04.01.2010 в 22:45:06
Облазил весь форум-об этой пиле отзывов нет никаких.Смотрел в поисковиках-тоже 0.Может,кто юзал ?
ur5imw
ur5imw
04.01.2010 в 22:58:09
Danai написал : Может,кто юзал ?
нельзя обнять всю китайскую технику.....
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
05.01.2010 в 07:17:24
Китайское г..вно! Сосед взял, думал дешево, 2ч за 3 дня попилил радовался, а она бам и сдохла... подшипник коленвал вроде рассыпались...ну и сервака естественно нет...
Admin
Admin
Админ
05.01.2010 в 19:33:45
2Danai в поисковиках есть информация. Пара полностью противоположных мнений есть тут: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91657&modelid=4929132&clid=502
Мнение 1: (данный отзыв слово в слово размещен и тут: http://www.wtgroup-ru.ru/2009/11/16/Forward_FGS-45.html так что думайте сами) Достоинства: Купил эту пилу полтора месяца назад, использую практически каждые выходные. Пила легкая, удобная, хорошо сбалансирована рукоятка. Наличие топливного насоса и управление воздушной заслонкой позволяет быстро завести даже когда пила холодная. Когда разобрался как заводить, запускается быстро. В основном пилил дрова не большого диаметра, распиливает легко. Так же понадобилось распилить бревно полуметрового диаметра, распилил его с двух сторон, немного длины шины не хватило. Вибрация практически не чувствуется, а шум как у обычного бензоинструмента. Заправки бака хватало на партию, как раз между отдыхом. Недостатки: Немного туговато тянется веревка стартера при запуске, по сравнению с бензотриммером, но он у меня 35 см3 а у пилы 45 см3 возможно из-за большего объема двигателя. Иногда цепь надо подтягивать, ослабевает. Правда это у всех цепей такое, разница только как часто надо подтягивать, зависит от качества цепи. Комментарий: В целом аппаратом очень доволен, сделан хорошо, для загородного дома самое то.
Мнение 2: Достоинства: Мощность для своей цены(3800 рублей).Баки вмещают больше чем здесь указано:бензиновый аж 600мл. и то не под завязку.Даже с этой херовой цепью пилит не хило ,не сильно промерзшую сосну.Все достоинств более нет. Недостатки: Заправленная весит 7кг.Сильно уж большие вибрации,очень скоро устают руки,после ломка в суставах.После десяти минут пиления вся сплошь забивается опилками:внутри корпуса стартера все забито,где подается масло опилки налипают прямо в кучи,да даже на воздушный фильтр попадают,ну в общим очень тяжко чистится.Не устраняется течь из под винта регулировки подачи масла.Инструкция-хуже не бывает,уж поверьте.Ну и самое главное,нарвался я на заводской брак:маслобак является единым целым с металлическим корпусом,а на передней части этого корпуса неглубокая борозда,вроде не трещина,но в ней есть мизерная дыра и через нее утекает масло.Видимо нет контроля качества со стороны англичан на китайском заводе.Похожа на чисто китайский ширпотреб. Комментарий: Заявленные здесь характеристики даной модели не соответствуют действительным:мощность указанная на наклейке,на пиле 2000 ватт,правда судя же по этой наклейке она является элекрической(указано напряжение 230 в. и частота 50 герц).Наклейку не перепутали,на ней же написано и указана модель,а она имено fgs-45.Следующая накола в цепи,как заявлено здесь она Американская-OREGON,я держал в руках орегон-цепь высокого качества с клеймом Oregon на каждом звене,а то с чем она на самом деле продается называется KANGXIN-позорная китайская цепь низкого качества как и сама пила,вы не смотрите,что на шине написано АНГЛИЯ,фирма то английская,но даная пила за такую цену может быть только китайской,о чем и указано на коробке.В комплекте: мерная бутыль для смешивания масла и топлива,ключ для гаек-свечи,совмещеный с плоской отверткой,отвертка для карбюраторных винтов,напильник для заточки цепи,запасная деталь стартера и еще какая то хрень непонятно с какого места,два шестиграных ключа.Для тех кто думает заказать из региона-не стоит,больше на обмене потеряете.
Onza
Onza
Ярославль
09.01.2010 в 23:54:02
Admin написал : данный отзыв слово в слово размещен и тут: http://www.wtgroup-ru.ru/2009/11/16/Forward_FGS-45.html так что думайте сами
Я сам так же делаю)) Написал отзыв, а потом вставляю, где хочеца!!)))
Onza
Onza
Ярославль
09.01.2010 в 23:55:24
Admin написал : Мнение 2:
Я бы ему доверился!!!
Olegych
Olegych
Великий Новгород
10.01.2010 в 19:44:01
Тема называется "Внимание!!! Подделки бензопил!!!" Там их много. Разного цвета, но одинакового качества
17.01.2010 в 06:33:41
У меня как то бабушка тоже для деда взяла у циган пилу husqvarna 5200 .Попипилил я ею 3 дня и пришол к пиле клин.Разобрав я убедился что у циган ничего брать нельзя-все детали сделаны из сыромятини .По устройству 1в1 bgt ,может это она и есть,просто наклейки поменяли.Стоила она 5.5 т.р.:yu
Безмен
Безмен
Набережные Челны
15.03.2010 в 20:51:37
Купил это чудо месяц назад за 3000, 3,2 кВт; первая в жизни бензопила, поэтому и взял что подешевле - для приобретения опыта ценой её жизни. (для хозяйства пользую электрическую). Крышка стартера сломалась при пятой попытке завести, вырвало с корнем ось крепления и разломало сам шкивок. По гарантии весь узел поменяли без проблем, на "усиленный". Этот вроде держится. Масло вытекает как из дырявого сита, откуда именно - пока не разбирался. В чистое помещение лучше не заносить, в машину класть тоже проблемно, приходится подстилать кучу газет. Карбюратор, похоже, про регулировку даже и не слышал. Заводится нормально, даже на морозе, но бензин жрёт вёдрами, захлёбывается, и оборотов не развивает до такой степени, что при пилении встаёт цепь. Поскольку двухтактные моторы с карбюраторами последний раз щупал 20 лет назад, теперь пытаюсь искать и курить всё, что про их регулировку доступно.
Безмен
Безмен
Набережные Челны
22.03.2010 в 13:57:05
Отрегулировал как смог карбюратор, до четырёхтактного звука довести не удалось, но пила запилила. 20-см бревно перерезается лёгким взмахом, всё таки 3,2 кВт это рулез. Осталось разобраться с течью масла.
zepelin
zepelin
Днепропетровск
10.07.2010 в 15:43:44
Купил эту пилу. Карбюратор регулируется вроде нормально, по крайней мере видно по звуку мотора. За 110 минут работы при обкатке ушло пол-бака бензина. Это много или нормально? Подача масла нормальная. Из разговоров с продавцом узнал, что есть пилы российской сборки и собственно китайской. Наверное российские лучше. Сейчас провожу обкатку, бензин еще не выработал. Даю поработать 20 минут, и останавливаю, что бы остыла.
Уважаемые форумчане, такой вопрос: после остановки пилы течет масло, в чем может быть причина утечки? Утекает немного, но заметно, как раз там, где масло на цепь подается. В других местах утечки нет.
Родная цепь, идущая в комплекте - учебная, годится только для тренировки и пробы распила, потом лучше сразу выкинуть. Рекомендуют купить штилевскую цепь.
