beck
beck
Ростов-на-Дону
02.05.2006 в 15:15:47
В инструкции к электролобзику написано: "Выпиливание прорезей.
  1. В пиломатериалах Ориентируйте направление полотна по направлению волокон дерева, выполняйте выпиливание шаг за шагом до тех пор, пока сквозное отверстие не будет выпилено в центре пиломатериала.
  2. В других материалах При выпиливании сквозного отверстия в материалах, отличных от пиломатериалов, прежде всего, просверлите отверстие при помощи дрели или аналогичного инструмента, от которого будете начинать выпиливание" Может кто-нибудь здесь научить меня выпиливать сквозные отверстие в пиломатериалах без высверливания начального отверстия? :)
Nickel
Nickel
02.05.2006 в 15:23:58
в некоторых материалах получается просто проткнуть острым ножом место , куда потом легко вставляется пилка электролобзика , но это совсем неуниверсальный совет :-)
IS
IS
Челябинск
02.05.2006 в 15:34:53
Выпиливать сквозные отверстия без засверливания не очень правильно, но можно. Технология такая. Ставим лобзик на передний край платформы, "носом вниз", т.е. чтобы пилка была параллельна поверхности, зубьями вниз. Затем включаем лобзик и аккуратно начинаем опускать пилку в материал, лобзик при этом проболжает опираться на передний край платформы.
02.05.2006 в 16:56:16
2beck, Можно то оно можно, но засверлить проще!
Info
Info
02.05.2006 в 19:56:08
Присоединяюсь к IS! Если не хочется сверлить и не нужна суперточность, то вполне.
02.05.2006 в 20:29:49
2IS, При этом годится не всякая пилка...
IS
IS
Челябинск
02.05.2006 в 20:39:27
Я обычно предпочитаю засверливать, но пару раз делал запил без сверловки. Пилка была стандартная - Bosch T101B.
08.05.2006 в 17:11:42
Для того, чтобы врезаться в середину рекомендуется пилка с "раздвоенным" концом. В мягкое дерево врезается, хотя лобзик при этом "колотит". В твёрдое дерево я не пробовал, но кажется, если есть возможность засверлить, то лучше бы лобзик пожалеть.
