virkin
virkin
19.07.2010 в 20:36:46
Прошу прощения, что так неспешно, но вот, наконец на выходных посмотрел :) Проверил два предохранителя - один на входе сети, второй - между конденсатором и трансформатором. оба вроде работают :( Я все же надеялся, что это может быть предохранитель между конденсатором и трансформатором перегорел. То есть нужно менять сам трансформатор? А как спросить в магазине такой же, или просто притащить этот? На нем написано GAL-700E -1 220V~50Hz CLASS 200 и сколько примерно такой может стоить? Прошу прощения за дурацкие вопросы, чайник, что тут скажешь. Пытаюсь взвесить за и против починки.
19.07.2010 в 20:42:39
Вы чего, за полгода еще не выкинули печку??? Вот это да! Можете сделать это прямо сейчас. И Борк никогда больше не покупайте:) Ремонт (если за него кто-то возьмется) обойдется никак не меньше половины начальной стоимости.
virkin
virkin
19.07.2010 в 21:34:46
А чего, она есть не просит. не до ремонта было потом, чтобы выкинуть, нужно купить новую, тут какой-то закон сохранения микроволновых печей работает, я не знаю. Я, честно говоря, думал, если дело только в предохранителе, то довольно глупо будет ее выкидывать с трансформатором конечно сложнее, вот и раздумываю...в ремонт отдавать не хочу, только если мастеру, которому доверяю.
Ещё интересно, случилась эта фигня при скачке напряжения, то есть электричество вырубило, потом включилось. Микроволновка и музыкальный центр (который тоже перестал работать, и как я понимаю, тоже из-за трансформатора) в это время не использовались, то есть они были в сети, но не включены - и вот, нате, сломались(хотя насчет музыкального центра не помню уже точно)и чего у Них тогда предохранители не перегорели, вот это тоже интересно? Мне просто пока не понятно, как такое могло получиться? Но что имеем то имеем.
clon
clon
Курск
20.07.2010 в 20:45:52
Либо менять транс,либо коротить в нем термопредохранитель(если не успела сгореть первичная обмотка).
virkin
virkin
20.07.2010 в 22:34:41
Еще один глупый вопрос задам: имеется ввиду большой трансформатор перед магнетроном, или маленький на панели управления?
clon
clon
Курск
21.07.2010 в 00:18:02
Маленький на панели управления.В нем,вернее поверх сетевой обмотки стоит термопредохранитель под желтой изоляцией.Бывает,как писали выше,выводы этого термопредохранителя выводят на свободные выводы трансформатора,но чаше один вывод термопредохранителя идет на вывод трансформатора,а второй на обмотку внутри этого трансформатора,т.е он подключается в разрыв цепи.Вот его и надо закоротить,либо заменить.
грохотайло
грохотайло
Старожил
21.07.2010 в 08:41:43
tvmaster написал : мотор тарелки и лампа подсветки работает напрямую от сети.
Не всегда. Есть модели с моторчиком работающим от трансформатора. В своей LG год назад дрыгатель менял, именно так и сделано.
sergey2508
sergey2508
Липецк
14.06.2016 в 18:34:14
Такая же проблема с свч scarlet sl 1520 купили ее пол года назад сегодня включаю в розетку тишина открываю дверцу тарелка крутится свет горит закрываю дверцу тишина тарелка останавливается свет выключается .Прошло пол года может по гарантии отремонтируют кто знает возьмутся они или же скажут что ваша вина и т.д.Читал выше про трансформаторы про первичную обмотку развернул микроволновку к лесу задом а там такой виднеется и как будто обмотка черная...И если разобрать то уже по гарантии сто процентов никто не сделает как быть то?Подскажите может кто что!
