильно, мелких отклонений не бывает? А то я не угомонился и продолжаю подыскивать себе одномуфтовый пластиковый Рем 1-10мм с монтажным 3/8".
Похоже, что рано или поздно вылетит из штатного бошевского бюджетного двухмуфтового патрона держатель бит и повредит что-то дорогое и трудно заменяемое. Если ружье висит на стене, то.... тьфу-тьфу три раза, конечно!
08.01.2010 в 00:03:52
AlVadSk написал : Я попытался подсчитать шаг резьбы на шпинделе BOSCH GSR 12-2, там длина шпинделя окло 12мм и около 12 витков, похоже, что 24 витка на дюйм. Правильно, мелких отклонений не бывает?
Мелких - нет. Применяются два основных размера резьбы 1/2x20UNF и 3/8x24UNF.
