Dixis
Dixis
Рязань
21.01.2010 в 20:40:42
Добрый вечер! Хочу сделать пол из керамогранита в прихожей. Кладка по диагонали. Керамогранит - Тачстоун Айс 30*30. На кухне уложен линолеум. хочу сделать стык линолеума с керамогранитом без порожка. Вопрос: какой для этих целей выбрать электроплиткорез (предстоит весной ещё две лоджии выложить) с подвижной кореткой или без оной? И если выбирать с подвижной, то с какой длиной хода лучше взять (минимум как я понял есть 450 мм)? Если же брать с нижнем расположение двигателя, то не будет ли уплывать плитка при ручной подаче (есть ли секреты распила по диагонали) и появляться больше сколов? Кстати для моих целей Корветы, Прорабы, Элмосы и т.д. - подойдут (на что вообще не стоит смотреть?)?
shornikov
shornikov
21.01.2010 в 22:06:46
у меня нонейм с диском закрепленным снизу. Пилит ровно, если начинать заворачивать, по звуку это слышно. НО, поскольку подача ручная - она не равномерная, на краю и плитка и керамогранит просто кололись. Примерно 5 мм не успевал довести. У Вас задача еще сложней, Вам надо угол пополам разделить, да еще и на керамограните, который более хрупок. Если это все уйдет под плинтус - отлично, если Вы педант - то плиткорез с подачей материала Вам не подойдет. Про подвижную каретку ничего не скажу. Мне кажется он в работе комфортней. Но и дороже, IMHO. Мой стоил в районе 2000, пару лет назад.
masl
masl
Воронеж
09.02.2010 в 17:06:11
shornikov написал : на краю и плитка и керамогранит просто кололись.
Если делать предварительно запил с противоположенной стороны плитки на 5-10 мм, то всё ОК.
