23.01.2010 в 10:56:06
2egosicvolo метабо у меня штроборез. пылесос стармикс. я им доволен как слон. покупал в максимальной комплектации и всё пригодилось
23.01.2010 в 14:34:47
я что-то не совсем понимаю......
sam11073 написал : заблуждение- вполне могут. это Вам не замок как на циркулярке. нога может восприняться кожухом как стена и спокойно кожух задвинется
вы писали?а теперь вы пишете о мелочах в безопасности?в безопасности мелочей не бывает
23.01.2010 в 14:46:34
sam11073 написал : я что-то не совсем понимаю......
всё правильно, вероятность есть. но есть ещё понятие ТЕХНИКА БЕЗОПАСТНОСТИ. так вот, в данном случае если она соблюдается, то ничто никуда не падает, и стремянка в этом случае достаточно качественная.
23.01.2010 в 17:31:17
я когда сказал "стремянка треснула" имел в виду любую нештатную ситуацию - стакан с чаем упал с подоконника, сосед с 10го этаже решил из окна выпрыгнуть... да что угодно - сто раз прошел, а на 101й раз ногой об угол ударился... все защитные средства должны быть в порядке на 100% всегда. потому что они нужны будут именно в эти полсекунды когда внимание будет отвлечено какой-нибудь херней. про стремянку к слову пришлось.
23.01.2010 в 17:38:51
2Reg ладно, а какую защиту должен иметь перфоратор чтобы не выворачивать руки и не дробить челюсти? а такое изредка но бывает ведь... и почему тогда на болгарках нет такого кожуха?
23.01.2010 в 17:52:20
Бош 4-32 если в удобном положении мне все-равно как там перф будет пытаться мне что вывернуть - удержу точно, а вот под потолком когда сверлил - 26мм кажется буром - уперся в арматурину толстую, буру пофиг - он Хавера..., а вот в перфе сработала защита - он чуть так дернулся, а потом трещал уже просто... так что не знаю какую еще нужно защиту в префе - у меня уже такая есть :)
там вообще сначала было про то что чел снимал со штробореза кожух вообще чтобы пилить как болгаркой - уже совсем без кожуха... я ему на это сказал что читайте тему "смерть от болгарки". чел на это - "все под контролем и диски алмазные", я ему сказал что все думают под контролем, потом случайное какое-то событие... а болгарка (бывший штроборез) без кожуха - вот и беда... в качестве случайного события сказал про стремянку... вроде так.
а кожух на болгарке такой какой и может быть. а на штроборезе - какой должен быть на штроборезе. и не иметь болгарки на такой работе - значит обрекать себя на снятие кожуха... со всеми вытекающими... вроде такая была цепочка доводов.
так что у всех девайсов все кожухи и защиты на месте :)
23.01.2010 в 17:57:57
Reg написал : вроде такая была цепочка доводов.
ааа)) а я сейчас про то что ну нет замка на штроборезе метабовском, НУ НЕТУ! но он от этого хуже не стал. инструмент хороший.
23.01.2010 в 21:22:18
egosicvolo написал : (как варианты Metabo ASA 1202 и Kress 1200 NTX EA, хотя виброочистки фильтов у обоих нет, да и шланги всего 2,5 метра)
Эти пылики не для штробежки. Самый дешовый пылик который реально работает с штроборезом БОШ гас 25 потом АЕГ, СТАРМИКС и так далее по возростанию цены и опцый . А на счет шлангов не вижу ни каких проблем вообще любой мало-мальски подходящий по диаметру гибкий шланг можно пришпандорить хоть к штроберу хоть к пылику, не очень красиво но дешево и сердито. :)
23.01.2010 в 21:46:50
мне кажется можно и напрокат взять подходящий пылик. дешевле будет
11.07.2010 в 11:36:45
Suever написал : Только за ранее с ними координаты согласуйте,ведь попасть,сложно.
Скорее наоборот, чаще получается что штробы совпадают. Допустим у соседей по лестничной клетке работает один электрик Или просто розетки на одной высоте. В панельных домах толщина внутренних несущих стен 15см. И если соседи проштробили на глубину 3см каждый то, получается что совместными усилиями как бы уменьшили сечение стены в этом месте на 40%.
11.07.2010 в 12:00:28
sovitalik написал : АЕГ, СТАРМИКС и так далее по возростанию цены и опцый
цена возрастает не пропорционально опциям и качеству. клоны СТАРМИКСА есть и на 10000р дороже- тот же РИДЖИД и ещё кое кто... когда я свой покупал за 12 тыров , РИДЖИД стоил 22 тыра при полной идентичности.
