отделкин
отделкин
Петрозаводск
18.01.2010 в 22:22:07
2koris65 а я такой не ставил а ставил польский но принцип тот же только основание не металл а пластик но такие пороги мне не нравятся слишком сильно выпирают это раз и скрипят при ходьбе по ним а монтировали тоже с феном и киянкой(хотя в инструкции написано что замочить в горячей воде)но у нас лента была а не планкой А сейчас ставлю вот такие ,кстати у ЛУКА есть такиеже только стоят 100р(ну может они не такие гибкие ) а этот 1700 Хотя на последнем обьекте ставил именно ЛУКУ тоже гнул и нормально
koris
koris
Волгоград
18.01.2010 в 23:01:45
2отделкин А это чьи порожки?
У нас главная закавыка была в глубине стыка доска-плитка и неровности плитки. И разной глубине самого стыка.
всё в голове (с)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
18.01.2010 в 23:11:03
koris65 написал : Плитка уложена на ГВЛ (Кнауф-суперпол
У вас плитка что ли толстая ?1см+клей5мм=15мм
koris65 написал : В стыки укладывали кусочки фанеры толщ. 15 мм, крепили саморезами
а доска паркетная вроде же 14-16мм Короче не могу понять почему зазор между плиткой и доской такой глубокий что пришлось фанеру крутить
koris65 написал : доска - тоже, но там ГВЛ ниже см на 2.
сколько же толщиной доска? она приклеенная или плавающим способом лежит?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
18.01.2010 в 23:13:03
koris65 написал : А это чьи порожки?
это какой то импорт я же говорю 1700р за порожек 2,7м длинной а ЛУКА такой же стоит 100р (но раньше их небыло и покупались такие
koris
koris
Волгоград
18.01.2010 в 23:19:01
2отделкин доска - ок.20 мм, вроде приклеена, во всяком случае - засохший клей из стыков убирал. Под доску там типа ниши в ГВЛ-полу сделана, т.е. уровень основания для доски ниже уровня основания для плитки. Вот такие пироги...
всё в голове (с)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
19.01.2010 в 00:14:00
отделкин написал : только основание не металл а пластик
Похоже на польский профиль.
отделкин написал : но такие пороги мне не нравятся слишком сильно выпираю
Мне также они не понравились-широкие и сильно выпирают.И рассчитаны на толщину плитки-паркета до 12 мм,если не меньше.Скорее под ламинат.
Alex74
Alex74
Челябинск
19.01.2010 в 08:15:43
У нас гибкий, свернутый в кольцо 3м стоит 1400р, у него крепеж пластиковый палками по 1.5м. Лука гибкий 2.7м стоит 650р. Внешне одинаков и крепеж металлический. И цвет к моему подошел как раз. Но я бы поставил металлический гибкий, он пониже (Лука выступает мм нак на 4-5), но нет такого у нас.
26.02.2010 в 20:00:25
Доброе время суток! Работаю в специализированном магазине "Профиль Лука", могу разъяснить по поводу гибких Т-образных порожков и гибкого ПВХ профиля:
  1. Гибкий профиль ПВХ - раньше производился компанией Лука(сейчас не изготавливают)(как на рисунке в начале темы), и бывают производства Польской компанией. Луковский ПВХ профиль сильно не отличаются по качеству, но уступают в цветовой гамме, но зато крепление изготовлено из алюминия, а Польский профиль крепиться на пластиковую защелку (по практике многие мастера приходят и жалуются что пластиковый крепеж не держит, и покупают отдельно Луковскую алюминиевую защелку). Монтаж: - во время укладки напольных покрытий ставиться ответная часть(защелка);
    • причем прорезать канавки (для того что бы защелку можно было согнуть по нужному радиусу) нарезать ее НОЖНИЦАМИ не нужно!!! (для это го лучше использовать болгарку, или ножовку по металлу);
    • прикручиваем ее к основе(в основном к стяжке, если плитка до 10мм., или ламинат толщиной 8 мм., в другом случае, подложить брусочки для поднятия уровня защелке);
    • укладываем напольные покрытия;
    • нагреваем профиль строительным феном (либо в опускаем в горячую воду температура 60 - 70С), профиль становиться помягче;
    • устанавливаем профиль в защелку, например киянкой, или через деревянный брусок молотком;
    • профиль остывает - и все ГОТОВО!!!
  2. Гибкий Т-образный профиль (профиль ПС-10), алюминиевый(может быть любого цвета из производимых компанией) ставиться на одноуровневые покрытия, в основном применяется для ламината и плитки (толщина напольного покрытия вместе с клеем, или подложкой не более 10мм., т.к. профиль крепиться на ответную часть (защелку), устанавливаемую во время укладки напольного покрытия; - второй вариант установки на клей-герметик, или на супер-клей(например FixAll) после укладки любых жестких напольных покрытий, соединяемых на одном уровне). Монтаж: см. www.profil-luka.ru/gib.html
23.03.2010 в 09:38:31
ссылка на статью "гибкий профиль" http://www.profil-luka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=80
telesar
telesar
Саратов
02.07.2010 в 14:39:49
fedorovkg написал : Доброе время суток! Работаю в специализированном магазине "Профиль Лука", могу разъяснить
Добрый день! Не могли бы Вы прокомментировать вот этот случай? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=87888
02.07.2010 в 14:56:49
Ребята, я лично порог такой ставил, несколько раз... Вопросов не было!!! Приходите в магазин я каждому покажу как он монтируется!!!!!! Видимо человек не по тому месту пробивал... Что я могу сказать мастера сейчас бывают разные... покупатели на каждого 2 го жалуются...
