Марош написал:
Если взять белорусский плуг для минитрактора, то кроме усиленного дышла, как у конного, у него ширина захвата изменяется не как в твоем, гуляющим словно на цепи, параллелограмме, а переустановкой дышла плуга на плите рамки плуга для подсоединении к трехточечной навеске. Здесь соединение жесткое
Ну не показатель белорусский плуг. Даже на нём, на минитракторном не все регулировки есть и выкручиваться из подобного конструктива с помощью различных подкладок. Но речь всё же о мотоблочных плугах. Даже полностью разболтанная навеска трапеция будет работать хорошо. Все люфты при пахоте выбираются. Многих эти люфты напрягают, считают что излишне много регулировок. По этой причине лежит без дела большинство плугов ПЦ-1-18. Трапеция позволяет изменить ширину захвата без ключей, кручения болтов и гаек, от нулевого захвата до необходимого, подходящего для состояния почвы.
Марош написал:
Представь что было бы с твоим параллелограммом, если его зацепить сразу за два таких как твой мотоблок и включить блокировку колес.
А ничего бы не было. Если плуг установлен правильно ничего рвать не будет, а вот если только приблизительно, то чем мощнее техника, тем быстрее что либо сломается...
Впрочем наверное зря тут распинался. Кому интересно - всё это в теме было...
Владимир С. написал:
.... Ну а трехточка с растяжками на мотоблоке здесь исключительно у тебя. Больше ее никто здесь не делал....
Возможно. Но вот что заметил. Что за пару последних месяца сильно возрос просмотр моего видеоролика, где я пашу своим мотоблоком с трех точкой. С чем этот интерес связан, пока не знаю.
... Кручение дышла это кручение в узле регулировки наклона стойки, которую по примитивности сцепки используют для регулировки захвата.
Там не кручение произошло, а согнуло квадратную трубу в этом месте потому, что я отошел от заводских рекомендаций. Вместо рекомендованных для этого плуга и этой сцепки пахоты на легких почвах, я пахал сырую осеннюю тяжелую почву, да еще с растущим на ней сидератом. И вместо рекомендованной глубины пахоты не более 18 см и ширины захвата плуга не более 20 см, я заглубил плуг на глубину ... Сам посмотри, я это уже показывал.
Мало того что согнулась труба в сцепке, так согнулась и стойка плуга, сделанная из такой же трубы 40х40х4 мм. После того как я кувалдой "поровнял" сцепку, так она совсем порвалась. Во время работы мотоблок хотя и с пробуксовкой, но плуг тащил и пахалось. И допахал мотоблоком свой участок с такой глубиной пахоты. После той пахоты я немного поубавил свой "аппетит".
Марош, Ну вот всё и встало на свои места... Не навески плохи, ни МТЗовская, ни трапеции-параллелограммы... И Трактора не потребовалось для порвать всё... Просто превышение ТТХ орудия, желание "достать до ядра планеты", желание заставить блоху плясать... Только вот для блохи специально ковались подковы-гвоздики, а не серийные использовались, да и то плясать перестала... Стоило ли "копья ломать"? Вывод - чрезмерные желания и своя невнимательность приводит к частым поломкам.
Марош написал:
Пипец, я ему про Ивана, а он мне про болвана. Ты сам показал фото регулировки поворота стойки в посте 6436410, а теперь приплел почему-то фотки с угольником.
Согласен. Мужики посмотрев это видео, думают что мотоблок сам пашет. Мой знакомы, тоже пенсионер, даже старше меня на пару лет, купил для себя мотоблок как дополнение к МТЗ-80. Сегодня увидел его сына, яблоки сдавать на винзавод этим мотоблоком вез. Спросил работает ли дед на этом мотоблоке. Ответил что нет, пару раз упал, бегая за мотоблоком запутавшись в борозде и теперь он только с прицепом.
Марош написал:
Владимир С., так я и показал для тебя, потому что твой "анализ" поломки не верен. Раздражают угольники? А ты своим мотоблоком и своим плугом сможешь хотя бы пол часа с такой глубиной пахать? Если сможешь, то покажешь, если нет, то помолчи.
Просто я хотел посмотреть на что способен мотоблок, плуг и мотоблочная сцепка и не прекратил пахоту на этой глубине, когда заметил что труба начинает деформироваться.
Марош написал:
Марош, Моему отцу , без года восемьдесят , пашет в деревне огороды на взрослом ЮМЗ, мне от людей не удобно, говорю ради Христа не надо, бесполезно .
Блин,ну одно и тоже ведь а...
Тут вот попалось видио,человек говорит что нож полевой доски неплохо снимает нагрузку при вспашке дернины...
Я тут пока в бане был допахал таки кусок целины где крс на ночь ставил так чуть не усрался.
По итогу,колесо не нужно нахрен,только мешается,отрезной диск тоже нахрен снял так как иной раз дернина огромыми кусками все равно умудряется залесть между всем этим делом .
Гораздо больший эфект показала хорошо заточенная кромка отвала.
Теперь ещё думаю попробовать так ли оно здорово с ножом полевой доски.
Марош написал:
Марош написал:
Василий.Шумаков написал:
Василий.Шумаков,
Если заинтересовал приваренный нож, то нужно было всего лишь читать форум. Буквально 1-2 страница...
Такой нож действительно хорош при обработке задерневшей пашни... По такому же принципу работает лемех плуга ПЦ-1-18, т.е. подрезает борозду снизу вверх. У себя распахивал заброшенный и задерневший участок мотоблоком Каскад с плугом ПЦ-1-18, на москвичевских колёсах, только после дождя поставил перемычки из цепей... Для считаю, что поднимая целину, особенно осенью, не нужно стремиться пахать на большую глубину, достаточно и 15см... Весной будет уже намного проще, хоть перепахать уже с нормальной глубиной или обработать фрезой...
Василий.Шумаков,
lav_66, да ,заинтересовал и я запостил это видио а что? Нельзя?
Марош вон засрал уже до немогу своими видио с пахотой и линейками ну уже надоело одно и тоже честно говоря.
Ваше видио я тоже смотрел и лайки ставил но и тут очень интересная работа...
