АлексейСимонов
АлексейСимонов
06.09.2025 в 23:41:35
Добрый вечер, Возник такой вопрос - нужно заменить сетевой шнур на ручном отпаривателе. Хочу разобрать, он на нем вообще нет никаких винтов, как обычно бывает на утюгах. Понятно, чтое где-то есть защелки, но вот где именно - большой вопрос.
Может кто-то сталкивался с такими и посоветует, как его разобрать? Спасибо!
отпариватель
ser000
ser000
09.09.2025 в 09:25:06
АлексейСимонов написал 06.09.2025 в 23:41
Защёлки обычно по швам, в иных местах их не найти.
Поищите в нижней части под наклейками-шильдиками. Но бывает так, что заклеено пластиковой панелькой и её просто надо подцепить и вытащить (может быть приклеена на двухсторонний скотч или клей), например, та что сверху с кнопкой, а там уже под внешней декоративной панелькой возможно винтики.
В утюгах обычно есть винтики в плоской вставке в задней части со стороны шнура.
Вскрытие покажет, что как. Как вариант поискать на всякого рода бархолках такой же прибор за недороко, возможно сломанный, что бы потренироваться на нём, а потом перейти на свой или свой оставить на запчасти и использовать купленный. Ну или под праздник купить новый, а этот выкинуть или продать на барахолке. Или всё же есть интерес, то вскрыть грубо и выяснить как она соединён и поделиться да хотя бы тут же, что бы ваши последователи знали как разбирается сей девайс вашей модели.
Поищите фото и/или видео рабора вообще ручних отпаривателей, возможно найдёте схожий вариант компоновки и подсказку как вскрыть именно ваш.
VeloMah
VeloMah
16.10.2025 в 19:50:22
Явно тугая посадка по линии ободка. Прогрейте феном и ободок отдерите для начала - будет видно он слитно с крышкой или отдельно.
Сергей445556
Сергей445556
Истра
29.01.2026 в 22:25:15
В моем случае снимается крышка ручке. Между крышкой и золотистый ободком аккуратно вставил канцелярский нож (больше ничего не проходило) и приподнял. Вставил пластиковую карточку и прошёл по кругу.
pool
pool
30.01.2026 в 00:20:00
Сергей445556 написал 29.01.2026 в 22:25
Так, что в результате - то? Бинго или облом? Таким же способом разъединяются и по другим швам.
30.01.2026 в 00:34:33
Разбирал блендер Бош также для замены шнура... И карточками и ножами....
Часть защелок легко, а последние были глубоко и отщелкнуть очень сложно.... Часа полтора на последние защелки ушло. Эта сборка по сути одноразовая....
Еще - пружины из пластика для фиксации насадок - они просто специально запрограммированы чтобы сломаться через 3-5 лет, когда пластик станет более хрупким.
Вадим М
Вадим М
30.01.2026 в 01:01:09
ser000 написал 09.09.2025 в 09:25
Наверное, для выявления металлических винтов под наклейками и панельками имеет смысл применить рентгенографию - будет видно ))
30.01.2026 в 01:20:45
Вадим М написал 30.01.2026 в 01:01
Если наклейка тонкая - достаточно надавить пальцем, чтобы найти отверстие винта.
На мелких блоках питания часто отверстия под наклейкой. Иногда просто протыкаю наклейку.
Вадим М
Вадим М
30.01.2026 в 02:10:15
BV написал 30.01.2026 в 01:20
Если бы этого было достаточно, вряд ли возникла данная тема...
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
31.01.2026 в 19:52:44
Есть в продаже огромная куча всяких пластиковых лопаток для разбора, но личный лайфхак, когда надо удержать сразу много защёлок открытыми, это клинья для плитки, они мягкие и не портят пластик, они маленькие и не выпадают, ими можно подпереть щель по всему периметру корпуса.
ser000
ser000
02.02.2026 в 12:09:25
Новое устройство как бы дешевле выйдет, чем рентген аппарат за много денег для домашнего использования. Чуть дешевле УЗИ аппаратура, но вероятно не через каждый материал может пробиться.
