VTS
VTS
Харьков
23.11.2016 в 17:22:11
о , ...забыл "миниатюру" вставить
вот от ,этот "сюрприз" с разорванными крепежными болтами, как видите, догруз плуга -кг-7 всего.....
ppp53
ppp53
Ярославль
23.11.2016 в 20:56:45
VTS написал: тот же плуг, поотрывало даже крепежные болты...)))), так он "к центру Земли стремился"
Познавательно конечно ! Сразу и не сообразишь, за что "хвататься". Пока соображаю, одно замеченное :
  • у меня, примерно при таком очередном пробном угле захода в землю (на взгляд - градусов 50), колёса в букс были, при весе тягача в Кг 230 по сыроватой поверхности. Был бы тягач весом под 500 Кг и посуше, что нибудь обязательно бы оторвало на пути от шатуна до стойки плуга (где самое тонкое,там бы и оторвало).
Андрей0432
Андрей0432
Рязань
24.11.2016 в 02:29:24
Здравствуйте всем. Являюсь владельцем МБ 2 "НЕВА" с 2006г. Основная работа происходит фрезами,но после покупки ГЗ стал и пахать под зиму. Чей плуг не знаю, покупал не глядя
только был он без черенкового ножа. Пахал им не много (участок около 5 соток) и сначала считал, что так тяжело и быть должно, только удивляло то, что при попытке увеличить глубину (больше 15 см) пахать становилось ещё тяжелее, МБ приходилось толкать, а глубина оставалась прежней. Потом разобрался: полевая доска с пяткой не работали совсем. Плуг опирался на дно борозды распорной косынкой, что между полевой доской и опорой лемеха. Хотя при установке плуга на ровную поверхность она висела как положено. Летом переварил эту косынку выше, удлинил ПД и стало гораздо удобнее. Также увеличил отвал (стал выше и длиннее). По поводу "лезет-не лезет": если лемех наточен, чистый и не завален, то лезет куда угодно. Этой осенью пахал участок луговины, лет эдак 15 на нем трактора разворачивались и ничего, залез, МБ правда буксовал, пока глубину не убавил. Пошло даже легче, чем на старопаханой земле - вбок уводит гораздо меньше. Догруз на МБ: спереди на дышле кувалда около 8 кг ну и сами ГЗ примерно по 15-20 кг. Земли у нас в основном суглинки.
lav_66
lav_66
Вологда
24.11.2016 в 07:15:11
Андрей0432, Попробуйте на автомобильной резине. Москвичевские диски встают без каких либо доработок. Резина чем мягче, тем лучше. Сильно накачивать не надо! Рисунок не имеет особого значения. Каскадом с ПЦ-1-18 распахивал целину, зарядили дожди - поставил перемычки из цепей, а так перемычки не использую... !#[https://www.youtube.com/watch?v=PjedX71dJ1Q]
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Андрей0432
Андрей0432
Рязань
24.11.2016 в 15:07:09
lav_66 написал: Андрей0432, Попробуйте на автомобильной резине. Москвичевские диски встают без каких либо доработок. Резина чем мягче, тем лучше. Сильно накачивать не надо! Рисунок не имеет особого значения. Каскадом с ПЦ-1-18 распахивал целину, зарядили дожди - поставил перемычки из цепей, а так перемычки не использую... !#[https://www.youtube.com/watch?v=PjedX71dJ1Q]
lav_66,
lav_66 написал: Попробуйте на автомобильной резине
Есть такая идея. Жигулевские найти, правда, гораздо легче... Если найду рулевую тягу с КАМАЗа, удлинители чтоб были без лишних сочленений.
Андрей0432
Андрей0432
Рязань
24.11.2016 в 15:09:00
lav_66,
lav_66 написал: Попробуйте на автомобильной резине.
Есть такая идея
Андрей0432
Андрей0432
Рязань
24.11.2016 в 15:19:12
Михаэль
Михаэль
24.11.2016 в 18:44:25
Андрей0432 написал: Есть такая идея. Жигулевские найти, правда, гораздо легче
У нас суглинки пашут Невою на ГЗ , только шипы наваривают на планки из полосы . На свои давно наварил , торчат над планками на 20 мм , как у траков гусеничных тракторов . Шипы не забиваются землей , так и блестят на ходу. ГЗ использую не каждый год , только если на резине совсем скользко станет в дождливую пору. Мотоблок у меня АГРО. Вот фото моего ГЗ , так же на других МБ навариваю шипы из толстой полосы.
kazik
kazik
Каменец
24.11.2016 в 21:47:35
А вот так пашет мой переделанный конный плуг. https://youtu.be/JGlBURpxkY4
kazik
kazik
Каменец
24.11.2016 в 21:54:51
https://youtu.be/MShZVjmmyPY А вот так по первому снегу,ещё без диска.И не каких грузов.
majkl
majkl
Гродно
25.11.2016 в 00:46:06
Завершал пахоту выкапывателем картошки.
Земля переувлажненная, это результат
