Дмитрий19861 написал : на каких машинах стоят маленькие по диаметру генераторы.
Я не из сервиса, ассортимент не знаю. На мотоблоках стоят. А Вам надо или родной купить, или тракторный искать.
16.10.2014 в 11:18:52
16.10.2014 в 11:19:36
Дмитрий19861 написал : А лучше, как работник сервиса подскажи, на каких машинах стоят маленькие по диаметру генераторы.
Сузуки малолитражки глянь, альто, свифт. На них маленькие, но насколько тебе маленький надо я не знаю.Еще одно, шкив на двигателе мал для полноценной работы генератора
16.10.2014 в 11:35:06
Плуг такой как будет работать ?
16.10.2014 в 11:56:50
Про шкив я уже думал. Можно другой будет выточить, на генератор меньшего диаметра.
16.10.2014 в 12:24:57
Дмитрий19861 написал : Про шкив я уже думал. Можно другой будет выточить, на генератор меньшего диаметра.
Буксовать будет из за малого обхвата
16.10.2014 в 12:31:42
bolt написал : Плуг такой как будет работать ?
По геометрии вполне нормальный. Если настроите то будет пахать. Я бы себе купил бы. Только о плугах наверное теперь нужно писать в электрооборудовании?:) Поскольку никак не обеспечим на симпатичный "трехколесный лисапет" фары-противотуманки-поворотники-повторители- подогрев сидения-климатконтроль-сварку от прикуривателя.... и 3-4 елочных гирлянды чтобы красиво на огороде стоял.)))
16.10.2014 в 13:10:40
Дмитрий19861 написал : стояла со сдохшим аккумуллятором.
Дмитрий19861 написал : все элементарно и легко заводится, испытано ни раз.
С аккумулятором да, а без него, твой генератор, как зарядное работал в этом случае, я себе зимой зарядным помогаю, не очень мощным. Ну насчет легко это еще вопрос, что понимать под легко, иногда полдня таскания на веревочке не помогает.....
16.10.2014 в 14:11:06
Riba4ok1 написал : .... и 3-4 елочных гирлянды чтобы красиво на огороде стоял.)))
:applause:
16.10.2014 в 14:30:26
На мотоцикле МТ 10, и аналогах, по мощности они слабеё автомобильных.
16.10.2014 в 15:24:20
aleks 21 написал : На мотоцикле МТ 10, и аналогах, по мощности они слабеё автомобильных.
какова примерно мощность???
16.10.2014 в 15:30:04
Дмитрий19861 написал : какова примерно мощность???
Помоему 150ват (могу ошибатса), немного погугли и найдёш точную характаристику генератора.
