AlexeyL
AlexeyL
07.03.2014 в 14:57:19
SVKan написал : Вот лучше бы отключали...
А нельзя по ПУЭ. Почему нельзя - я не понимаю. 7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети.
Solovey
Solovey
07.03.2014 в 14:59:59
SVKan написал : Вот лучше бы отключали... Будут думать что защита есть, а ее уже нет.
нельзя!
7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО,автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность навремя не менее 5 с при снижении напряжения до 50 % номинального.
SVKan
SVKan
07.03.2014 в 15:13:08
[QUOTE=Юрка;4404482]1. В ПУЭ кажется сказано, что напряжение
Solovey
Solovey
07.03.2014 в 15:16:06
SVKan написал : Беремся за нее руками (напруги же нет) и исполняем пляску святого Витта. А диффу пофиг.
пользуйтесь электромеханическими дифами.
А то поехали на дачу, в доме электричество на минутку вырубили и включили: а у вас все УЗОшки отщелкнулись и привет холодильнику
Юрка
Юрка
07.03.2014 в 15:53:52
SVKan написал : А на фазе все 220В.
Так это ж 220. Речь шла о 50-ти.
SVKan написал : А диффу пофиг.
Используйте УЗМ. Напряжение наверняка уйдёт вверх или вниз и УЗМ его отключит.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
08.03.2014 в 18:43:16
Solovey написал : А то поехали на дачу, в доме электричество на минутку вырубили и включили: а у вас все УЗОшки отщелкнулись и привет холодильнику
Ну и сами виноваты... холодильник должен запитываться как электроприемник особой группы первой категории...:D
Pop
Pop
22.07.2014 в 19:41:30
подскажите у кого из других производителей есть что-то подобное двойной клеме (два ввода один под рейку др под провод) как у ABB S200
Abrikos
Abrikos
Харьков
22.07.2014 в 21:18:30
Pop написал : подскажите у кого из других производителей есть что-то подобное двойной клеме (два ввода один под рейку др под провод) как у ABB S200
http://savepic.su/3166018.jpg На сегодня в производстве из этих трех только 5SY4. Серия 5SY6 превратилась в 5SY6-0 (одномодульные 1Р+N), а серия 5SJ6 превратилась в 5SJ4 с верхними пружинными зажимами. А вообще, все современные автоматы имеют двунаправленные зажимы, например, любой автомат с зажимом под вилочную шину. Ажиотаж вокруг двунаправленных зажимов АВВ S200 связан не столько с удобством установки шин, сколько с тем, что в гнездо для шины можно вставить второй провод другого сечения (как и у Siеmеns 5SY), большей доступностью и меньшей ценой АВВ S200 по сравнению с 5SY. Конечно, SY круче, но чтобы не усложнять себе жизнь, берите хорошие автоматы S200. :)
Pop
Pop
22.07.2014 в 21:29:38
Abrikos написал : http://savepic.su/3166018.jpg На сегодня в производстве из этих трех только 5SY4. Серия 5SY6 превратилась в 5SY6-0 (одномодульные 1Р+N), а серия 5SJ6 превратилась в 5SJ4 с верхними пружинными зажимами. А вообще, все современные автоматы имеют двунаправленные зажимы, например, любой автомат с зажимом под вилочную шину. Ажиотаж вокруг двунаправленных зажимов АВВ S200 связан не столько с удобством установки шин, сколько с тем, что в гнездо для шины можно вставить второй провод другого сечения (как и у Siеmеns 5SY), большей доступностью и меньшей ценой АВВ S200 по сравнению с 5SY. Конечно, SY круче, но чтобы не усложнять себе жизнь, берите хорошие автоматы S200. :)
так у Legrand или Schneider есть ДИФ, УЗО, автоматы с возможностью подключения отдельно гребенки и отдельно провода или доп. провода др. сечения. Если есть укажите, плиз, серию
Alexiy
Alexiy
22.07.2014 в 21:37:26
я считаю что 3 дырки нужны только женщинам, а мужики как-то 2-мя обходятся и не обламываются.
Это я к тому, что не вижу особого смысла в раздельных отверстиях под гребёнку и провод - всё равно одним винтом зажимаются
Abrikos
Abrikos
Харьков
23.07.2014 в 13:57:03
Pop написал : так у Legrand или Schneider есть ДИФ, УЗО, автоматы с возможностью подключения отдельно гребенки и отдельно провода или доп. провода др. сечения. Если есть укажите, плиз, серию
Отдельно шины и отдельно провода - да сколько угодно. Хотя бы КЭАЗ ОрtiDin (сверху и снизу) или GЕ G60, DG60 (только снизу). Но шина в этих случаях будет вилочная и вставляется в специальное гнездо под шляпку винта, а провод находится позади шины. Со штыревой шиной у этих автоматов так не получится, хотя в них можно и штыревые шины ставить. По крайней мере на GЕ можно ставить вилку вниз или штыри с любой стороны. Небольшое преимущество зажимов автоматов Siеmеns 5SY и АВВ S200 заключается еще и в том, что питающий провод находится перед шиной, т.е. обзор лучше, присоединять легче. Так что "двойной зажим" даже у КЭАЗ будет с вилкой. А вот два провода разного сечения - пока что у 5SY и S200. Если Вы будете использовать зажим автомата S200 для присоединения двух проводов разных сечений, то я посоветовал бы Вам конец того провода, который пойдет в гнездо шины, оформить петелькой. ИМХО такая имитация штыря не только увеличит площадь контакта, но и снизит риск последующего ослабления контакта от деформации. Конечно, если диаметр жилы и размер гнезда для шины позволяют.
