NAP
Сумы
14.03.2014 в 13:37:25
сергей1983 Походе прежний хозяин покрасил перед продажей. Меньше будет чистить отвал. А вот та втулку с рычагом которую двигает винт, она приварена к грядилю или одевается свободно?
pelipenko
Золотоноша
14.03.2014 в 13:39:57
umnyi написал : А вот как ширину захвата изменять, не ясно.... похоже ни как. .
Рычагами навески, правда не каждого миника такая опция есть. Но учитывая, что у наших миников 70 между центрами колес, то 25-28 см от оси до внутреней стороны заднего колеса, плюс при вертикальной установке украдется около 5-8 см. А плуг суперовый, и укорачивать отвал нивкоем случае.
сергей1983
Ульяновск
14.03.2014 в 13:41:27
NAP написал : Походе прежний хозяин покрасил перед продажей. Меньше будет чистить отвал. А вот та втулку с рычагом которую двигает винт, она приварена к грядилю или одевается свободно?
извиняюсь точно приварена
pelipenko
Золотоноша
14.03.2014 в 13:44:10
сергей1983 написал : спасибо за советы,я думал зря купил его,переделывать не буду,отец говорит надо будет отвал укарачивать будет тяжело.
Смотря чем агрегатировать, плуг явно КМЗшный, поэтому если у Вас переделка с МБ, то может масса трактора не позволять им пахать, или догрузить, или на более мощный трактор. Но плужок достойный, себе такой ищу, под 70 колею, двухкорпусный есть, но нада колеса переставлять, а таким без проблем грядку поднять.
сергей1983
Ульяновск
14.03.2014 в 13:46:33
pelipenko ясно у меня беларус минитрактор мтз 082 вот и думаю потянет на двух мостах или нет?
NAP
Сумы
14.03.2014 в 13:48:50
сергей1983 написал : одевается свободно на фото же видно
На фото видно что приварена. Но подозреваю что это сварка не штатно а из за того что прежний пользователь не выбрал зазор покладками и она болталась по этому и приварил.
сергей1983
Ульяновск
14.03.2014 в 13:50:40
NAP и что значит,плуг же заводской?
NAP
Сумы
14.03.2014 в 14:02:10
сергей1983 Вопрос ни в что значит а как оно есть. Хотя вряд ли получится плуг установить в другое отверстие на сцепке. Сварка может быть и штатной.
сергей1983
Ульяновск
14.03.2014 в 14:03:45
NAP я смотрел сейчас,да его по другому не поставишь,вы правы.
pelipenko
Золотоноша
14.03.2014 в 14:43:08
сергей1983 написал : ясно у меня беларус минитрактор мтз 082 вот и думаю потянет на двух мостах или нет?
Думаю, что на крайняк догрузить и будет тянуть, как вариант полирнуть и может не на всю глубину. Полный привод рулит, как не крути.
сергей1983
Ульяновск
14.03.2014 в 15:08:44
pelipenko надеюсь, догружать то нечем.
ON-TRANS
Винница
14.03.2014 в 16:18:20
Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность Вове (vova.reva@mail.ru), за изготовление сцепки для плуга Кутаиси и мб МТЗ-05. Огромное спасибо, отличная работа!!!!
NAP
Сумы
14.03.2014 в 16:27:04
ON-TRANS, а поучиться фотки в размер читаемый приводить не хотите? Как то все очень крупно показываете.
ON-TRANS
Винница
14.03.2014 в 16:34:14
Честно говоря не очень умею это делать!
NAP
Сумы
14.03.2014 в 17:51:02
ON-TRANS В любом редакторе привести фотки в размер 1200х1000 и так что бы вес был меньше 300. Вот такие фотки можно вставлять в форум Они читаемы без сохранения.
