Ivan_Peretz
Ivan_Peretz
10.10.2024 в 21:26:54
BV написал:
Не совсем понятно, как в итоге повесили полки? Просто изменили высоту этих полок?
верно
pool
pool
11.10.2024 в 00:29:33
Ivan_Peretz, вопрос не в тему. Не имеете ли Вы отношения к ресурсу  dwg ru и не живёте ли на Ю-З Москвы? Ваш ник-нейм навеял воспоминания...
11.10.2024 в 00:44:48
Ivan_Peretz написал:
стальную пластину вырезать лазером или гидрорезкой на ЧПУ с красивыми узорами- цветочками, высотой 400, по ширине полки, толщиной 3мм. Отверстия в пластине выше и ниже железки в стене и дюбелями в бетон.
Предваоительно в пластину устанавливаете винты с шляпками впотай, шляпами к стене. Думаю М4 в самый раз. Ну и держатели полок гайками.
Красиво ;) и надёжно!
Вадим М
Вадим М
11.10.2024 в 00:55:45
> **Ivan_Peretz}} > прикручиваю к чему?
Вот, BV уже повторил мою мысль + узоры-цветочки: ))
> Ivan_Peretz,стальную пластину вырезать лазером или гидрорезкой на ЧПУ с красивыми узорами- цветочками, высотой 400, по ширине полки, толщиной 3мм. Отверстия в пластине выше и ниже железки в стене и дюбелями в бетон. > > Предваоительно в пластину устанавливаете винты с шляпками впотай, шляпами к стене. Думаю М4 в самый раз. Ну и держатели полок гайками.
Я бы взял готовую оцинкованную монтажную пластину и просто за полкой её спрятал, или обои наклеил)
11.10.2024 в 01:03:40
Вадим М написал: монтажную пластину и просто за полкой её спрятал, или обои наклеил)
Да, точно - с обоями гораздо красивше.
Вадим М
Вадим М
11.10.2024 в 01:09:30
BV написал:
В отличие от цветочков, не бросается в глаза и однозначно проще/дешевле.
11.10.2024 в 01:21:59
BV написал: стальную пластину вырезать лазером или гидрорезкой на ЧПУ с красивыми узорами- цветочками, высотой 400, по ширине полки, толщиной 3мм. Отверстия в пластине выше и ниже железки в стене и дюбелями в бетон.
При наличии в нужном месте стальной пластины, не проще нарезать резьбу прямо в этой пластине?
11.10.2024 в 01:37:53
Alex___dr, не, с пластиной на стене и обоями точно лучше.
Вадим М
Вадим М
11.10.2024 в 09:05:37
Alex___dr, а как нарезать резьбу, если сзади от металла бетон? Метчику ведь ход нужен? да и сверлить условный швеллер - сверло по металлу, как минимум, затупится при входе в бетон.
11.10.2024 в 12:16:41
Вадим М написал: сверло по металлу, как минимум, затупится при входе в бетон.
Есть такие...
11.10.2024 в 12:44:50
Alex___dr, просто перетачиваю алмазом твердосплавную напайку дешевого сверла. Это расходник на убой. Зачем платить больше? )
От того, что не покрашено голубым хуже не сверлит)
