olki
olki
21.02.2025 в 14:19:39
Сверло/фреза Форстнера по дереву с победитом 16-35 мм с хвостовиком 1/4" HEX
Screenshot_2025-02-21-14-06-45-52_9ecc93bf6683d0fd0fd501ae5792979e Screenshot_2025-02-21-14-07-07-80_9ecc93bf6683d0fd0fd501ae5792979e Screenshot_2025-02-21-14-07-33-47_9ecc93bf6683d0fd0fd501ae5792979e
мои ВИДЕО
olki
olki
24.02.2025 в 08:27:34
комплект динамометрических адаптеров/битхолдеров Screenshot_2025-02-24-08-20-48-31_72a6fe21778522f24b33b9f10c3708e6 Screenshot_2025-02-24-08-20-08-33_72a6fe21778522f24b33b9f10c3708e6 Screenshot_2025-02-24-08-19-34-68_72a6fe21778522f24b33b9f10c3708e6 Screenshot_2025-02-24-08-21-14-26_72a6fe21778522f24b33b9f10c3708e6 Screenshot_2025-02-24-08-21-53-58_72a6fe21778522f24b33b9f10c3708e6 Screenshot_2025-02-24-08-22-26-32_72a6fe21778522f24b33b9f10c3708e6
мои ВИДЕО
Винторез
Винторез
17.03.2025 в 08:31:47
А подскажите, какая минимальная оснастка для квартиры и редкого использования шуруповерта должна быть? Я думаю взять кучу бит длиной 5 см, чтобы зажимать их в патроне, а не в адаптере. Большая длина думаю скорее вредна, чем полезна. А адаптер с механическим зажатием буду использовать только для удлинения. Правильная ли стратегия? Нафига вообще биты длиньше 5 см? Адаптер возьму Milwaukee, чтобы не иметь проблем с расцентровкой: imageЧто еще из оснастки хорошо бы иметь в наличии? Керн для быстрой насечки ямок. Ограничитель захода биты. Магнитный удлинитель для первоначальной фиксации самореза. Карданный переходник для труднодоступных мест или лучше сразу универсальный гибкий держатель бит imageВроде чумовая штука
Я твой дом труба шатал
olki
olki
09.04.2025 в 18:51:05
Экстракторы для труб Screenshot_2025-04-09-18-32-00-93_9ecc93bf6683d0fd0fd501ae5792979e Screenshot_2025-04-09-18-32-35-43_9ecc93bf6683d0fd0fd501ae5792979e
мои ВИДЕО
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
06.06.2025 в 08:41:22
Обнаружен новый вид торкса, спиральный: IMG_1489
3
sebikov
sebikov
Чебоксары
06.06.2025 в 09:13:37
dv_sudya написал 06.06.2025 в 08:41
до такого состояния его ключом с длиной трубой тянуть надо, винтовёрт его так не проворачивает (не должен проворачивать)
p/s/ D.BOR не пользовал, но макита импакт Блэк ведёт себя похоже - проворачивается но не лопается от трещетки
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
06.06.2025 в 09:30:43
sebikov, винтовертом на 110 Нм
pool
pool
06.06.2025 в 09:46:27
sebikov написал 06.06.2025 в 09:13
Грешным делом, подумал, что на фото - новая бита и, что это с завода такие уже "закрученные" сделали. Типа - инновация. Но, Вы, похоже правы, что эта спираль образовалась вследствие использования с применением чрезмерного усилия. Если так, то шлиц биты уже должен был бы поломаться. Неужто, сыромятину используют и даже шлиц не закаливают?... При том, что D.Bor вполне достойно себя зарекомендовал.
Славик64
Славик64
Дигора
06.06.2025 в 09:54:34
IMG_0128
10-40-99@mail.ru
sebikov
sebikov
Чебоксары
06.06.2025 в 09:55:14
dv_sudya написал 06.06.2025 в 09:30
по виду 25-30 торкс, значит конструкционник 5-6мм. И винтовёрт 110Нм его так изуродовал? окей, понял, ДБОР биты не берём
pool
pool
06.06.2025 в 10:03:42
Славик64, неделю назад имел удовольствие посверлить свёрлышком 4 мм по квадратной трубе 25х25х1,5. Сверло как сверло, заточка "под металл". Новенькое. При первом же щадящем надавливании на сверло, оно просто погнулось как ржавый гвоздь, загнулось в обратную сторону, стало похоже на крючёк. Впервые увидел подобное. Ломаются? Да, конечно. Но чтобы согнулось крючком... - такое впервые.
