Pop
Pop
23.07.2014 в 14:13:10
а у Schneider Acti9 и Legrand DX3 есть под рейку отдельно (вилочные или штырьковы не важно)?
Abrikos
Abrikos
Харьков
23.07.2014 в 16:02:00
Pop написал : а у Schneider Acti9 и Legrand DX3 есть под рейку отдельно (вилочные или штырьковы не важно)?
У Acti 9 точно нет отдельных гнезд для шины, а у DХ3 скорее всего тоже нет, т.к. судя по картинкам это тот же самый DX в новом корпусе. У SЕ и Lеgrаnd есть всякие аксессуары для облегчения коммутации. Знатоки Шнейдера и Леграна расскажут об этом лучше меня и с указанием соответствующих артикулов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.07.2014 в 17:14:15
Abrikos написал : я посоветовал бы Вам конец того провода, который пойдет в гнездо шины, оформить петелькой
"Излишества нехорошие"
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
23.07.2014 в 19:34:18
ksiman написал : Если подключаю автомат, УЗО или контактор снизу, то обязательно подписываю снизу ВХОД или рисую стрелку прохождения тока
Kamikaze написал : Аналогично. Причем, в запасе два маркера: красный для фазы и синий для нуля.
Интересно какую ... ??? Вот такую, - ... ??? Забавно да ..., забыли про определение переменного тока ...??? Он не упорядочен по направлению, - нет ...
ksiman
ksiman
23.07.2014 в 19:53:23
Путь прохождения электрического тока не зависит от полярности, частоты, фазы :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
23.07.2014 в 20:24:29
ksiman написал : Путь прохождения электрического тока не зависит от полярности, частоты, фазы
И всё таки использование стрелок для переменного тока считаю неудачным ... Не зря ведь производители обозначают если критично фазные вводы и выводы 1(2,3,4,5,6) или L1(L2,L3,L4,L5,L6), остальные - N, PE(Если используется) ... Маркер - это нормально ...
ллбул
ллбул
26.10.2019 в 10:28:24
Гость, Как подключить автомат в щитке без ошибок Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов и всевозможных реле защиты. Но далеко не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.
В виду обслуживания электрических щитков мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, затянул надежно винты.
Но как бы это странно не звучало, большинство людей имеет «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или совершали ошибки в той или иной отрасли, и как говорится в известной пословице: «не ошибается тот, кто ничего не делает».
Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». В данной статье рассмотрим, как подключить автомат в щитке и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.
Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу? Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.
Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:
подключение автомата сверху или снизу ПУЭ
Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.
Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.
как правильно подключить автомат сверху или снизу
Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом - нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.
схема подключения проводов к автомату
У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.
условные обозначения на автомате Schneider Electric
обозначение контактов на УЗО Schneider Electric
Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.
обозначения на автомате hager
обозначение контактов на УЗО hager
Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.
Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.
По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.
Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.
Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.
В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.
Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя. Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.
Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.
Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.
Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт. Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.
присоединение жил проводов и кабелей к автомату
Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.
подключение автоматического выключателя
Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.
попадание изоляции провода под зажим автомата
Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.
Ошибка - 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ. Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.
готовим гребенку из провода
Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.
фото подключения автоматов
Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. Почему? При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомата, что несомненно приведет к пожару. Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения. Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.
оплавление автомата Schneider Electric
жилы разных сечений на одну клемму автомата
Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался.
провода разных сечений в автомате
Еще один пример на фото дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно затянуть. В результате чего провод с меньшим сечением болтается и искрит.
подключение проводов разного сечения к автомату
Ошибка – 3. Формирование концов жил проводов и кабелей. Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.
схема подключения автоматов в щитке
как подключить кабель к автомату
Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.
формирование проводов при подключении к автомату
Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.
Присоединение к автомату многожильных проводов Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.
Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если обжать голый многожильный провод как он есть то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.
многожильный провод без наконечников
передавливание проводов без наконечников
Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ или НШВИ.
правильное подключение автоматов в щитке
Корме того если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.
Пайка проводов под зажим автомата - ERROR (ошибка) Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.
как подключить провода к автомату без пайки
Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?
нельзя паять провода для подключения автоматов
лудить провода при подключении АВ нельзя
При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.
нельзя лудить провода под зажим автомата
пайка под зажим автомата запрещена
Поэтому если при монтаже используется многожильный провод то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВИ.
Понравилась статья - сохрани на стену! Комментарии
+6№1 gelo 02.09.2016 18:14 Крутой сайт,чайникам типа меня читается как откровение +2№2 Дима 20.10.2016 12:36 А можно в клемме автомата затянуть медный и алюминиевый провод. Не будет в будущем с этим проблем? +1№3 Виктор 25.10.2016 13:51 Цитирую Дима: А можно в клемме автомата затянуть медный и алюминиевый провод. Не будет в будущем с этим проблем?
Проблемы будут и не заставят вас долго ждать. Алюминий при контакте с медью начнет окисляется и потихонечку выгорать. Кроме того алюминий мягче чем медь поэтому при затягивании его одновременно с медью он будет деформироваться и плотно не зажмешь. Результат примерно как на картинке с выгоранием +1№4 Алексей 30.10.2016 07:40 Спасибо большое за статью!
