ksiman
ksiman
30.03.2013 в 16:28:14
Если подключаю автомат, УЗО или контактор снизу, то обязательно подписываю снизу ВХОД или рисую стрелку прохождения тока :)
avmal
avmal
30.03.2013 в 17:04:04
Сергей...... написал : Так мы всегда и всюду делаем.
Это один из основных аргументов - ГОСТ предписывает единоообразие при проектировании и изготовлении распределительных щитов.
Сергей......
Сергей......
30.03.2013 в 17:10:59
avmal написал : Это один из основных аргументов - ГОСТ предписывает единоообразие при проектировании и изготовлении распределительных щитов.
Если точнее - единственный. ))
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.03.2013 в 17:39:34
ksiman написал : Если подключаю автомат, УЗО или контактор снизу, то обязательно подписываю снизу ВХОД или рисую стрелку прохождения тока
Аналогично. Причем, в запасе два маркера: красный для фазы и синий для нуля.
ksiman
ksiman
30.03.2013 в 18:01:48
Kamikaze написал : Аналогично. Причем, в запасе два маркера: красный для фазы и синий для нуля.
Беру на заметку :)
02.04.2013 в 19:24:00
Разницы нет, но единообразие - золотые слова. А метить, не на заметку надо брать, а маркеровать всегда или ТТ или изолентой, хотя крайняя вышла из моды у инспекторов:)
ksiman
ksiman
02.04.2013 в 22:01:45
Фуко5051055 написал : Разницы нет, но единообразие - золотые слова. А метить, не на заметку надо брать, а маркеровать всегда или ТТ или изолентой, хотя крайняя вышла из моды у инспекторов:)
Что маркировать ТТ или изолентой? Ввод, вывод, и то и другое? Какими цветами? Проще нарисовать стрелочки и сверху скотчем прикрыть...
Сергей......
Сергей......
02.04.2013 в 23:15:53
ksiman написал : Что маркировать ТТ или изолентой? Ввод, вывод, и то и другое? Какими цветами? Проще нарисовать стрелочки и сверху скотчем прикрыть...
:) Так, в маркировке единообразие с предкрайним автором не складывается. Что там ГОСТ предписывает в качестве маркировки?
Юрка
Юрка
07.03.2014 в 13:49:29
ksiman написал : Многие электронные УЗО и дифы (тот-же IEK) сохраняют свою работоспособность при снижении питающего напряжения до 90В, что укладывается в допуск
Шнейдер мне писал, что их электронные iDif K работают до 50 В. Кроме того, они не отключают потребителя при исчезновении напряжения, а только перестают защищать от утечки.
SVKan
SVKan
07.03.2014 в 14:43:14
Юрка написал : Шнейдер мне писал, что их электронные iDif K работают до 50 В. Кроме того, они не отключают потребителя при исчезновении напряжения, а только перестают защищать от утечки.
Вот лучше бы отключали... Будут думать что защита есть, а ее уже нет.
Юрка
Юрка
07.03.2014 в 14:50:36
SVKan написал : Будут думать что защита есть, а ее уже нет.
  1. В ПУЭ кажется сказано, что напряжение
