DSP007
DSP007
07.02.2010 в 18:00:20
Видеокамерой в морозную ночь бесполезно, ее оптика не пропускает ИК излучение , а матрица к нему малочувствительна. Тему про тепловизоры здесь терли неоднократно.
Но есть и иные , древние дедовские приемы. 1) Посмотреть на крышу- если на ней снег при температуре около 0 и пасмурной погоде подтаивает, значи на чердак поступает нехило теплого воздуха.
2) Сжечь на первом этаже немножко шерсти на бумажке. Если на втором этаже запах чувствуется- сквозняки между этажами. Аналогично- если чего пригорело - если есть сквозняки- запахи разносятся моментально и быстро выветриваются.
3) Пройтись по комнате голым и босым при закрытых форточках , чтобы почувствовать откуда идут сквозняки. 4) Пройтись вдоль окон со свечкой, с аналогичной целью.
Стеклопакеты- не панацея. Во первых они могут быть неправильно установлены, например между стеной и рамой остаться щели величиной с кулак. Во вторых теплосопротивление 50 мм трехслойного пластикового стеклопакета ниже чем исправного двурамного деревянного окна 150 мм. Можете убедиться в этом сами, приложив ладонь к стеклу.
Про лесницы- не должно быть незатамбуренных лестниц ведущих из помещений с хорошей теплоизоляцией в помещения с плохой теплоизоляцией. Потому что в этом случае лесничный проем = дыра в потолке соответсвующего размера.
itu
itu
Волгоград
07.02.2010 в 20:56:03
DSP007 написал : Видеокамерой в морозную ночь бесполезно, ее оптика не пропускает ИК излучение , а матрица к нему малочувствительна. Тему про тепловизоры здесь терли неоднократно.
на камеру особо не надеялся, хотя на ней стоит "0 люмен". про тепловизоры сенкс, пошарю.
DSP007 написал : Но есть и иные , древние дедовские приемы. 1) Посмотреть на крышу- если на ней снег при температуре около 0 и пасмурной погоде подтаивает, значи на чердак поступает нехило теплого воздуха.
тает только от солнца. но в планах стоит утепление чердака. раскатаю урсу и прикрою от пыли изоспаном.
еще попробую приколхозить снаружи окон на зиму поликарбонат, а на лето -жалюзи. если существенного эффекта не получу, то придется утеплять стены (там сложности с газовой трубой, идет в 5см от стены)
DSP007 написал : 2) Сжечь на первом этаже немножко шерсти на бумажке. Если на втором этаже запах чувствуется- сквозняки между этажами.
вах! шаман! я же не говорил про два этажа? -)) но разве воздух не должен перемешиваться между этажами? (у меня нет раздельных вытяжек для каждого этажа. есть только с кухни, санузла и котельной.)
DSP007 написал : Стеклопакеты- не панацея. Во первых они могут быть неправильно установлены, например между стеной и рамой остаться щели величиной с кулак.
ставил сам.
DSP007 написал : Во вторых теплосопротивление 50 мм трехслойного пластикового стеклопакета ниже чем исправного двурамного деревянного окна 150 мм. Можете убедиться в этом сами, приложив ладонь к стеклу.
старые окна потели, новые - нет
а вот если не будет щелей, неплотностей, то как обеспечить приток воздуха для котла, колонки, плиты? держать открытыми форточки? некузяво как-то.