Как раз то что надо чайнику как мне.
Вопрос про наконечники - если под рукой нет двойных наконечников, то могу ли я на выходе из АВ подключить сразу несколько кабелей, каждый из которых обжат одинарным наконечником? Не ухудшится ли степень сжатия площадки АВ в таком случае, если будут сразу прижаты пару наконечников? №5 алексей 06.11.2016 20:42 Цитирую gelo: Крутой сайт,чайникам типа меня читается как откровение
есть придуманные и подтасованные моменты, речь шла о пробочных автоматах а он перекинулся на все автоматы тупость насчет пайки выдумка автора многожильный провод можно запаять пос 40 а профилактику щитков еще никто не отменял. №6 Игорь 21.12.2016 12:44 Добрый день. У меня вопрос такой: Как снять изоляцию с провода не с краю, а посредине не повредив при этом целостность жилы, для неразрывной перемычки (не важно с какого провода) ? Для снятия с края есть стрипперы, а для такой разделки есть инструмент? №7 Павел 31.12.2016 14:18 Цитирую Игорь: для такой разделки есть инструмент?
Обычный канцелярский нож... +1№8 Дмитрий 14.01.2017 22:04 Здравствуйте. Спасибо за точное и лаконичное описание всех процессов. Про то, что нельзя зажимать в одной клемме медный и алюминиевый провод понятно. Сегодня я заменил старые советские автоматы на современные. Вся разводка в щитке алюминиевая, но гребенку я сделал медную. Переделать на алюминиевую? №9 евгений 15.01.2017 00:29 спасибо помогло : ) №10 Виктор 21.01.2017 11:25 Спасибо огромное! Доходчиво, грамотно и наглядно. Удачи Вам! С уважением, №11 Артем 22.01.2017 10:02 если часть оголенного провода попадает на пластиковый корпус автомата ? ничего страшного? №12 Эдуард 29.01.2017 10:31 Конечно много полезной информации , но во по поводу электрика дяди Васи который зная что должно быть сверху ,отключив автоматы лезет вниз зная якобы что там ничего нет!Что это за балбес такой который не убедился в отсутствии тока приборами.Например у меня все заведено в гараже в щитке снизу , так мне было удобней, потому как кабель снизу , а дядя электрик пусть прихватит индикаторную отвертку. №13 Александр 01.02.2017 12:26 господа ЧАЙНИКИ..!! Люди учатся годами чтоб подключать А.В. и выполнять электромонтажные работы. а вы осуждаете и глупые советы даете .. Не осуждайте автора !!!! вопрос (лужения) пайки озвучен в ПУЭ ((не помню главу но о приборах учета ))при подключении Эл.счетчика. конкретно написано ,что нельзя ПАЙКА и многопроволочные провода .( а чем отличается назначение клеммы эл.счетчика ,от назначения клеммы авт.выкл.??????.).. Авт.выкл. Тоже подключается обязательно сверху.ПОТОМУ КАК МНОГО ЕСТЬ тому объяснений и причин !!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! на неподвижный контакт приходит напряжение. №14 Павел 03.02.2017 09:46 Случайно совершенно "наткнулся" на это обозрение... Являюсь начальником электромонтажного участка. Начинал с подсобника. В электромонтаже 21 год. Не видел ещё ни одного более более грамотного, лаконичного и наглядного объяснения данного вопроса. Заставлю, в обязательном порядке, всех своих электромонтажников (а на данный момент их 82 человека) очень внимательно, углубленно и осмысленно просмотреть приведённую выше "статью". Многие знают как нужно, но грамотно и чётко ответить на следующий вопрос: почему нужно именно так ? - могут лишь единицы. Хочу, что бы таких единиц (во всех восьми бригадах) у меня было 82 штуки. Благодарю автора, приведённого выше материала, за кропотливую и совершенно точную работу. Для всех же остальных "коментаторов" добавлю лишь одно: желаете с первого раза сдавать объекты электро-лабораториям и тех.надзорам --- следуйте правилам и предостережениям, приведённым выше. Да и самим то, приятно всегда посмотреть на чёткую. ювелирную работу профессионалов. №15 Олег 11.02.2017 17:17 Если ввод правильно делать только сверху, то не понятно почему у того же Hager и автоматы и УЗО имеют контакт для гребенки только снизу №16 Виталий 21.02.2017 13:31 В ПУЭ четко описано что такое "как правило" 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано №17 Михаил 22.02.2017 20:36 Вопрос-частный дом поменял старые пробки на новые IEK С16, подключил входящие провода к нижнем контактом. по другому подключить нет возможности(провода короткие). чем это чревато. №18 Сергей 02.03.2017 18:43 Молодец автор. все четко и грамотно. я электрик со стажем 17 лет, все это отлично знаю, но подобный объяснение впервые вижу, №19 Олег 03.03.2017 13:14 Можно присоединить к автомату 2 провода одинакового сечения, если нет, как сделать правильно? №20 admin 05.03.2017 12:35 №19 Олег, есть специальные наконечники двойные, называются НШВИ, в такой наконечник вставляется два провода и обжимается, получается монолитная конструкция которую легко можно подключить в автомате №21 Алексей 20.04.2017 15:22 Здравствуйте, у меня вопрос, если к автомату нельзя подсоединить алюминий и медь, а выхода по другому нету, то как быть? Старая квартира, везде ал. Мне нужно поставить автомат всего на один ампер, там небольшая будет нагрузка. надо запитаться, можно так или нет? №22 Виктор 23.04.2017 16:18 Отвечаю на вопрос по подключению к автомату проводов из разных материалов (медь + ал.). При подключении проводов разного сечения и из разного материала проще всего использовать "размножительные" пластины. Для этой цели лучше всего подойдут медные или алюминиевые шинки с просверленными отверстиями. Такие вопросы чаще всего встают при ремонтных работах в домах и квартирах старой постройки. Хотя и в "элитных хибарах" встречается такое, что "на голову не наденешь".. №23 Сергей 26.04.2017 05:21 Большое спасибо за ликбез. №24 сергей 08.05.2017 05:15 Конечно много полезной информации , но во по поводу электрика дяди Васи который зная что должно быть сверху ,отключив автоматы лезет вниз зная якобы что там ничего нет!Что это за балбес такой который не убедился в отсутствии тока приборами. Например у меня все заведено в гараже в щитке снизу , так мне было удобней, потому как кабель снизу , а дядя электрик пусть прихватит индикаторную отвертку.
