:eek: ...а говорят плуги догружать не нужно.... - 1:35 мин. на видео .
Сергей привет! В видео и прицепной экскаваторный ковшик есть 7:57
19.10.2018 в 11:23:09
19.10.2018 в 12:22:51
VTS написал: :eek: ...а говорят плуги догружать не нужно.... - 1:35 мин. на видео .
VTS, Так там самоделка (лемеха сварены из лемехов предплужников). И далеко не факт, что они стоят под правильным углом... А от лемеха многое зависит, тем более пашется задернелый участок... Экскаватор хорош! Навесил на любой трактор с ВОМ и копай...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
19.10.2018 в 18:58:22
VTS, Володя, привет! А мой вроде и покомпактнее будет...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
20.10.2018 в 19:07:54
Всем доброго вечера! Начал делать активный дисковый плуг. По механике вопросов нет, конструктивно - на вал фрезы вешаю один диск справа и три диска слева по ходу движения. Угол атаки получается чуть меньше 30 градусов. Не маловато-ли будет, будут-ли диски переворачивать пласты земли? Диаметр дисков будет 425мм, по самому малому перережу ромашки в фанфары. А какое расстояние делать между дисками? Сейчас диск стоит с отклонением от продольной оси так, что захват получается 155мм, не мало будет?
20.10.2018 в 19:32:07
Саныч53 написал: ... Всем ...
Открой тему с соответствующим названием и там строй свой плуг.
20.10.2018 в 19:40:05
Саныч53, а может один но большой с возможностью регулировки... Я в пасивные не верю а вот на активный на мб посмотрел бы... В любом случае интересно...
20.10.2018 в 19:41:11
Марош, это ты или бабка или внучка?:-)
20.10.2018 в 19:44:35
Василий.Шумаков написал: Марош, это ты или бабка или внучка?:-)
Василий.Шумаков, это Жучка Марош, а что не так? Что у тебя нет такого или просто из вредности?
20.10.2018 в 20:00:15
Василий.Шумаков написал: один но большой с возможностью регулировки.
Василий, это пока прикидки. Рама фрезы допускает установку дисков диаметром 500мм, регулировать можно как по вылету влево-вправо, так и по вертикальным осям. Это меня не так напрягает, как ширина отрезаемой полоски земли. Еще подводный камень - диск слева от корпуса передачи будет отваливать прямо на "сапог", может туда отвал какой примастырить? От конного плуга или из газового баллона выкроить что-нибудь приемлимое?
20.10.2018 в 20:20:34
Саныч53, незнаю,умничать не буду,нечем,я просто прикидывал по буржуйскому видио что на вал фрезы достаточно установить диск под интересным углом через гранату и ступицу от ваз...ну и кронштейн под это дело сварить. Заманчиво но не уверен на сколько эфективно,легче посмотреть на чужие грабли... Судя по пасивному дп от Владимира не стоит того. С активным всё может быть не так. Ширина будет имхо зависить от глубины это же диск. Если один то по ходу а если несколько то тут сильно думать надо или смотреть и изучать буржуйские видио а точнее китайские :-) Короче тут я не советчик,мне кажется хоть у Владимира обычные но у Него практика может Он что интересного раскажет,покажет...
20.10.2018 в 21:10:17
Саныч53, Европейцы, активным плугом междурядье плодовых и винограднике пропахивают, но вот глубина вроде см 15. Листал Ютуб, пока не попалось видео.
