22.01.2010 в 08:48:46
Подскажите, насколько влияют разнообразные препятствия на вентиляционном отверстии (решетки, например) на поток воздуха и собственно на работу вентиляции? Собственно вопрос вызван тем, что хочу себе вот такой вентилятор в ванную.
А начитавшись тут про потоки, стал задумываться:confused:
22.01.2010 в 10:46:27
В данном случае - не помеха, т.к. завод-изготовитель предусмотрел это конструкцией корпуса.
SILENT-100 CZ - является одним из самых тихих.
Хар-ки тут:
23.01.2010 в 16:59:54
Sashafox написал : В данном случае - не помеха, т.к. завод-изготовитель предусмотрел это конструкцией корпуса.
ха-ха 3 раза
23.01.2010 в 17:14:18
А чего ха-ха? :-)) Я ставил такой вентилятор - хорошо дует и довольно тихий, внешне смотрится красиво... Понятно, что любая решетка влияет на поток воздуха, тут уж приходится выбирать между дизайном, шумом и производительностью...
23.01.2010 в 19:17:39
Sashafox написал : что любая решетка влияет на поток воздуха
просто эта фраза не стыкуется с
вот и все а то что он тихий и красивый да ради бога.
23.01.2010 в 20:50:13
Ну так этот вентилятор легко прокачивает заявленный объём воздуха заводом-изготовителем... Речь-то идет как раз об этом. Вы с чем его сравниваете? Если в доме не забиты каналы естественной вентиляции, то легко прокачивается заданный объем воздуха. Для примера: данная модель была установлена в большой ванной комнате, где стоит джакузи на 400 литров, душевая кабина, умывальник... и ни разу там не было влажно и душно. Да, кстати, несколько раз было желание снизить обороты двигателя, чтоб не сильно дуло... :-))))
23.01.2010 в 21:31:55
Sashafox написал : Ну так этот вентилятор легко прокачивает заявленный объём воздуха заводом
Да ради бога пусть прокачивает :) А чтож завод-изготовитель не предусмотрел регулировку чтоли?
24.01.2010 в 11:25:28
Угу, регулировок нет...а нужны! Обычный регулятор (из недорогих) тут не подойдет. Всякие прибамбасы, типа включения последовательно конденсатора - малоэффективны и заканчивается это перегоранием обмотки двигателя... Ставить частотный регулятор - не выгодно.
25.01.2010 в 09:49:41
Sashafox написал : то легко прокачивается заданный объем воздуха.
Каналы не забиты и в том, что включенный вентилятор справится я не сомневаюсь:)
Вопрос в том, насколько эта крышка является помехой естественной вентиляции, когда вентилятор выключен? Ну, скажем, (от балды) без крышки вентиляция обеспечивает обновление 40 м.куб. воздуха в час, а с крышкой будет только 20м.куб. Есть такое снижение? Или оно незначительное? Или значительное? Или его вообще нет?
25.01.2010 в 10:59:58
2Самострой Для естественной вентиляции препятствием является не решетка, а обратный клапан, установленный на выхлопе вентилятора (такие прозрачные лепесточки). Как правило, это 100% препятствие, если в доме не супертяга.
25.01.2010 в 12:03:05
sansan21 написал : ля естественной вентиляции препятствием является не решетка, а обратный клапан
Не не, клапан-то уберу, это совершенно точно, он мне не нужен совершенно (свой отдельный вентканал). А вот на счет крышки сомневаюсь... Влияет она на что-нибудь?
