скобарь 63 написал :
Нет наверное совковский - на отвале видно
и корпус-башмак- вроде нетакого отлива.
У нас он называется- гардер-видно хорошо слизали.были и с двумя дышлами на пару лошадей.
У меня ПВ-23 на чугуне... Сначала не понял что обозначает. Гугл помог:) и эта тема...
Невсречал никогда плуга с таким опорным колесом . Видел прицепные на колёсах - конные парки, и тракторные с сиденьем на них и с рычагами регулировки плуга при выходе из борозды при развороте.
Вот ещё описание
http://agrolib.ru/rastenievodstvo/item/f00/s01/e0001579/index.shtml
Теперь понятно откуда взят прототип плуга к минитрактору КМЗ, копия один в один - и пашет очень замечательно, сейчас зочу боронку прицепить.
ZaporozhetsP написал :
Звонил на Волочиский завод по-1в не делают и даже в планах его нет ! Как жаль!!!!
Так понял что плугов ПО-1В всего было выпущено не более десятка а то и всего 5. Сейчас четыре представлены на форуме. 3 в Украине и 1 во Владимирской губернии. 2 имеют узлы регулировки ширины захвата (опция по просьбе). Корпуса копия Одесского оборотного для Кутаиси супер изготовленного по лицензии Голдони. Только корпуса на сварке а не болтовые. В мануале чертеж один в один Голдони только свой грядиль с револьверным механизмом, к стати удачнее чем у Голдони. Педаль фиксации удобно нажимать ногой. В реалиях сварка показала немного другую конструкцию стоек и получился свой плуг на 70 мм выше Голдони (700мм против 630мм).
NAP написал :
Разговор про этот плуг был наверное в 2011 году.
Разговор был и видео смотрел, и ваше и эксперта, качество видео не очень.Я спрашиваю, при колее колёс 700мм как поведёт себя мотоблок .Повторение мать учения.
Стойки отрезать в районе сварки с башмаком корпусов и по новой приварить перевернув втулку с остатками стойки на 180*. Тем самым увеличите ширину захвата плуга на 50 мм.
Увеличение колеи так же может прибавить в ширине захвата. На работу МС не повлияет ни как.
NAP написал :
Здравствуйте!. В этом году собираюсь садить картофель с помощью мотоблока. Но проблема в том, что это у меня первый мотоблок, так сказать опыт отсутствует. Подскажите оптимальные настройки плуга по ширине борозды, ранее работы выполняли лошадью. Хотелось-бы чтоб ширина борозды такая и осталась.
alexroop написал :
Так какой плуг, какой мотоблок, можно было и написать. Ширина захвата 20 см и через три борозды получается 60 см. Нормальное (терпимое междурядье) получается.
