7351 написал :
Почитайте вот этот форум,
Почитал, спасибо! Но не все 29 страниц, конешно.
Если можно, еще вопрос. Потолочный шов как таковый пока не нужен. Но, креплю сваренную из 100-го уголка рамку для металлической двери в дом вверху и внизу. Не по бокам, потому что стены из пенобетона - в них стальные штыри держаться не будут. А вверху дверного проема бетонная перемычка с кирпичами. Внизу - бетонный фундамент. Так вот, забитые через отверстие в 100-м уголке 10мм штыри из арматуры надо приварить в отверстии. Соответственно, для верхних штырей надо варить как бы на потолке, колечко шва вокруг штыря.
Думаю варить так: отверстие разобрать зенковкой под 45 градусов на всю толщину полки уголка (8мм). Штырь перед сваркой не укорачивать, пусть торчит. А отрезать его заподлицо после приварки.
Но как варить?
