11.10.2024 в 12:53:07
Alex___dr написал:
на мой взгляд резьба особо и не нужна. Саморез (нагель, винт) по бетону нормально зацепится и основное усилие на срез
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.10.2024 в 14:51:36
Место стены там на убой, судя по отверстиям за ее сохранность не беспокоились. Прикрыть как в операционной все вокруг, в рабочем отверстии "простынки" провести трепанацию болгаркой, забурить отверстия под дюбеля, поставить их, заровнять ремсоставом. Если бы были требования по эстетике, предварительно скальпировать обои острым ножом на отгиб.
11.10.2024 в 15:21:47
Мишутк, зачем такой Армагеддон :)? Нормальным сверлом с маслицем или охл жидкостью типа СОЖ сталь сверлится нормально. Масло на стене не гуд - можно мыло разбодяжить.
ТС наверное пытался сверлить буром :)
Заточенным сверлом по металлу это делается в разы проще, только не надо спешить и перегревать сверло. Ну и подточить в процессе, если железка толстая.
Даже бур можно переточить алмазным минидиском под другой угол и спокойно просверлить им без шума и пыли.
Следующий вариант - отрезаем голову у самореза с пресс шайбой и сверлом на конце и сверлим им. Часть резьбы - снять болгаркой чтоб не мешала поглубже сверлить. Заступился - берем новый... Сверлим с мылом. И обязательно на трещетке, чтоб не сломать!!!
Далее из этого же самореза делаем метчик болгаркой. Мажем мылом и почуть режем резьбу. Туго идет - не насиловать, смазать ещё.
Плюс этих саморезов - более гибкие чем сверла и меньше шансов сломать.
На финише таким же но целым саморезом (сверло на конце можно отрезать болгаркой, если мешает по глубине) прикручиваем что надо в готовыю резьбу. Смазка обязательна!!!
Плюсы - нужна только болгарка и горсть саморезов - покороче для финиша, подлиннее - как инструмент. Можно и длинные обрезать для финиша.
Итого - дешево, сердито и надежно. И да - не теория, а практика.
Дошел до неё после того как у кучи таких саморезов бошки поломал при закручивании шуриком при заклинивании, и чуть руку несколько раз не проткнул битой.
Надо было штук 100 закрутить в уголок 4мм
11.10.2024 в 16:55:13
BV написал: просто перетачиваю алмазом твердосплавную напайку дешевого сверла.
Ну не у всех есть точило с алмазным кругом ...
11.10.2024 в 17:00:06
Alex___dr написал: Ну не у всех есть точило с алмазным кругом ...
и у меня тоже нет)
https://www.ozon.ru/product/diski-almaznye-otreznye-dlya-gravera-40-mm-2-sht-1575888037
https://www.ozon.ru/product/almaznyy-disk-dlya-gravera-10-sht-d25mm-i-2-shtoka-3-mm-pilnyy-krug-s-almaznym-napyleniem-1154913825/
кинуть в сумку - ничего не весит, и даже на выезде легко и просто заточить сверло или бур вставив диск в шуруповерт. Не идеально, но очень даже хорошо - у кого какие руки
11.10.2024 в 17:08:14
BV написал: и у меня тоже нет)
И граверы не у всех есть...
11.10.2024 в 17:26:29
Alex___dr написал:
угу, ещё не забудьте написать - что шуруповерты или дрели есть тоже не у всех...
Тогда и точить ничего не надо и сверлить железку надо тупым буром по бетону, меняя их по мере отлетания напаек)
Сообщения выше написано для тех кому может пригодится, а не для тех кто хочет докопаться)
sebikov
sebikov
Чебоксары
11.10.2024 в 18:23:51
BV написал:
таким пробовали уже точить бур? Мне тут надо было сверлить насквозь облицованный толстым деревом кирпич, какая-же это засада попытаться дырявить 10мм буром пять сантиметров сосны и еще два - бука
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.10.2024 в 18:52:32
sebikov написал: Мне тут надо было сверлить насквозь облицованный толстым деревом кирпич, какая-же это засада попытаться дырявить 10мм буром пять сантиметров сосны и еще два - бука
Когда знаешь глубины, в работе три сверла. Два чистовых по каждому материалу и одно переходное, которое не жалко. Собственно, металл в бетоне так же в несколько приемов с переходным расходным сверлом делаю.
11.10.2024 в 19:29:00
sebikov написал:
давно уже похожим точу напайки буров и победитовых сверл, ножовки по дереву, цепи у цепных пил. На удивление диск стойкий если сдуру не давить. Удобнее конечно бор машиной. Обороты на 2. Сил у неё на двойке не много, и если диск вильнет, зажмет - не опасно - остановится просто. И не перегревается то, что точишь, если нежно давить. И искры не летят. На макс оборотах пробовал - страшно, чуть перекос - прыгнет.
11.10.2024 в 20:18:58
Мишутк написал: Собственно, металл в бетоне так же в несколько приемов с переходным расходным сверлом делаю.
после того как бур встретился с арматурой точим за минуту и им же дальше.
Самая большая проблема если диаметр отверстия попадает на арматуру на четверть - половину. Тут сверло по металлу бессильно, а переточенный бур вполне, без удара. Или победитовое сверло мультиконстракшн, или бетонное с напайкой заточенное и шуруповерт с микро ударом.
