Ivan_Peretz
Ivan_Peretz
09.10.2024 в 18:54:17
alt текстalt текстalt текст
в многоквартирном панельном доме сверлю отверстия для полок в кладовке. с одной стороны просверлил (однин раз на глубине 5 см попал в арматуру). напротив - все три отверстия на разной высоте сразу после 3 ми - металл. на арматуру не похоже. что это может быть? как полку-то теперь вещать?
Ivan_Peretz
Ivan_Peretz
09.10.2024 в 18:54:59
alt текст
вблизи все три вот так выглядят
pool
pool
09.10.2024 в 20:43:35
По фото трудно что-то разглядеть, но похоже, что сверло утыкается в некую мет. деталь (стальной уголок, полоса... и т.п.). Пробуйте сверлить просто сверлом по металлу. Попробуйте диам. 4 мм. Потом тут расскажИте про результат.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.10.2024 в 23:00:57
магнитом локализуйте габариты железки
Вадим М
Вадим М
10.10.2024 в 00:20:54
Поверх отверстия прикручиваете металлическую пластину, на которую предварительно крепите винт с торчащей головку, планку для навешивания "Камаров" и т.д. в зависимости от способа навешивания полки.
10.10.2024 в 00:29:55
Ivan_Peretz написал: что это может быть?
в послевоенном не типовом доме после удаления старой штукатурки нашелся швеллер длиной метров 5, ширина полки 15см, толщина около 10мм.
Размеры сюрприза зависят от типа дома и года...
10.10.2024 в 00:33:30
Ivan_Peretz написал: как полку-то теперь вещать?
сверлить насквозь и саморез (нагель) для бетона, если туго пойдет и будет сильно закусывать - вывернуть и сделать отверстие на 0.2-0.4 побольше
Ivan_Peretz
Ivan_Peretz
10.10.2024 в 19:29:16
Вадим М написал:
прикручиваю к чему?
Ivan_Peretz
Ivan_Peretz
10.10.2024 в 19:36:36
pool написал:
pool, спасибо вам за подсказку, это оказалась горизонтальная полоса металла, высотой сантиметров 30 и шириной во всю опору.
я тоже было решил что это швеллер.
попробовал сверлить этот металл, но после одного сантиметра вглубь понял что мне такое не надо.
а магнита под рукой нет
в итоге
получилось просверлиться выше и ниже, там бетон, хоть в глубине уже и ловились арматуры - все полки удалось повесить, просто не так как задумал
спасибо всем
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.10.2024 в 20:49:36
вы могли начать заглубляться в месте примыкания перпендикулярного элемента швеллера. там можно сверлиться по металлу на всю толщину стены.
10.10.2024 в 20:53:25
Ivan_Peretz написал: попробовал сверлить этот металл, но после одного сантиметра вглубь понял что мне такое не надо.
еще немного и можно было бы резьбу нарезать...
Ivan_Peretz написал: оказалась горизонтальная полоса металла, высотой сантиметров 30 и шириной во всю опору.
Не совсем понятно, как в итоге повесили полки? Просто изменили высоту этих полок?
