01.05.2006 в 10:32:56
Во время работы движок фрезера стал "дергать", обороты не поддерживались, только на максимальных работал более-менее нормально.
Разобрал, снял плату регулятора, а снее возьми да и отвались какая-то желтая коробка, сильно смахивающая на кондер (не эл-лит), но обозначения на ней какие-то малопонятные. Вопрос_1: что там отвалилось, какой это может быть девайс. Вопрос_2: кто-нибудь знает, как действует этот регулятор. Заранее благодарен, Анатолий.
kolank
kolank
Казань
01.05.2006 в 12:30:35
А может быть просто нормально пропаять этот самый элемент и все будет пучком.
01.05.2006 в 15:15:26
Уже пропаял, все работает пучком. Но вопросы остались. Кроме всего прочего, удивляет то, что деталь не отпаялась, а отломилась. У нее ноги отгнили. Почему?
kolank
kolank
Казань
01.05.2006 в 15:27:22
Тото написал : Кроме всего прочего, удивляет то, что деталь не отпаялась, а отломилась. У нее ноги отгнили. Почему?
Может вибрация виновата. Посмотрите внимательно этот элемент не с чем неконтачил.
01.05.2006 в 16:50:57
Нет, именно отгнили, на изломе ног металл почерневший (нога медная лужковая)
kolank
kolank
Казань
01.05.2006 в 18:59:06
Ну значит вода попала или конденсат, это все дело и сыграло свою черное дело.
Vic
Vic
01.05.2006 в 19:05:19
Тото написал : (нога медная лужковая)
скорее сталь с покрытием. Медь нонче дорого ставить.
Toolman
Toolman
Красногорск
01.05.2006 в 20:32:41
Тото написал : Во время работы движок фрезера стал "дергать", обороты не поддерживались, только на максимальных работал более-менее нормально.
Такую же беду наблюдал при ремонте АЕГшной болгарки. Только на максимальных оборотах работала идеально. К своему сожалению понять причину не удалось, поскольку в сам регулятор не залезешь - залит герметиком. Да и клиента сей факт не сильно напрягал, сказал, что не было ранее необходимости в пониженых оборотах и вряд ли появиться.
02.05.2006 в 15:02:02
Vic написал : скорее сталь с покрытием. Медь нонче дорого ставить.
Зачищал, скоблил - медь. Вся остальная пайка на плате вроде как нормальная, без коррозии.
Фрезер простоял зиму в сухом отапливаемом гараже.
И все таки можно как-то узнать,как этот зверь работает (регулятор скорости) в данной модели?
kvost
kvost
02.05.2006 в 18:23:25
Toolman написал : Такую же беду наблюдал при ремонте АЕГшной болгарки. Только на максимальных оборотах работала идеально.
Имхо, регулятор для УШМ это излишний наворот.
Toolman написал : К своему сожалению понять причину не удалось, поскольку в сам регулятор не залезешь - залит герметиком.
Потенциметр забился пылью.
Toolman написал : Да и клиента сей факт не сильно напрягал, сказал, что не было ранее необходимости в пониженых оборотах и вряд ли появиться.
О чем и речь:)
in my humble opinion
IS
IS
Челябинск
02.05.2006 в 20:22:04
to Kvost > Имхо, регулятор для УШМ это излишний наворот.
Для работ по металлу - безусловно. Для работ по дереву (щетки и т.п.), полировальных работ, говорят, полезная вещь.
