Annushka1987
Annushka1987
Серов
30.01.2010 в 18:10:03
Вам корпус нужен или то что внутри?
СВАРОЧНИК ОЧЕНЬ СТАРИННЫЙ поэтому переключатель с большими и малыми токами отсутствует. Величина тока регулируется за счет высоты подъема вторичных обмоток.
30.01.2010 в 18:13:10
Annushka1987 написал : Вам корпус нужен или то что внутри?
На корпусе как правило бывает (в виде шильдика, табличка такая...) информация о модели аппарата...
Annushka1987
Annushka1987
Серов
31.01.2010 в 09:16:12
Может быть когда то на корпусе что то и было, но, увы, время все стерло.
Ким
Ким
31.01.2010 в 13:13:01
Annushka1987 написал : СВАРОЧНИК ОЧЕНЬ СТАРИННЫЙ поэтому переключатель с большими и малыми токами отсутствует
Один в один из такого же металлолома и себе лет 15 назад делал, добавив еще и диоды, т.о. можно и постоянкой варить и переменкой. Правда мне досталось и немного ламелей от переключателя. Недостающие - точил из меди. Хороший трансик получился, тоже как Вы мучился как все это соединить. Метод научного тыка помог ;) :) Короче, это транс тот про который писал - ТМ320, двухфазный, если не ошибаюсь, ток до 300А. Выше на скорее всего не правильно написал. Точно не помню схему, а посмотреть нельзя, т.к. транс на даче, поэтому проэкспериментируйте такой вариант(все будет нормально, ничего не сгорит, если конечно все реально живое). Первичка и вторичка соединяются последовательно. На вторичке должно быть 60-70В если так то расключка правильная. Один моментик - правильность подключения начала и конца обмоток. Если ошибетесь - транс не будет работать. Смысл должен быть таким что как бы намотка проводом второй катушки была продолжением первой. Проще говоря - вспоминать надо буравчик ;) Это, если не ошибаюсь, малые токи. И второй вариант - параллельно обмотки и первичная и вторичная. И опять - не перепутать начало и конец обмотки. Эффект такой же как и в первом варианте.