Все так, как Вы говорите, и в своем гараже вы можете делать так как Вам хочется, но вместо балбеса электрика в ваш щит может залезть сын или другой родственник считающий себя "суперэлектриком". вот тогда удобство подключения снизу может вылезти в большое личное горе. №25 Евгений 13.06.2017 20:16 Поражен доступностью и точностью ликбеза!!! №26 Вячеслав 09.07.2017 07:46 Хотелось бы получить комментарий: возможно ли подключение: автомат iek25a -2 шт снизу al 6 перемычка al. сверху медь-6 №27 Алекс 07.08.2017 12:21 Спасибо огромное! Просто, доступно, по существу и без лишней лирики. №28 Александр 07.08.2017 16:49 Проблема НШВИ - пресс-клещи. Не у всех они в наличии, стоят болен 800р. К тому же, ещё нужно покупать наконечники, наконечники различных сечений 0,5/1,5/2,5/4/6/10. А сип можно опрессовывать в ншви для 16 мм2? №29 Родион 06.01.2018 18:35 Спасибо за информацию. Все по существу. Как я понял, "технических" противопоказаний для подключения к нижним (подвижным) контактам АВ нет. Я меняю в гараже счетчик, по определенным причинам пытаюсь уместить прибор учета, два АВ (входной и выходной) и розетку на "старом" месте. Так вот, единственная возможная конфигурация такая, АВ помещаются сверху, а счетчик снизу, поэтому в выходной АВ провода от счетчика пойдут к подвижным контактам снизу, а сверху - уже к нагрузке (розетке). №30 Иван 03.02.2018 11:13 Раскройте тайну где у автомата верх, а где низ. Только не надо про контакты пакетника. Они накрепко закрыты , на заклёпках Расклёпывать не охота. №31 Юрий 09.03.2018 07:25 Спасибо автору статьи! Просто и доходчиво. Мне было очень полезно. С такой любовью к своему делу, так бы все документы в нашей стране писались. Удачи и замечательного настроения! №32 Вадим 22.03.2018 14:34 Работаю 5 лет электриком... вечные споры о подключение питания "сверху" или "снизу" на разных слоях професии. Начиная от новичков и прозженных монтажников с стажем больше 20 лет. Уже как четыре года ставлю автоматы фирмы NOARK... на 12000 сгорел только один. И то жильцы его добили... он предназначен к подключению как с верху так и снизу. Очень качественные аппараты по внутрянке! Единственный их минус, это пластмассовые крепления на дин рейку... не предназначены чтоб снимали и ставили. На времянку использую хагер или абб. Безотказный апарат. №33 Кугут 30.04.2018 07:40 Все исходит от приключения рубильников. Напряжение на рубильник подавалось на верхние неподвижные контакты. Подвижные ножи рубильников соединены с плавкими вставками, которые соединены с нижними контактами. Если подать напряжение на нижние контакты рубильника то плавкую вставку становится снимать не безопасно. Необходимо применять резиновые диэлектрические перчатки №34 Иван 24.05.2018 06:44 Обосносновывая единообразие подключения проводников в одном шкафу использовал пункт 4.15 ПУЭ. Очень хорошая статья. Спасибо за труд!
dokar
dokar
Мадонатор
26.10.2019 в 11:49:04
ллбул, Приз то какой ?)))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
26.10.2019 в 11:52:07
dokar написал: ллбул, Приз то какой ?)))
dokar, Банить за такое надо, просто издевательство...
dokar
dokar
Мадонатор
26.10.2019 в 11:57:08
MaSeVi, Полегче , это ведь Правда , напечатанная к хрен знает какому съезду КПСС. )))
Да, ни фига.
