25.04.2012 в 00:07:47
edmond написал : Как Вам такой вариант
Вариант.А как результат.Я правда не NAP,но тоже интересно.
25.04.2012 в 15:56:55
Pavel003 написал : Круто.Правда я не понимаю зачем такая ширина,но это чисто мое ИМХО.Интересно было бы посмотреть фото.Просто для науки.Меня интересует волны большие или нет.Больше 20 я не брал.Граблить нормально в этом случае (у меня).Пожалуюсь,пахать буду не скоро,навоза еще почти три Камаза,а сил нет,и не будет. Правда и садить у меня еще и нечего.Поздравляю с началом.
Вот пара фоток что сделал во время вспашки. Конечно без грабель это не вспашка, а может за пару проходов бороны и выровнялось. Но в сырую пахоту пускать борону не рискнул.
25.04.2012 в 16:04:07
edmond написал : Как Вам такой вариант:
Не однократно думал над подобным. Но мысли только во время работы. После пахоты плуг помылся смазался и на хранение. Туда же и мысли по модернизации. Судить можно только после испытаний. Как поведет себя плуг после дополнительной нагрузки на конце отвала вопрос? А у вас вроде бы был удлинитель на отвале?
25.04.2012 в 18:57:14
NAP написал : Вот пара фоток что сделал во время вспашки
А как вы все эти году пашете все гребнями?? И у этого плуга что ли отвал короткий, или намеренно такой большой захват ставите?
25.04.2012 в 19:36:49
NAP написал : Вот пара фоток что сделал во время вспашки. Конечно без грабель это не вспашка,
Конечно это не песок,если доживу до пахоты покажу,у меня волны меньше,но тем не менее нормальная вспашка для такой ширины захвата.В дождь интересно,сильно такая земелька липнет к ногам и колесам?
25.04.2012 в 22:47:18
NAP написал : Не однократно думал над подобным. Но мысли только во время работы. После пахоты плуг помылся смазался и на хранение. Туда же и мысли по модернизации. Судить можно только после испытаний. Как поведет себя плуг после дополнительной нагрузки на конце отвала вопрос? А у вас вроде бы был удлинитель на отвале?
Это друг скинул на почту, а он сфотографировал в деревне... Если есть регулировка ширины захвата, увод можно скомпенсировать... ИМХО, рабочий вариант...
26.04.2012 в 17:30:20
ПЕТРО 49, Что за плуг?Заводской или самодельный?С включённой блокировкой пашете?Почему сняли мотоциклетные колёса?Буксует на них?И ещё - очень понравился обдувной кожух на муравьёвском движке,смотрится как надо!Это наверное родной,у меня гораздо короче,закрывает только головку.....на каком муравье стоит такой кожух.Мотоблок ну прям как заводской,даже лучше многих заводских!!!
27.04.2012 в 00:51:40
ВИТОС написал : ПЕТРО 49, Что за плуг?Заводской или самодельный?С включённой блокировкой пашете?Почему сняли мотоциклетные колёса?Буксует на них?И ещё - очень понравился обдувной кожух на муравьёвском движке,смотрится как надо!Это наверное родной,у меня гораздо короче,закрывает только головку.....на каком муравье стоит такой кожух.Мотоблок ну прям как заводской,даже лучше многих заводских!!!
Плуг самодельный.Пашу с включеной блокировкой а колеса снял потому что ето испытания грунтозацепов. Обдув заводской ето с первих выпусков ещо с круглым чугунным цылиндром.
27.04.2012 в 15:33:25
umnyi написал : А как вы все эти году пашете все гребнями??
Страшно не нравится большое гребнеобразование. Вот можно сказать нормальное качество вспашки (крайние от борозды 3 прохода) плугом МТЗ и на 4 передаче (быстрый шаг оператора не всем под силу)
27.04.2012 в 15:42:56
umnyi написал : И у этого плуга что ли отвал короткий, или намеренно такой большой захват ставите?
По конструкции плуг может взять максимум 220мм (катет конец лемеха полевая доска) Но так как есть узел регулировки то я попробовал приблизить ширину захвата к нужному междурядию или ширине колеи в 560мм за 2 прохода плуга. Таким образом посадил картофель непосредственно под плуг. Можно было 560 / 3 и тогда садить в третий плуг а не во второй. Но так нужно было бы сделать на значительное количество проходов больше. Было принято пулевое решение - загрести не закрытые клубни граблями причем не наступая на вспаханный участок так как оный был слишком сырым.
В результате такого способа я не таскал отдельно окучник для нарезания борозд после которого все равно в ручном режиме нужно было загребать клубни теми же самыми граблями.
27.04.2012 в 15:45:09
Pavel003 написал : В дождь интересно,сильно такая земелька липнет к ногам и колесам?
В совсем конкретный дождь не работал но так при мелком в прошлом году пахал, терпимо. Налипает но не критично.
27.04.2012 в 17:55:30
Pavel003 написал : Хорошая земля.
В тех местах где в прошлом году не взирая на сухоту все таки выросла горчица в перемешку с масляничной редькой почва заметно рассыпчастей и мягче. Но те семена которым не хватило влаги в этом году взойдут уже как сорняк. Переворачивалось много проросших.
29.04.2012 в 00:00:35
Люди подскажите плуг как должен быть закреплен? по горизонтали и вертикали должен болтать ся или нет?а то у меня болтается как сопля.
29.04.2012 в 06:42:20
flomaster85 написал : а то у меня болтается как сопля.
На МТЗ 05 у меня (да и других,у кого я ВИДЕЛ) болтается очень сильно.На самодельном закреплен жестко (что скорее всего не правильно),я правда к нему привык-пашу.
