Donatello
Donatello
10.01.2010 в 00:58:58
Можно ли на него установить патрон от дрели с мешалкой и использовать как миксер? Благо ТТХ сабжа позволяют, момент вращения вроде большой.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.01.2010 в 01:08:14
так у сабжа 2500 оборотов минимум. а у миксера 700 максимум.
vasskar
vasskar
10.01.2010 в 01:18:21
Donatello написал : момент вращения вроде большой
Не настолько, чтобы мешать. В основном, это инструмент для гипсокартона. Случай из жизни: на Маките, не помню номер модели, самая дешевая, попытались в дерево саморезы вгонять, сожгли кнопку.
Donatello
Donatello
10.01.2010 в 01:48:04
А вообще, какой нужен момент на валу для перемешивания цементного раствора, скажем, с подвижностью как для штукатурки при помощи миксера 10-12 см?
*Boston*
*Boston*
Самара
10.01.2010 в 02:06:34
про момент не скажу, но оборотов то точно не много должно быть. 500-800 или еще меньше бывает. А сетевой шурик крутит быстро и слабо
D i m o Z
D i m o Z
10.01.2010 в 11:06:17
Donatello написал : Благо ТТХ сабжа позволяют, момент вращения вроде большой.
Огласите модель! На Elmos ESR913C первая скорость заявленна до 530 об/мин, более мощных сетевых шуруповертов я не знаю.
vasskar
vasskar
10.01.2010 в 11:08:27
Donatello написал : какой нужен момент на валу для перемешивания цементного раствора
Имхо не меньше 70-80. Низкооборотный редуктор, не больше 500-550 об/мин.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
10.01.2010 в 11:12:41
Donatello написал : Можно ли на него установить патрон от дрели с мешалкой и использовать как миксер?
Нет.
Какие? Мощность небольшая, серьезного понижающего редуктора нет, электроника заточена под работу на макс. оборотах.
Donatello написал : момент вращения вроде большой.
Крохотный. Машина не для адских усилий (ГКЛ их не требует).
Donatello
Donatello
11.01.2010 в 11:55:36
Понятно. Значит, одним ударом двух зайцев убить не получится, лучше тогда возьму обычный аккумуляторный шуруповёрт и перф с моментом на валу побольше.
kluchnik
kluchnik
Омск
11.01.2010 в 12:16:53
Даже плюсовый перф справится с такими задачами по размешиванию. При условии наличия момента на валу ньютонов 25 и выше. чтобы данный номер не превращался для него в "смертельный" могу рекомендовать как обязательное - двухрежимник, вертикальный движек, маслянная ванна. Претенденты: макиты HR2810, HR3000C, HR3200, и естественно, новый бош 4-32:)
Donatello
Donatello
14.01.2010 в 21:40:16
В общем, решил что буду брать макиту 2810. Спасибо за совет!
