virkin написал :
Добрый день!
В результате скачка напряжения сломалась микроволновка -
таймер не горит, когда открываешь дверцу - включается свет и (звучит музыка) вертится тарелка.
На что могут показывать такие симптомы?
Спасибо!
У трансформатора блока управления полетела первичная обмотка, а вернее перегорел термопредохранитель в цепи обмотки.
tvmaster написал :
Управление работает от отдельного источника питания, мотор тарелки и лампа подсветки работает напрямую от сети. Почему крутится тарелка заочно не определить, предположительно, чего-то замкнуло/зависло/сгорело в положении печка включена.
Она сейчас может делать чего угодно, раз в ненормальном состоянии, если не работает, как надо.
В сервис, а лучше сразу на помойку и впредь никогда подобную помойку не покупать.
С этим торопиться не стоит, выкинуть не купить, тут ремонта на 10 минут, заменить трансформатор, а он стоит значительно дешевле самой микроволновки...
В принципе если транс сделан с умом, то на плате достаточно будет кинуть перемычку между ножками транса, правда потом оставлять её без присмотра будет нельзя, в случае форс-мажора, гореть будет сам трансформатор, а не термопредохранитель...
