19.01.2010 в 11:36:29
Необходимо в доме настилить пол с нуля. на данный момент пола вообще никакого нет. Посоветуйте с чего начать и вообще как чего делать...
19.01.2010 в 11:54:06
Meler82 написал : Посоветуйте с чего начать
С изучения этого форума.-:) Если серьёзно- мало исходных данных- что за дом, что там есть есть вместо пола, какой бюджет, какие предпочтения и т.д. и т.п....
19.01.2010 в 11:58:01
Дом бревно оцилиндрованное. 2 этажа. Вместо пола ничего. перевязь из брусьев и все. межкомнатные стены тоже из бруса. Крыша и окна это забота тестя))) а вот отделка внутри на мне. Думал почитаю, что люди советуют и тогда уже появится конкретное понимание чего и сколько надо. И в первом приближении бюджет сформируется.
Вот такой проект
19.01.2010 в 12:42:04
Высота от грунта до брусьев? Грунт- земля или ещё что-то? Какие брусья, размер, длина? Через сколько см лежат друг от друга, на, что опираются? Цоколь есть? Высота?
19.01.2010 в 13:06:15
Высота от грунта до брусьев около метра. Грунт земля. Брус 200х200. Длину ей богу не помню. Лежат через метра полтора. Опираются на фундамент. Цоколя нет.
19.01.2010 в 13:19:02
Тогда всё просто. По нижнему краю бруса прибивайте бруски 30х30 (или 30х40), укладывайте гидроизоляцию, минвату 150мм, сверху на брусья раскатывайте пароизоляцию с нахлёстом стыков, степплером пришлёпайте к балкам, потом- шпунтованную фрезерованную доску 40мм, крепим саморезом в шип. Потом шлифуем и лачим. Всё.
19.01.2010 в 13:22:12
Можно советы по материалам? Какую изоляцию лучше? Про гидроизоляцию я вообще ни ухом ни рылом....
19.01.2010 в 13:29:22
2Meler82 Плёнки- любые, к примеру Изоспан С или Д вниз, Изоспан В- сверху (
19.01.2010 в 13:36:39
И еще технологический вопрос: Надо ли бруски каким-нибудь антисептиком пропитывать? И каким лучше?
19.01.2010 в 14:54:52
Meler82 написал : И каким лучше?
Сенеж Ультра. В 2-3 слоя. Бруски и балки. Вообще-то ещё и доски, которые для черновой подшивки. Продают большие канистры- литров по 20-25. Их удобнее покупать.
19.01.2010 в 14:57:49
Спасибо! при следующем заезде на дачу начну составлять смету!
19.01.2010 в 21:58:43
Подсказали ребята из Архангельска: у них лаги и нижние части половых досок обжигают (паяльная лампа, газовая горелка) до устойчивого обугливания (слой не смогли сказать, но я думаю не больше 3 мм) и смазываю густо солидолом. Говорят держатся с 50х годов. За что купил-за то продаю :) Но мне показалось интересным.
20.01.2010 в 08:55:58
Интересная технология :)
