22.01.2010 в 10:55:22
Люди помогите, хочу выкопать пруд с заливкой стен бетоном но проблема в том что грунтовые воды очень высоко, начинаешь копать сразу затягивает, незнаю что и делать
Malevich
Malevich
23.01.2010 в 18:14:06
2urik_sima
Хотел было посоветовать дренажных траншей нарыть, но, выходит, их тоже сразу затянет... ((( Надо стенки укреплять, хотя бы частоколом (заранее вбитым). А по мёрзлому грунту никак не получится? Какие размеры и форма бассейна?
24.01.2010 в 20:06:22
Спасибо что ответили, зимой не хочется заморачиватся, да тоже подумывал вбить металические трубы зарание и по мере копки вставлять доски за трубы, получится как бы опалубка снаружи, а воду по мере поступления откачивать. Размер планирую 1,5 на 2,5 метра и глубиной 1,5 м. Потом думаю в трубах просверлить отверствия и в них вставить горизонтально арматуру на 8 потом обвязать горизонтально, сделать внутреннюю опалубку и залить бетон с добавкой какой-нибудь, правда какой еще не определился, каждый продавец хвалит свою продукцию а хорошая ли не извесно
windsun
windsun
Люберцы
26.01.2010 в 08:37:00
Последоватльность работ: Вариант 1.
а) По периметру будущего пруда с шагом 1,5-2 м на удалении 3-4 м на глубину 3-5 м забиваем (вкапываем, вдавливаем) сеть скважин. б) В каждую скважину погружаем дренажный насос и соединяем все в единую дренажную систему. Откачка воды происходит по мере ее поступления. в) В центре скважинного поля производим земляные работы, укладываем защитный слой, делаем гидроизоляцию и по гидроизоляции либо производим бетонные работы, либо выкладываем грунт (песок и камень). г) Устанавливаем оборудование по очистке воды в пруду, нагрева воды, электропрводку, трубопровод, фонтаны, подсветка и пр. д) Заполняем пруд водой. В пруд можно запустить живность (рыба, крокодил, черепаха и пр.).
Вариант 2 - работы производятся после замораживания поля.
Вариант 3 - работы поизводятся в кессоне.
veard
veard
Херсон
15.02.2011 в 18:41:23
Для заливки дна и стен водоема следует выбирать марку бетона, обеспечивающую его гидроизоляционные свойства, либо применить обычный бетон (но не ниже марки М 300) с последующей его обработкой специальными гидроизолирующими составами. Помните, что при несоблюдении технологии бетонная конструкция впоследствии может давать трещины, нарушая гидроизоляцию водоема. При строительстве делайте дрены по периметру и откачивайте водичку.
Imorsh
Imorsh
15.02.2011 в 19:13:53
вариант 1. вырыть техникой (экскаватор) . при заданных размерах это делается очень быстро - вода не успеет набраться. правда затем сразу возникнет вопрос - как залить стены бетоном. есть риск (большой) что стенки начнут осыпаться от воды... Можно конечно щиты опалубки собрать заранее и опустить их в яму сразу после копки и ими укрепить стенки.
вариант 2. вырыть траншею по периметру будущего водоема. Ее в процессе копки осушит любой насос не хватит одного (что маловероятно) поставьте два . По мере копки укреплять стенки досками. Ибо при сильном приходе воды и узкой глубокой траншее стенки могут осыпаться. Доски крепи могут в том числе выполнить функцию опалубки. Правда толстоватые стенки получится. Хотя можно сделать их и тонкими - построив дополнительную стенку опалубки в траншее. В любом случае грунт в центре даст возможность упереться в него и сделать прочную опалубку для высокой стенки. Арматура - само собой После отливки стенок и наборе ими некой прочности - спокойно достаем грунт из центра чаши. Хоть экскаватором хоть лопатой. Осушение при ручной копке - так же дренажным насосом (или несколькими).
DED
DED
15.02.2011 в 19:32:32
2urik_sima У Вас бассейн то "детских" размеров. Залейте его на земле, потом "добрым" эсковатором копаете яму, пару ковшов щебёнки, подравняли и тем же эсковатором опустите бассейн в яму.
veard
veard
Херсон
22.02.2011 в 15:33:44
Вобщем делайте, а потом расскажите как получилось! :)) :a
