20.12.2016 в 17:00:47
Андрей0432, Я им поднимал не пахотный участок см 11-12 переворачивает не плохо. А вот с МС не замерял думаю см 18 не больше, он с ним играючи.
20.12.2016 в 17:01:38
Марош написал: Jesha, так какое у Вас мнение насчет почвы.
А почва это метал? Чего ж сравнивать. Почва рассыпется в пыль, потом спрессуется в корж. Да и метал, если до дури плющить, развалится. Мера нужна.
20.12.2016 в 17:37:20
Gran написал: Я им поднимал не пахотный участок см 11-12 переворачивает не плохо. А вот с МС не замерял думаю см 18 не больше, он с ним играючи.
Спасибо. МС у меня нет, на НЕВЕ пашу и на фото у вас плуг с НЕВОЙ, потому и спросил.
20.12.2016 в 17:37:53
Jesha написал: Однозначно.
Может быть. Но вот не верится хоть убей.
ppp53 написал:
Gran написал: лемех отбивал намного твёрже становился
Зря ты это сообщил. Щас тут навалят некоторые !
ppp53, Ну навалятся или нет не знаю. Но честно говоря, мне интересно как определялось, что отвал тверже стал. Для меня только единицы твердости являются доказательством, что металл стал тверже.
20.12.2016 в 18:04:37
Pavel003, можно и по времени износа судить. Сколько та же коса на одной заточке траву косит отбитая коса и сколько не отбитая. Желательно не рассматривать косы постперестроечного периода.
20.12.2016 в 18:17:31
Андрей0432 написал: Pavel003, можно и по времени износа судить. Сколько та же коса на одной заточке траву косит отбитая коса и сколько не отбитая. Желательно не рассматривать косы постперестроечного периода.
Это все понятно, но есть сложность. Отбитая коса косит дольше и служит дольше, потому что жало тоньше (может быть оно и тверже, я ведь это не спариваю) значить сопротивление износу меньше. Я вообще все что написал, написал не потому что не верю в увеличение твердости, а именно потому что вижу и другие причины. .....Ну и самое главное для меня коса служит долго и хорошо не только благодарю тому что ее отбивают, а от качества металла из какого она изготовлена. Стволы Бельгийских ружей ковались из трех кусков. Не в длину трех, а типа три стоящих (или лежащих) рядом. Стволы признанные всем миром. Пишут что переплетались волокна трех кусков. Получалось прочно, а вот тверже или нет, не знаю.
20.12.2016 в 18:18:09
Андрей0432, И до перестроечного тоже . Только до 70 годов . Адальше только единичные попадались хорошие.
20.12.2016 в 18:34:26
Pavel003, Это уже сварка ковкой, тоже не ноу хао.
Pavel003 написал: Отбитая коса косит дольше и служит дольше, потому что жало тоньше (может быть оно и тверже, я ведь это не спариваю) значить сопротивление износу меньше
Заточить можно и потоньше, только служить дольше не будет.
20.12.2016 в 18:37:44
Андрей0432 написал: Заточить можно и потоньше, только служить дольше не будет.
Не, заточить не получится. Так как отбивается. Ну и я ведь совсем не против улучшения качества металла. Просто про твердость хотелось бы данные инструментальные. Ведь это не сложно измерить насколько стало тверже.
20.12.2016 в 18:50:07
Pavel003 написал: Ну и я ведь совсем не против улучшения качества металла.
Pavel003,Сделал лемех на конный плуг( родного не было) из сломанного тракторного отвала, хотел поставить на болты , сверло не взяло, не просверлил, взял и приварил, думаю на мою жизнь хватит.
20.12.2016 в 19:00:50
Pavel003 написал: Просто про твердость хотелось бы данные инструментальные.
Молодой человек, смотрю Вы и спать не можете, и кусок в горло не лезет без твердости Вашей железяки :) Неужели это так важно для Вас. Поверьте, твердость не изменится от того что Вы получите инструментальные данные о ней. Павел, а вот интересно, тысячелетие назад, на чем работал инструмент для определения твердости стали, на лампах, или на транзисторах? Или тоже на бронепоезде? ;)
20.12.2016 в 19:01:23
mastera,
Его не сточешь. На таком тягаче.
20.12.2016 в 19:04:29
скобарь 63 написал: Его не сточешь. На таком тягаче.
Это как сказать, инструментального исследования ведь не проводилось, мало ли что сверло не взяло, это еще ни о чем не говорит :)
20.12.2016 в 19:05:18
Jesha написал: Марош, А как вы долбить предлагаете по почве? И зачем? Коса -частный случай.
А если долбить почвофрезой?
20.12.2016 в 19:08:13
Pavel003 написал: Просто про твердость хотелось бы данные инструментальные. Ведь это не сложно измерить насколько стало тверже.
Само собой несложно, установки определения твердости по Бринелю ведь в каждом супермаркете, а по Роквелу в каждом ларьке продаются. Жаль к нам в сельпо давно не завозят :D А других способов я не знаю. Если вам известны, поделитесь.
