DENdi
DENdi
Арзамас
30.06.2016 в 11:28:21
Здравствуйте. Имеется шуруповёрт на 18v, собранный из двух доноров и два неродных аккумулятора. До последнего времени всё работало, нареканий не вызывало. Недавно подсевший аккум поставил заряжаться, а когда стал снимать, чувствую - он холодный. Обычно они тёпленькие... Воткнул опять - диод на зарядном не горит. Достал тестер, померил напряжение на зарядке - нету. Ну, думаю, сколько лет пашет? Пора уж... Достал другую, померил напряжение - 23v, воткнул аккум - диод загорелся, ушёл. Снимаю с зарядки - холодный. Меряю напряжение - 0, опять транс сдох. Что бы это значило? Да, аккум этот показывает всего 1,3v, хотя когда я его снимал, он машинку ещё крутил.
HI2
HI2
30.06.2016 в 15:11:38
продайте тестер... купите однородные машинку,акки, и зарядку :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.06.2016 в 19:38:45
DENdi написал: Почему горят зарядки шуруповёрта? Имеется шуруповёрт на 18v, собранный из двух доноров и два неродных аккумулятора.
Что за шуруповёрт? Что за аккумы? Что значит неродные аккумы? Они на другое напряжение рассчитаны, чем шурик? Или, может быть, шурик был изначально на кадмии, а аккумы литиевые? Или что-то ещё? Что за зарядка? Пишите, что зарядка сгорела. Это как? Выгорела печатная плата? Или это просто гипербола? Типа, раз зарядка не работает, то она сгорела. Зарядка родная для аккумов?
DENdi написал: Достал другую
Другая это кто такая? Другая аккумуляторная батарея?
DENdi написал: померил напряжение - 23v
DENdi написал: аккум этот показывает всего 1,3v
Поставили на зарядку полностью заряженный аккум и аккум разрядился до 1,3 В. Так? Ищите схему на зарядку. Потом открываете корпус зарядки и тестером замеряете напряжения в схеме зарядки. Ищите отказавшие элементы. Заменяете их.
ИМХО (IMHO)
Ves
Ves
Тверь
30.06.2016 в 19:41:28
HI2 написал: продайте тестер... купите однородные машинку,акки, и зарядку :)
Другого , не ожидалось.
Feelgood!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.06.2016 в 19:47:52
HI2 написал: купите однородные машинку,акки, и зарядку :)
А помучиться? Мы же не ищем лёгких путей :)
ИМХО (IMHO)
DENdi
DENdi
Арзамас
30.06.2016 в 20:20:15
ADM05 написал: Что значит неродные аккумы? Они на другое напряжение рассчитаны, чем шурик? Или, может быть, шурик был изначально на кадмии, а аккумы литиевые?
Купил отдельно аккумы не имеющие лейбла производителя. Такие же кадмиевые на те же 18в.
ADM05 написал: Что за зарядка? Пишите, что зарядка сгорела. Это как? Выгорела печатная плата? Или это просто гипербола? Типа, раз зарядка не работает, то она сгорела.
Два шурика - две зарядки. Сгорела - гипербола, но как писать про электроприбор, который сначала выдаёт искомый результат - напряжение на выводах 23в, а потом вдруг перестаёт? Внутрь не лазил, состояние печатной платы не видел, но пожара, дыма, не было. Просто нет никаких признаков жизни.
ADM05 написал: Зарядка родная для аккумов?
нет.
ADM05 написал: Другая это кто такая?
Зарядка от второго шуруповёрта.
ADM05 написал: Поставили на зарядку полностью заряженный аккум и аккум разрядился до 1,3 В. Так?
DENdi написал: Недавно подсевший аккум поставил заряжаться
DENdi написал: когда я его снимал, он машинку ещё крутил.
DENdi
DENdi
Арзамас
30.06.2016 в 20:23:47
HI2, Общество потребления побеждает? Первый же ответ ;)
Зачем продавать нужный тестер и выкидывать работающий шурик?
DENdi
DENdi
Арзамас
30.06.2016 в 20:26:55
И да, я не написал... Всё это хозяйство активно и без проблем отработало прошлый сезон и так же без проблем работало в этом. До сих пор.
HI2
HI2
01.07.2016 в 00:15:54
DENdi, прошлый сезон,или еще любой другой... один-два-три... это пшик,по сравнению с работой нормальным инструментом... когда вообще нет заморочек... хотя.... :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.07.2016 в 09:23:32
DENdi написал: Два шурика - две зарядки
Поправьте меня, если я что-то не так понял. Было два шурика неработающих. Из двух шуриков собрали один работающий. Также было два аккума и две зарядки. И аккумы, и зарядки были работающими. Внезапно одна из зарядок перестала заряжать оба аккума. Зарядка, вместо того чтобы заряжать аккум, разряжает его. Вопрос - А что делает с аккумами вторая зарядка?
DENdi написал: как писать про электроприбор, который сначала выдаёт искомый результат - напряжение на выводах 23в, а потом вдруг перестаёт?
Внезапный отказ электроприбора. Ещё бывает постепенный отказ. Но это не ваш случай.
ИМХО (IMHO)
DENdi
DENdi
Арзамас
01.07.2016 в 10:52:24
ADM05 написал: Было два шурика неработающих. Из двух шуриков собрали один работающий.
Да.
ADM05 написал: Также было два аккума и две зарядки. И аккумы, и зарядки были работающими.
Не совсем. Родные аккумы умерли ещё в позапрошлом году, работало два не родных аккума. Зарядки обе были рабочими.
ADM05 написал: Внезапно одна из зарядок перестала заряжать оба аккума. Зарядка, вместо того чтобы заряжать аккум, разряжает его. Вопрос - А что делает с аккумами вторая зарядка?
Нет. Речь про один акуум. Он подразрядился, я поставил его заряжаться. До этого момента всё исправно работало. Когда снял с зарядки, обнаружил что она не работала. На зарядке он постоял не долго, нужно было уезжать, поэтому у меня не было сомнений в недозаряженности этого аккума вне зависимости от того, когда зарядка сломалась. Так что я достал вторую, воткнул в неё этот аккум, убедился в том, что светодиод загорелся и спокойно отправился по своим делам. А уже когда обнаружил и вторую зарядку не работающей, померил напряжение на аккуме. Второй аккум работает.
