10.05.2012 в 22:09:44
coms, Как долго хватить? чтоб разрезать лист металла 2мм для постоянной работы
alex_k
alex_k
11.05.2012 в 08:58:04
coms написал : если двухдисковость-не самоцель, а лишь средство, то почему не использовать обычную маленькую дешевую циркулярку с универсальными дисками? в прошлом году купил себе калибровскую эпду http://kalibr-online.ru/kalibr/products/EPDU750110m, и пилю ей все что угодно: и металл 5мм, и доски, и фанеру.... и стоит она всего 2000, а не 8000, и диски сменные по 300 рублей, и работать с подошвой на порядок удобнее. Подошва, правда, немного кривовата, но где точность в 1-2 мм допустима лучшего решения нет, имхо.
Двухдисковые начал возить Леруа
Пила подешевела до 5000. http://www.star-twin.ru/index.php#2 Расходка широко представлена на витрине
Но очереди за ними не замечено, потому что расходка золотая
http://www.star-twin.ru/index.php?categoryID=2 на простой вопрос на сколько метров реза по кровельному листу хватит диска специально обученный продавец не знает что ответить.
11.05.2012 в 20:24:03
gsdp написал : чтоб разрезать лист металла 2мм для постоянной работы
Для этого нужна гильотина...
dim44635
dim44635
Подольск
11.05.2012 в 20:30:48
Всю тему прочесть не осилил, потому общего мнения не знаю. Отпишусь по своему Твинкаттеру. Купил полтора года назад для работы по дереву с гвоздями и шурупами. Матрикса не было, а у этого нонейма в комплекте только говенные двусторонние диски. После дня работы пошел и купил односторонние. Разницу почувствовал сразу. Плюсы: не рвет из рук, пилит что назад, что вперед, погружается в любом месте, ровный срез, относительно легкая. Минусы: цена, пыль летит во все стороны, не очень удобно держать одной рукой, малая глубина пропила, маловата мощность.
Но несмотря на все минусы работать очень понравилось. Гвозди и шурупы поперек замечаю только по искрам и по звуку, если попадается вдоль, то немного притормаживает. Резал уголок 45х45 и трубы дюймовки. Вставлял у себя кухню в кривые совдеповские стены, пришлось много пилить. По ДСП работает отлично, столешницу 28-ми мм режет на ура и очень чисто.
О покупке не жалею, для мелких работ подходит отлично. Плитку и т.д. не пробовал, дисков нет.
Вот только диски по собственной глупости подпортил. Резал в неудобном углу, когда убирал в сторону, защиту не отпустил и на остаточных оборотах ударил по металлической скобе. Процентов 20 зубьев выкрошилось или поломалось. Машинка режет, но уже не так весело. Придется новые покупать.
vergaser
vergaser
27.09.2012 в 17:49:40
Похоже что известные производитель не беруться изготавливать сей девайс так как он достаточно сложный в техническом плане и если сделать все по уму то цена будет такой что никто и не купит, а если сделать дешево и красиво то развалиться, а репутация важнее! Вот и экспериментируют всякие фирмы имидж которых уже не испортишь ничем;)
ALEKSEY 76
ALEKSEY 76
Самара
11.02.2013 в 00:50:00
Что это за зверь , и что он представляет из себя на самом деле?:a
cherkes
cherkes
12.07.2013 в 09:08:03
1) Надежность этих инструментов, как эти инструменты при работе с металлом? 2) Почему Бош Макита и компания не делают таких инструментов, в чем подвох?
eatherly
eatherly
Абакан
12.07.2013 в 10:03:10
cherkes написал : 2) Почему Бош Макита и компания не делают таких инструментов, в чем подвох?
Тоже задавался таким вопросом, но, вроде как, у Дремеля такая штука есть http://www.klondayk.com.ua/ru/products/details/kompaktnaja-pila-Dremel-Saw-Max-DSM20-DSM20-3-4/index.html Причём на много мощнее, учитывая не столь большую разницу в цене, то лучше уж дремель. Хотя дёствительно странно, что у остальных такого инструмента нет, когда смотря рекламу кажется, что это самый нужный инструмент.
Вот, кстати, темка по нему http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=40789.0
Олег1970
Олег1970
Ростов-на-Дону
12.07.2013 в 10:38:42
cherkes написал : 1) Надежность этих инструментов, как эти инструменты при работе с металлом?
Такие инструменты БЫТОВОГО класса расчитаны на режим раз в год отпилить(отрезать,раскроить и т.п.) и положить на полку.С металлом работать будет ну очень гемморно,не для металла-это факт,хотя если конфетную фольгу считать металлом,то возможно и справиться.
cherkes написал : Почему Бош Макита и компания не делают таких инструментов, в чем подвох?
Потому что для каждого вида работ существует свой инструмент,а все в одном - это нонсенс
eatherly написал : у остальных такого инструмента нет, когда смотря рекламу кажется, что это самый нужный инструмент.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6265218/ есть такой инструмент у Старвина - супер пила.Рекламу видели все,но вот реальных пользователей практически нет,потому,что это реально чучело инструмента и для работы абсолютно не пригодно.
cherkes
cherkes
12.07.2013 в 21:48:49
Листы 1,5-2 мм тяжело будет резать этим инструментам? (вместо болгарки)
Олег1970
Олег1970
Ростов-на-Дону
12.07.2013 в 22:02:34
cherkes написал : Листы 1,5-2 мм тяжело будет резать этим инструментам? (вместо болгарки)
А болгарин уже не в почете?
