Stepech
Stepech
Томск
08.07.2010 в 09:42:07
Купил вчера пачку УОНИИ 4мм пр-ства СПБ esab помоему, ВАРИТ нормально, шов ровный. режет тоже как надо, НО очень плохо разжигается(( ставлю 170А на цифровом табло и только тогда получается разжечь, а ниже 170А электрод липнет и все! Причем не только в моих руках...
Попробывали 3,2мм МР-3 поварить на 80А - ничего не получилось! Липнет и все. Ставлю 130-140А (на эл. табло) начинает работать. Но если прозевал то дыра((
Х.З. может вернуть его обратно? Или они все так работают???
Gins
Gins
Миасс
08.07.2010 в 11:02:55
Stepech написал : Х.З. может вернуть его обратно? Или они все так работают???
хрен его знает :( я выше писАл, что варил профиль со стенкой 1,5 мм, так у меня лб-шка японская 3мм липла как муха на варенье, а потом практически тот же ток - ОК46 4мм - прекрасно раскочегарилась. Вот и кто его знает чего надо было? по идее четверка ваще должна была липнуть - ток то для нее ваще маленький.
Вариант что инвертор лб-шку не проглотил отпадает. потому как варил ей уже - все нормально было (на др. конструкции), да и ок46 3,2мм тоже аналогично себя вели. Поэтому думается только на электроды
Stepech
Stepech
Томск
09.07.2010 в 06:46:25
Я и профиль пробывал толщиной 2мм, и швеллеры толстостенные, и уголок и толстый и тонкий и везде одинакого. сегодня еще электродов разных притащу, заеду к знакомому сварному...
loader
loader
Химки
09.07.2010 в 11:37:41
Stepech написал : Купил вчера пачку УОНИИ 4мм пр-ства СПБ esab помоему, ВАРИТ нормально, шов ровный. режет тоже как надо, НО очень плохо разжигается(( ставлю 170А на цифровом табло и только тогда получается разжечь, а ниже 170А электрод липнет и все! Причем не только в моих руках...
Я же Вас предостерегал!!!!!! Аппарат фуфловый, на морозе не работает, хорошо что еще не сгорел. Верните его и купите китайский "Сварог ARC-200" за 10000р и будет Вам счастье.
Stepech
Stepech
Томск
09.07.2010 в 16:55:41
Аппарат ВЕРНУЛ ОБРАТНО! Сегодня разговаривал с мужиками из другого магазина торг-ми сварочным оборудованием и они мне сказали что перестали торговать этим Г... так как их приносят назад или в ремонт аж по два за день!!! Кстати тот ("мой") аппарат носил серийный номер №490. успели же нашлепать)) Мое мнение: РОССИЙСКИЙ ИНВЕРТОР СОБРАННЫЙ РОССИЙСКИМИ РУКАМИ ИЗ КИТАЙСКОЙ "НАНОНАЧИНКИ"...ИМХО
Купил другой аппарат - BLUEWELD Prestige 184 (160А) за 12800р, устроил ему тест: теми же электродами 3,2мм варил то-же железо на 75-80А по шкале НА УРА, и разжигается все норм))...
Да простит меня "Томский Завод Сварочного Оборудования" позорящий имя нашего города...
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
09.07.2010 в 17:37:12
Stepech написал : Мое мнение: РОССИЙСКИЙ ИНВЕРТОР СОБРАННЫЙ РОССИЙСКИМИ РУКАМИ ИЗ КИТАЙСКОЙ "НАНОНАЧИНКИ"...ИМХО
:) Не стОит так обобщать. Есть и другие примеры...
Gins
Gins
Миасс
11.07.2010 в 12:25:56
ну да и ладно - главное закончилось все хорошо!
успехов в сварном деле! :)
Stepech
Stepech
Томск
12.07.2010 в 20:39:25
Спасибо))
25.09.2010 в 14:07:18
Правда по теме. В Новосибирске реализацией данного товара согласно данных коммерческого отдела Томска заняты 6-7 фирм. Уже две отказались сами(с их слов). Основной "фишкой" данных аппаратов является возможность работы при пониженных сетях, мало того при сильно пониженных! Это прямо говоря полное враньё. Я лично был в мастерской заваленной сгоревшими аппаратами. Причина именно работа на пониженных сетях. Это факт. Горят они синем пламенем:mad: Другими словами работать ими можно как и со всеми, по сути остальными, так же от 190вольт, остальное втирание мозга. Общие характеристики "сибири" на деле ни чем не отличимы от САИ-200, но последний в Новосибирске стоит 9500,а этот в два раза дороже 16500.:cool: Сырой не доработанный аппарат. Идеи у них да просто идеальные но в настоящий момент ну явно разумнее купить аж ровно два САИ с аналогичными характеристиками по цене оной "Сибири".
25.09.2010 в 14:15:55
Ну да я и писал в общем враньё там всё. Лично убедился, ну ни какой разнице к среднему китайцу,а цена как у немца.
27.09.2010 в 01:10:50
Контора купила 3 аппарата Сибирь 200 полгода назад. Работают стабильно и хорошо. Нареканий пока никаких не было. Странно что здесь некоторые так возбуждаются.
