Здравствуйте друзья. У меня возника следующая мысль. Сейчас ремонтируем кухню и думаем как оформить фартук. Просто выложить плитку нехочется. Решили попробовать такой вариант. На стене нарисовать графити и закрыть (для защиты изображения) стеклом. Фирма "Стильные кухни" раньше делали такие (стеклянные) фартуки, но сейчас перестали. Стекло, впринципе, можно заказать и в стекольной мастерской, но стоит оно того или нет. Может у кого из вас есть какие идеи или опыт? Подскажите.
Заказывали стекло в стекольной мастерской по своим размерам, закаленное, пескоструй. Получилось несколько частей, на фартук 4 метра общая стоимость в районе 5000 руб. В фирмах, которые занимаются исключительно стеклянными фартуками по нашим размерам насчитывали минимум в три раза больше. Из-за того что стекло оказалось с зеленоватым оттенком, в итоге получилось немного не то на что рассчитывали. Хотя сейчас уже привыкли)) Между стеклом и стеной пока не вставляли никакого рисунка или постера, может попозже сделаем.
Видел такое.Там вместо графити были поклеены обычные обои,такие же как и по всей кухне. Стекло придало обоям какую-то особую прелесть,какой-то дополнительный блеск что ли.Мне очень понравилось.Но конечно выше и ниже фартука шли шкафчики кухни,как бы выделяя дополнительно этот промежуток.В районе вытяжки стекло закрывало обои выше - чуть не под потолок.Крепилось какимто блестящими крепежами,которые тоже смотрятся довольно стильно.В общем, мне понравилось,а то мозаика и плитка на фартуке уже оскомину набили!Закзывали в той же фирме,где и мебель изготавливали.Думаю,что не запредельной была цена. Хотя нужно конечно смотреть на те образцы,которые Вам предложат.
Сержант написал :
наверно потому что каленое, я вот думаю тоже делать стекло на фартук, но калить не буду, так и дешевле и самому можно вырезать и отверстия под розетки и все что надо. К чему там каление не представляю.
а почему именно стекло? появилась идея вот такие пластики поставить http://wmt.ru/88691 - глянцево, однотонно и красиво. при чём их же можно и в фасады загнать - если в алюминиевый профиль.
Evgen10 написал :
У клиентки , которая приобрела у нас мебель, а некалёное стекло на стену заказала в местной стекольне, это стекло треснуло через 2 недели. Я конечно не знаю причину (может шурупом перетянули), но думаю что калёное стекло будет крепче. И обязательно ставить на столешницу-пусть она будет в качестве опоры, а не просто к стене крепить.
mila_chudo написал :
Поверхность должна выравниваться по маякам. (быть ровной)
Ошибаетесь, калёное стекло очень хрупкое. Его будет проще сломать.
z645 написал :
Хм, всегда был уверен, что обычное стекло специально для того и подвергают закалке, чтобы оно стало более прочным.
Сначала тоже так думал сделать, но в итоге не стал. У меня небольшие по площади части фартука, считаю, вполне хватит и четырех точек крепления без дополнительной опоры.
На мой взгляд, не совсем корректное сравнение.
Попробуйте ударить по стеклу обычному и закаленному одинаковой толщины с одинаковой силой, каков будет результат? И для чего закаленное стекло применяют повсеместно в архитектуре, явно не из-за того что оно хрупкое? Вопрос о безопасности при разрушении я не поднимаю.
Вопрос не в хрупкости или прочности, вопрос был о стеклянном фартуке. А уж какое стекло ставить, обычное или закаленное, дело личное.
Вариант беспроигрышный, не спорю. В моем случае кухня икеевская, серая столешница, панель к ней надо еще искать. Кухня и так небольшая по площади, не захотели делать серой еще и стену.
Как вариант стеновую панель под цвет фасадов.
А стеклянный фартук обычно с обратной стороны красят в цвет столешнице, фасадов, обоев и заклеивают защитной плёнкой.
