Мне нужно сделать ведущую звездочку для бензопилы Husqvarna.. Но больших размеров..
Подскажите пожалуйста как расчитать шаг звездочки..
Если у кого-то есть чертеж - было бы SUPER!!!
Заранее спасибо!!!
15.11.2005 в 16:25:19
Заранее спасибо!!!
16.11.2005 в 09:01:42
А купить не проще? Или у вас какие-то собственные проекты-переделки?
16.11.2005 в 09:46:50
2ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ??? шаг звездочки должен остаться прежним для звездочки любых размеров, кол-во зубьев будет большим при большем диаметре звездочки.
ЗЫ Если вы конечно, одновременно не меняеете ведомую звездочку на шине и цепь на другую с большим шагом.
16.11.2005 в 12:22:53
2ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
Увеличение диаметра звездочки ведет к увеличению зубцов на звездочке, что в свою очередь увеличивает количество звеньев цепи, которые протягиваются звездочкой за один оборот, следовательно скорость цепи возрастает. Уже сейчас скорость цепи на современных пилах в рабочем диапазоне оборотов - 16-24 метра в секунду (в зависимости от модели, шага цепи, числа зубцов на ведущей звездочке). Безопасно работать с такой скоростью можно только в специальной защитной одежде, а максимальная степень защиты - 28 метров в секунду (да и то на сапогах, у одежды - обычно максимум 24, степень защиты указывается на ярлыке). Потенциально цепь со скоростью более 24 метра в секунду очень опасна, ее не остановит никакая защитная одежда из предлагаемых сейчас на рынке. Зачем Вам нужна такая звездочка? Я уже не говорю о том, насколько она подойдет технически.
С уважением,
Владлен.
16.11.2005 в 13:26:09
Технически - возрастет нагрузка на двигатель, закон Архимеда, длинна рычага прямопропорциональна усилию /примерно так/, на подшипники и т.д., ИМХО уродовать Husqvarnу жалко, ладно Урал бы был, можно эксперементировать.
16.11.2005 в 13:29:35
Доп. Не не прямопропорциональна, обратно ... вроде :). Короче запутался, но суть в том чем больше диаметр ведущей звездочки, тем больше движок надрываться будет.
16.11.2005 в 14:14:14
2ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Вы бы рассказали что вы конструируете, вашу идею. Тогда вам дадут грамотные советы во что это выльется , по технике безопасности и как это реализовать, если это вообще возможно и не повредит вашему здоровью. Может вы ей пилить не собираетесь после переделки? Если нет, то в пиле все просчитано, в комплексе, чтобы это не получился аппрат для самоликвидации автора. И имейте ввиду что вам и тормоз придется переделывать (чашка больше ведь), а без него самоубиство работать. К тому же учтите : при еще большей скорости при попадании на торец отбой резко увеличиться и шина еще сильней будет лететь в лоб. Пора отвечать, уважаемый.
03.10.2013 в 23:32:41
Стандартная звёздочка на 7 зубьев, бывает в продаже на 8. Мне вот тоже надо на большее количество изготовить, увеличить скорость цепи. Есть для сумасшедших звёздочка и на 16 зубьев: - но цена очень кусается... Для тех, кто написал, что в пиле всё рассчитано - там усреднённо рассчитано для максимальных нагрузок. Если пилишь не замороженное дерево, а лёгкий материал - то и скорость можно увеличить. Главное не превысить возможности самой цепи, чтобы она не разлетелась.
04.10.2013 в 20:07:01
На макиту 7900 с 20" шиной ставлю 8-ми зубовую, 28" -7ми. 9 ти думаю уже на 20" не потянет. Отдача увеличилась. Какой хускварной крутить собрались? 395хр или 3120хр?
