Дмитрий Серг
Дмитрий Серг
16.01.2010 в 01:26:38
Купил бутановую горелку BERNZOMATIC ST100T. Агрегат работает на бутане. Родные баллоны стоят дороговато и в связи с этим вопрос :help можно ли заправлять её обычным бутаном для зажигалок или это чревато порчей инструмента (может коптить будет или взорвётся :confused: )? Чего греха таить - в газе я не силён :o
ломастер
ломастер
16.01.2010 в 02:37:00
Дмитрий Серг написал : можно ли заправлять её обычным бутаном для зажигалок или это чревато порчей инструмента (может коптить будет или взорвётся )? Чего греха таить - в газе я не силён
многие так и заправляют , бутан он в Африке бутан... Лутше раскажите что вы ей делаете ?
Madman
Madman
Рязань
16.01.2010 в 10:09:09
Имею такую горелку. Мой опыт заправки газом для зажигалок меня не удовлетворил. Пламя получается рваное, пульсирующее. Перешел на оригинальные балооны - проблема исчезла. 2ломастер Я например такой горелкой паяю тонкие металлические пространственные конструкции, в тех случаях, когда электропаяльник неудобен (модельные дела). Недавно спаял ей телескопическую антенну от телефона Панасоник, яростно сломанную внучкой.
16.01.2010 в 14:11:47
ломастер написал : бутан он в Африке бутан...
Так то оно так... Например горелки Rems и Rotenberger, тоже работают от одного баллона, но в баллоне смесь газов, для поднятия температуры горения...
Madman
Madman
Рязань
16.01.2010 в 15:04:59
Alex___dr написал : баллоне смесь газов, для поднятия температуры горения...
Ну это так называемая MAPP смесь. Здесь же речь идет просто о чистоте газа. В горелках стоит встроенный микрофильтр и грязный газ его просто забивает.
Дмитрий Серг
Дмитрий Серг
17.01.2010 в 00:38:28
Madman написал : В горелках стоит встроенный микрофильтр и грязный газ его просто забивает.
Короче говоря лучше не экспериментировать и покупать родной газ.
ломастер написал : Лутше раскажите что вы ей делаете ?
На самом деле применить её можно по очень широкому профилю, но изначально предполагалась для работ с термоусадочной трубкой и перчатками (для оконцовки) для проводов и кабелей с сечением от 1 до 10 мм2, преимущественно 2,5 - 4 мм2. Очень удобно, поскольку применяется в труднодоступных местах (не стационарно, где почти нулевая освещённость, а, иногда, приходится и тянуться до места обработки). Вообще хорошему инструменту и рука и глаз радуются. Одной полной зарядки при среднем пламени хватает примерно на 80 минут беспрерывной работы.
Дмитрий Серг
Дмитрий Серг
17.01.2010 в 19:53:33
Madman написал : Имею такую горелку.
А какие баллоны Вы используете? Я имею в виду ёмкостью 60, 175 или 330 гр?
У меня сложилось такое впечатление, что родные для этой модели только 60-ти граммовые. На официальном сайте рекомендуют именно такие: http://www.bernzomatic.com/PRODUCTS/KITS/TORCHKITS/tabid/215/ctl/Detail/mid/1147/xmid/6966/xmfid/3/Default.aspx Обычно все фирмы пишут какие именно аксессуары лучше использовать для их изделия, а тут ни слова в описании. Попробую им написать.
Madman
Madman
Рязань
17.01.2010 в 20:24:37
Дмитрий Серг написал : А какие баллоны Вы используете?
Дмитрий Серг написал : родные для этой модели только 60-ти граммовые.
Вот я их и использую. Реально объемы работ у меня небольшие именно под эту горелку, так что мне их хватает надолго. Недавно я купил шланговую микрогорелку от KOVEA (Корея). Вот к ней присоединяется баллон на 220 гр., мне его до второго пришествия хватит.
vasskar
vasskar
17.01.2010 в 20:50:47
Дмитрий Серг написал : Обычно все фирмы пишут какие именно аксессуары лучше использовать для их изделия
Ага, и, как правило, подчеркивают необходимость использовать свои, фирменные. В данном случае, это безразлично. Можете использовать любой фирменный газ в баллончиках, например Nord Port 250 ml. Это хороший газ, Made in England. Есть и другие, не хуже. Поезжайте на рынок, изучите вопрос.
Hromius
Hromius
18.01.2010 в 12:07:21
У меня микропен сет от ротенбергера к нему баллончик Рофилл. С насадкой как зажигалки заправлять. А как туда МАРР в эти паяльнички загнать можно? Может переходники какие существуют. Температура то побольше будет хоть и дороговато...
Madman
Madman
Рязань
18.01.2010 в 13:46:28
Hromius написал : Температура то побольше будет хоть и дороговато...
А что она вам даст при такой МИКРОмощности факела?
