Mamai
Mamai
Уфа
22.01.2010 в 14:46:26
Добрый день!
Перечитал все темы по шуруповертам и даже по ударным дрелям, но все равно вопрос выбора остается открытым: Что взять в качестве домашнего шуруповерта, а конкретнее Bosch PSB18LI-2 или Bosch PSR18LI-2? Шуруповерт нужен для сборки мебели, сверления стен (например гардины повесить), сверления кафеля, дерева, ну и металл наверно попадаться будет. До этого был к Skil (вроде 2492), старенький уже и аккумулятор сел совсем.
Решил попробывать Bosch. Синий для домашнего использования наверно лишнее, особенно учитывая цены. Выбор пал сначала на PSR18LI-2, но потом увидел, что есть PSB18LI-2, которым уже можно будет пару дырок сделать в стене (можно ли?). Разница в цене незначительная, но возникают сомнения. Если бы была 100% уверенность, что PSB - это тот же PSR, только с ударной функцией, тогда вопросов нет, взял бы PSB. Но вдруг за счет усложнения механизма появляются разные побочные недостатки, например, люфт и т.п. Что скажете?
ps. Другие модели тоже рассматриваются, но конкретный вопрос про разницу Bosch PSB18LI-2 и Bosch PSR18LI-2.
Caracurt
Caracurt
22.01.2010 в 17:00:59
Mamai написал : которым уже можно будет пару дырок сделать в стене (можно ли?).
Смотря каких и в чём. Ударный механизм под киприч заточен. Бетон в несущих стенах такой штукой дырявить -- себя не уважать. Сначала трёшкой, потом расширять по 1-2мм. Если в привычку войдёт, можно и аккумуляторы угробить. Да и трёшку с напайками вечно надо 1-2 штуки запасных иметь.
В общем, если речь про дырки не только о кирпиче, берите лучше PSR и маломощный перфоратор. На дырки до 10мм в бетоне его 1,5-2Дж вполне хватит, если не торопиться.
А насчёт синего и зелёного -- кому слишком, а кому и нет. У каждого своя ситуация. Есть ли дача, скоро ли ремонт, и так далее.
22.01.2010 в 17:51:35
Mamai написал : уже можно будет пару дырок сделать в стене (можно ли?)
....Может Вам взглянуть на это...? Где-то рядом,на форуме вроде хвалят машинку:http://www.bosch-do-it.ru/boptocs2-ru/Product.jsp?country=RU&lang=ru&division=hw&ccat_id=117921&object_id=14254
Mamai
Mamai
Уфа
22.01.2010 в 18:09:24
2Caracurt Согласен про бетон, тут перфоратор - сила. Вопрос лишь в том, что PSB ненамного дороже, всего на 250 грамм тяжелее и немного мощнее.. Т.е. если в качестве шуруповерта он особо проигрывать не будет, то можно купить, чтобы в качестве бонуса иметь возможность пару дырок сделать. 2helmutivan Ага, видел, забыл про Uneo написать. Меня лично отпугивает SDS-Quick..
22.01.2010 в 18:19:18
Mamai написал : . Меня лично отпугивает SDS-Quick..
...зато без "бубнов" будете совать биты-свёрла...правда не знаю,как с этой расходкой в магазинах...?
Caracurt
Caracurt
22.01.2010 в 18:52:01
Mamai написал : качестве бонуса иметь возможность пару дырок сделать
При условии, что пользователь не войдёт в азарт Иначе АКБ медным тазом накроется. Тогда будет много обид на самого себя. :)
helmutivan написал : ....Может Вам взглянуть на это...?
Забавная машинка, но спорная имхо http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=61116 Расходка, кажется, специфическая -- где в Уфе её найти?
Трещотки нет, значит шуруповёрт из него неполноценный. Акумулятор несменный похоже, что при его бытовой (1,3Ач) емкости никак не радует. мне кажется, что лучше бы уж PSR и хотя бы вот это Пробовал им работать по дому. Правда, изрядно потасканым - его купили по акции и использовали как вспомогательный для протяжки локальных сетей (тонкие сквозные дыры). Удар слабоват показался (возможно из-за износа), на камнях едва шёл, но правда и бур был какой-то левый. В целом ничего машинка. Десяткой под 6 глухарей ТВ-подвеса дыры сделал без особых проблем.
А PSR тогда можно и на 14,4 взять. Подешевле, чуть полегче. И ячеек в АКБ меньше, значит надёжность её повыше :)
sim-sim
sim-sim
22.01.2010 в 19:22:41
Caracurt написал : Иначе АКБ медным тазом накроется. Тогда будет много обид на самого себя.
не совсем понял, с чего акб накроется?
Caracurt
Caracurt
23.01.2010 в 11:33:52
sim-sim написал : не совсем понял, с чего акб накроется?
По кирпичу не должна. Если не гонять обьёмы а ля строительство-ремонт, ударный режим всё-таки прилично нагружает АКБ.
А по бетону всё гораздо хуже. Без 3-4 мм сверел и вовсе нет смысла пытаться. Проверено на GSB14,4VE-2. До первого хорошего камня, и то давить придётся двумя руками, а углубляться будет в час по чайной ложке. Одно сплошное издевательство над АКБ будет. Тем более, что PSB слабее и легче GSB. Ему (тушке) и четвёрка может оказаться как GSB пятёрка.
Ну и сколько проживёт АКБ, если войти во вкус и регулярно (пусть не каждый день) взбадривать её таким методом? АКБ хоть и литиевая, но 1,5АЧ всего.
n-p-n
n-p-n
23.01.2010 в 13:54:33
Caracurt написал : Расходка, кажется, специфическая -- где в Уфе её найти?
в комплекте 2 бура: на 6 и на 8. Джентльменский набор. На всю жизнь хватит, в общем-то, если для дома. А свёрла с 6-тигранниками и биты прямо так вставляются. При желании и патрон сверлильный с таким же хвостом (Hex 1/4") можно прикупить/сделать. Недостатка у UNEO вижу только два:
  1. отсутствие моментной муфты. Шуруповёрт с муфтой привычнее, конечно. Хотя и не спасает часто.
  2. несменная АкБ (смягчается тем, что она - литиевая.)
Caracurt
Caracurt
23.01.2010 в 14:27:59
n-p-n написал : Недостатка у UNEO вижу только два:
Кстати, а сколько он стоит сейчас?
n-p-n написал : Шуруповёрт с муфтой привычнее, конечно. Хотя и не спасает часто.
Что-то особенное или просто мелкий крепёж?
n-p-n
n-p-n
23.01.2010 в 14:58:03
2 Caracurt стоит от 5500 р. Муфта хороша при серийном кручении, особенно на однородном (ДВП, ДСП) материале. Ну дюбели нейлоновые ещё. Я никогда не использую ДВП и ДСП, а дерево - в одном месте твёрже, в другом - мягче. Всегда приходится на глаз контролировать глубину. Так что в реале - всё время эту муфту туда-сюда крутишь...
