Dimitry-1983
Dimitry-1983
26.03.2013 в 12:01:04
Спасибо!
Правее на картинке моток каких-то ещё проводов, среди них просматривается толстенный жёлтый провод с зелёной полосой. Про такой вы говорите?
ksiman
ksiman
26.03.2013 в 12:01:52
Скорее всего это неправильно организованная защитная PE шина.
  • Цвет шины и цвета проводов не жёлто-зелёные
  • Сечение PE проводника на первый взгляд маловато (должен быть не менее 6мм2)
Dimitry-1983
Dimitry-1983
26.03.2013 в 12:03:52
Спасибо. Слово «неправильная» не очень радует, а точнее вызывает вопрос «что делать?».
ksiman
ksiman
26.03.2013 в 12:09:31
Dimitry-1983 написал : а точнее вызывает вопрос «что делать?».
Показать подключение этой шины к стояку и корпусу щита. А заодно и счётчики - для выяснения назначения автоматов слева УЗО.
Dimitry-1983
Dimitry-1983
26.03.2013 в 12:13:46
Хорошо, спасибо, сегодня попробую всё сфотографировать обстоятельно. Через три дня заезжать, хотелось бы определиться что и как там менять и подключать.
Ещё хотел спросить как посчитать исходя из потребителей какой амперности автоматы и УЗО ставить? Где почитать?
ksiman
ksiman
26.03.2013 в 12:18:55
Dimitry-1983 написал : Ещё хотел спросить как посчитать исходя из потребителей какой амперности автоматы и УЗО ставить? Где почитать?
http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata http://cs-cs.net/uzo-view
Надеюсь, cs-cs будет не против :)
Alexiy
Alexiy
26.03.2013 в 12:19:07
Dimitry-1983 написал : как посчитать исходя из потребителей какой амперности автоматы и УЗО ставить? Где почитать?
Нигде. По уму - надо проект делать - там ясно станет.
Dimitry-1983
Dimitry-1983
26.03.2013 в 12:22:10
Спасибо!
Alexiy
Alexiy
26.03.2013 в 12:34:42
Вообще, всё просто - на ввод ставите столько, сколько вам в техпаспорте квартиры прописано, а на групповые линии - на обычные розетки - 16/0,03 А, на освещение - 10 А На плиту - 32 А, на кондиционеры - 16 А, на тёплый пол - 10/0,03 А Вот как-то так. Это эмпирические значения.
Dimitry-1983
Dimitry-1983
26.03.2013 в 12:37:40
Спасибо!
Открыл всё что смог, сделал фотки.
На кухне видимо для стилки была типа защищённая розетка, открыв её я нашел те странные провода из щитка и провод заземления. Осталось только проверить, есть ли заземление.
Хочу вместо 2P поставить УЗО, да и автоматы бы я поменял на более «приличные». Посоветуйте, пожалуйста, что конкретно можно поставить?
ksiman
ksiman
26.03.2013 в 21:28:11
Dimitry-1983 написал : Открыл всё что смог, сделал фотки. На кухне видимо для стилки была типа защищённая розетка, открыв её я нашел те странные провода из щитка и провод заземления. Осталось только проверить, есть ли заземление. Хочу вместо 2P поставить УЗО, да и автоматы бы я поменял на более «приличные». Посоветуйте, пожалуйста, что конкретно можно поставить?
Первые попавшиеся: Вводной 1п 25А Schneider Electric A9K24125 УЗО 2п 25А/30мА тип А Schneider Electric A9R21225 Групповой автомат на освещение 1п 10А Schneider Electric A9K24110 Групповые автоматы на розетки 1п 16А Schneider Electric A9K24116
